VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: järker skrivet 23 augusti 2009, 17:33:19
I vårt förra hus på 200 m2 fördelat på 2 plan installerade vi en CTC ecoair och sänkte elkostnaden enormt mycket, halverade totalförbrukningen = mycket nöjda.
I vårt nya hus, finns en Ivt 490 till 160 m2 enplanshus, och ändå kommer vi inte under 24000 kwh på årsförbrukning, att jämföra med förra huset som dels var äldre och större men vi kom ner i 13000 kwh med nya pumpen.
Så nu är jag lite less på dessa elräkningar på vintern som nästan når upp i 5000:- per månad, och undrar helt enkelt om det är möjligt att koppla in en L / V pump till Ivt 490 och om det är möjligt, måste det då vara en Ivt ?
Vad kan jag hoppas på att få ner förbrukningen till om det nu går att koppla till en L / V pump, jag har ju svårt att tro att vi redan har en besparing med Ivt 490 då totalförbrukningen ligger såpass hög som den gör, den går ju igång på elpatron redan vid +5, medans vår gamla CTC klarade sitt arbete utan elpatron ner till -15.
Mvh ! / J
Tycker 24000kWh låter mycket för ett ett hus på 160m2. Vart ligger huset och när är det byggt?
Bor själv i ett 140m2 hus i sundsvall. Hade förut en trasig frånluftsvärmepump (gick som en ren elpanna) och då låg jag på ca 23000kWh per år. Har sedan installerat en IVT490 och en luftvärmepump. Om jag bara kör med IVT490 så beräknas den sänka förbrukningen med ca 7000kWh, så jag skulle alltså ligga på en årsförbrukning av ca 16000kWh med den.
Mitt tips (om du inte redan gjort det förstås) är att börja med att ta dit någon firma som kollar upp IVT490'n så att den fungerar som den ska, samt att allt är riktigt injusterat.
Nästa steg blir väl att kolla på alternativet att komplettera med en luft/vatten-värmepump (vilket är fullt möjligt).
Ja, jag tycker det låter mycket också, bor förresten i Bollebygd och huset är byggt 2007 och den är injusterad av Ivt servicecenter, jag har visseligen lyckats sänka förbrukningen lite själv genom att maxa rumstermostaterna och ändra kurva + fin, mmen det känns jju inte helt rätt att göra så + att resultatet är visseligen något lägre förbrukning men också lägre temperatur inne.
Men om nu Ivt 490 redan sänker en massa så ligger vi nog uppåt en 30000 kwh per år.
Glömde förresten att nämna att vi har en extern varmvattenberedare, vet dock inte hur mycket den drar, en 250 liters av märke Metro.
Nu på sommaren så ligger vi på runt 1000 kwh per månad, vilket då är varmvatten och hushållsel då ingen värme behövs, eller ssnarare att den är inställd på ekonomi och sommardrift, så uppvärmning bör då stå för 50 % av totalförbrukningen med vår Ivt 490.
Så det är väl just de 12000 kwh somm vi borde kunna få ner med en Luft vatten pump eller om det rent ekonomiskt finns annat bättre alternativ.
Den CTC vi hade i gamla huset klarade av att förse huset med värme hela året sånär på en natt då det var ordentligt kallt, så den var vi visseligen nöjda med, det enda som känns osäkert med det märket är väl installationen, där en elektriker vid ett tillfälle kort senare ifrågasatte elinstallationen, vilken var utförd av på lekmannamässigt sätt, och det visade sig sedan att han inte hade behörighet, och att det sedan krånglade 2 ggr. de första 3 månaderna får oss att tänka om vad gäller märke, så därför är man ju lite fundersam till vad man ska välja istället.
/ J
Det där låter inte riktigt klokt, antingen har du en massa elprylar + motorvärmare mm som drar en massa el, eller så funkar inte kompressorn i din IVT.
/ J
1000kWh mitt i sommaren då det inte finns nåt större uppvärmningsbehov låter ju väldigt mycket. Själv ligger jag på ca 550kWh nu på sommarmånaderna. Du har inte någon infravärmare eller liknande i nåt uterum som du glömt att slå av?
Kan du inte försöka lokalisera vad det är som drar så mycket ström genom uteslutningsmetoden? Om du kan klara dig med att bara ha kallvatten något dygn så borde det ju gå att stänga av 490n och varmvattenberedaren och sedan slå ifrån säkringarna och kolla förbrukningen under detta dygn. Slå sedan på 490'n och beredaren och kolla förbrukningen under några dygn. Då ser du ju iaf hur mycket 490'n drar.
12000 kwh per år för hushållsel + varmvatten tyckte jag var rätt normalt och inte så mycket att göra åt, men uppvärmningsförbrukningen på 12000 kwh borde man kunna få ner till 0 förutom det som en värmepump drar i drift förstås.
Jag kan inte komma på någon elslukare alls, varken motorvärmare eller infravärmare, det enda är just flvp (varför de nu kallas för pump och inte återvinning) och vvb (som jag dessutom ställt ner från 70 till 60 grader) annars är det nya vitvaror som ska vara snåla, 4 diskmaskinskörningar per vecka + lika många tvättmaskinskörningar och kanske 2 torktumlingar, den drar ju en del men summa summarum så kkan det väl inte komma upp i dygnsförbrukning på mellan 30 - 40 kwh, tycker jag.
Hoppas kunna slå av och testa lite för att se vad som kan tänkas dra så mycket.
/ J
