VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jobys skrivet 03 mars 2005, 14:37:43
Är lite nyfiken gällande livslängd på värmpumpar och ytjordsvärmeslang. Är intresserad av ett hus som är till försäljning i Västernorrland där det i dagsläget finns Thermia jordvärme installerad från 1984. Jag antar att denna ska bytas ut under den närmaste tiden, hur mycket behövs bytas ut? Behöver man bara byta ut värmepumpen eller krävs det en helt ny anläggning? Jag vet inte ännu hur lång slinga som är utlagd och inte heller om det är koppar rör eller plastslang. Har Ni någon aning om hur mycket en sådan här reinvestering går på?
Huset är ett sutterängshus och är på 113 kvm per plan. Huset är byggd 1961. Vet inte dagens energiförbrukning inte heller om det är låg eller högtempat radiatorsystem.
Tacksam för svar!
Hej ,eftersom det är en thermia så kan du va säker på att det är pl slang i backen. Längden är avgörande vilken pump du sätter in. Är det en kompakt pump med beredate så är det bara att bära ut det gammla och in med en ex nibe1215 som man köper för rena pengar lev hem på gården för mellan 37-42000 5-8,5KW .+ instalation. . Om man lejer för det(bära in o bära ut samt 6 sex rör anslutningar +elinkoppling så kan det kosta 85 000.Har en bekant i umeå som bytte ut befintlig vp mot en IWT kompackt ht. Jag tycker att det käns skammligt dyrt för ett sådant byte. Har man inte tummen mitt i handen så bör man kunna byta i egen regi om man läser på litegrann om vad det handlar om . Sedan är ju alla anläggningar lite induviduella så man måste se hur rör och sådant runtikring är draget. /Mso
antar att den heter jwc (eller nåt liknande minns inte riktigt).
Bra pumpar var det enorm vv kapacitet.
Uteffekten var också hög den angavs här för att tag sen 9 kw tror jag det var..
Du ska ha en rejäl pump!!! ungefär samma uteffekt som nu!!!
med lite flyt håller slangen för evig tid (nästan)
Allt ska bytas ingen idé att repa.
Kolla på nån märkskylt på pumpen typ och storlek...
