Skrivet av: maha6305
« skrivet: 16 december 2005, 12:18:08 »
ingo
Låter som en vettig ide. Varje möjlighet att minska ljudbryggor mot huset borde ju minska kompressorljud.
Gla
Bra förslag! Jag hade det i tankarna att man kunde dela på maskineriet. Som jag skrev; 300kg är j-ligt tungt  :( och skulle man slinta eller tappa kontrollen så är det rent livsfarligt!
Tror du har rätt att kompressordelen väger såpass för det kändes att 1230:ian var "bottentung"
Det sägs också att kompressorns oljesmörjning mår bäst av att den alltid hålls i upprätt läga i möjligaste mån. Fast vi var sriktigt nabba så ryggläget varade bara en kort stund.
Nu väntar jag bara på att få ut oljetanken den 4/1.  (VP skall stå så nära den att jag inte kan slutplacera innan tanken är ute). Jag skall göra ALLT själv utom just den biten. Riktigt skitgöra som jag gladeligen betalar en slant för.
Gamla friska välisolerade kombipannan skall via 5 ventiler, med olika kombination, kunna välja att kopplas in :
- som volymförstorare på stigaren
- endast själv som katastrofreserv för uppvärmning. Rören är så grova att det blir självcirkulation.
- eller bort helt och VP går direkt mot radiatorerna
(såklart normalt stängda skorstensdrag och eget expansionsmöjlighet o s v) Man har ju Gudrun i minnet  8)
Däremot skippar jag ideer om konstant dockning. Ser inte att det finns några riktigt bra sätt att göra det.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 16 december 2005, 11:45:34 »
Innan vi bar ner min VP i källaren så delade vi på den. Dvs vi tog ur kompressordelen och tog ner den separat. Skulle tippa på att kompressordelen vägde ca 150 kg. Båda delarna var nerburna på 15 min, sedan tog det ca 30-40 min att sätta ihop den.
När det var klart hade vi två sparade ryggar  :)
/Gla
Skrivet av: ingo
« skrivet: 16 december 2005, 11:16:24 »
Ställ den gärna på små gummiplattor för att motverka vibrationer.
« skrivet: 05 december 2005, 11:14:24 »
Hej igen,
Sammanfattningsvis så gick det jättebra, men... börjar med en varning:  :,v(
Det stämmer säkert att min VP vägde 300 kg. Gör inga flytt på så tunga saker utan att ni är väl förberedda och minst 3 pers.
Jag menar, vi är väl alla rädda om livhanken och kanske har familj som skall njuta av den goa billiga värmen.
Börja inte installationsjobbet med att klämma ihjäl er!
Förutsättningar:
- Min pump levererades på garageinfarten, och skulle halvvägs runt huset och ner i en rak trappa på 8 steg, genom tvätttstuga "svale" och sen in i pannrum.
Förberedelse 2 timmar 1 man:
- Jag byggde en överdimensionerad ramp till trappan med kas-stöd i sidled och längdled, bl a en tvärgående bräda därnere vid dörrposten like bred som trappan. På så sätt kunde inte rampen hasa ner eftersom den hängde mot dörrfordret. Dörren hakade vi såklart av.
- Sedan sandade och saltade jag runt pump och i trappan för det var riktigt halt den dagen.
Flytten 1 timme med 4 man:
- Vi ställde ett bilsläp rätt nära pumpens rygg och såg till att kärran redan från början tippade bakåt så mycket det gick (hade altså ingen bil kopplad). Sågbock höjde upp under draget + handbroms!
- Sakta och försiktigt la vi pumpen på rygg. Kärran blev såklart baktung men det kunde vi hantera. Rullade iväg ekipaget och ställde bakändan precis där rampen började.
- Därefter hasade vi helt enkelt ner pumpen via trapprampen. Vår lutning var ca 30˚ Skulle man ha brantare så sätt fast pumpen i en strapp och ett spel först så att den inte ger sig iväg och klämmer ihjäl nån!
- På källargolvet hade vi ett par flyttrullar i stål (metallplatta med en stålrulle i två lager) . Vi såg till at dom hamnade på starka punkter  så att vi inte tryckte igenom emballagebrädorna. Hälften musleklraft och hällften styrka så släpade vi in den i pannrummet med fotändan först. Det skulle gå utan rullar men då krävs mer muskelkraft. Möljigen skulle ett gäng avkortade kvastskaft kunna fungera som rullbana(?)
- Sedan klädde vi av och reste. OBS innan ni reser skruva in dom justerbara fötterna helt, annars böjer sig säkert den gängade stången i foten när den får hela pumpens tyngd på snedden ett ögonblick.
- Nu står den nästan på sin plats. Skall gjuta ett litet fundament på 3-5 cm för att få en riktigt plan yta upp från golvet. Jag tror att två man sedan lätt klarar att vicka upp den på sin slutliga plats.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 05 december 2005, 09:17:27 »
Listigt må jag säga!
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 04 december 2005, 20:06:17 »
Måste få berätta min metod att få in Vp:n på plats, har mkt trångt :(
Jag la 2 st 45x95 ca 3m långa reglar på golvet och smörjde in dessa med YES diskmedel  :D
- och vips var det bara att skjuta in den på plats.
ALLA SÄTT ÄR BRA UTOM DOM DÅLIGA ;)
/SUNE73
« skrivet: 03 december 2005, 21:41:53 »
Vi blir 4 man.. Ska ju ner i en källare och 300 kg är en del. Har byggt en trappramp som håller för ett ton säkert.
Återkommer med rapport.
Skrivet av: BryggareBob
« skrivet: 03 december 2005, 20:57:50 »
 Jag är ingen kraftkarl (178cm 83kg tung - kontorsarbetare - lönnfet) men bar in min Nibe 1130 (200kg) ensam.
Tekniken torde likna den som användes för att flytta påsköns statyer.
Den fick gunga och vicka in - från sida till sida.
Grusgångarna sluttar uppåt och jag blev blå och grön på underarmarna innan den var på plats.
Men det gick!!  :D
Jag håller på med inkopplingen för fullt.
/ B.B.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 december 2005, 02:01:03 »
1230/8 nettovikt 300 kg!!!
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1230b.htm
Aha en sån kärra... inge bra i källaren  :D
« skrivet: 02 december 2005, 15:12:07 »
Nu var det var en bilsläpkärra jag tänkte nyttja fram till trappan eftersom det är lite halvmjuk gräsmatta dit. Och den får nan ju inte ner i källaren ;)
Men svåger har stålrullar och grejjer jag skulle få låna nere på betonggolvet.
Även om takhöjden är 220 så är det en del rör och dörrposter att passera, så det låter tungt att hålla den 45 grader på en liten transportkärra.
Blir nog en del ryggläge (på pumpen - inte tanten)
Lyckliga dig som inte var hemma  ;)
Jag tycker f ö 300kg låter orimligt som nettovikt. Men det kanske stämmer...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2005, 15:03:04 »
Använd kärran i källarn också vet jag.
Hos mig lyckades dom baxa ned den utför en svängd smal betongtrapp (full våning) på två man.
Ond rygg? inte vet jag, var inte hemma...
« skrivet: 02 december 2005, 14:47:58 »
Jaha Nu står 1230-8 pumpen på garageinfarten och ser riktigt tung ut  :o
- Tänkte tilta den och lägga ner på en släpkärra...
- När kärran står framför källatrappan hasa över på en hopsnickrad ramp...
- Hålla emot och låta glida ner (halvtrappa)...
- Släpa liggande försiktigt fram till pannrum...
- Resa...
Ni som vart med förr:
1. Klarar man detta på två man?
2. Om pumpen får stå flera veckor före drift rinner oljan tillbaka korrekt i kompressorn? Annan risk med ryggläge?
3. Hur mycket kg skulle man kunna spara på att plocka ur kompressormodulen? Och hur jobbigt är det?
Skrivet av: Bernt
« skrivet: 10 december 2004, 12:16:48 »
Har du någon uppfattning om hur många kg man sparar?
( Nibe 115 väger ju 200kg så det borde vara några kilon)
Skrivet av: Engström
« skrivet: 06 december 2004, 18:58:49 »
ett väldigt bra tips är att om det är trångt och bökigt vill säga, att ta ur modulen ur en nibepump. tar kanske 10-15 min att plocka ur och lite ängre att sätta tillbaks, men det är iböand värt det. där sparar man många kilon. "och onda ryggar"
Skrivet av: värmemannen
« skrivet: 12 september 2004, 14:03:19 »
Inskränkningen avseende möjligheten att luta maskinen torde kunna vara föranledd av att oljan i kompressorn då kommer ut från denna. Motsvarande gäller exempelvis för kylskåp. Lösningen för dessa är att man ALDRIG får starta dem omedelbart efter att de transporterats liggande (eftersom kompressorn då ofta skär). Har maskinen (eller kylskåpet) stått på vanligt sätt några timmar efter att det legat ned så fungerar allt.
Om det förhåller sig på samma sätt med värmepumpen och dess kompressor torde tillverkaren kunna ge svar på.
Skrivet av: admin
« skrivet: 09 september 2004, 15:01:20 »
Jag tyckte ölhävningen lät intressantare - och roligare.
(I vart fall medan det pågår.)
Skrivet av: Staffan
« skrivet: 09 september 2004, 14:18:02 »
Det är ju en bieffekt som sabbar payoffkalkylen att man måste köpa träningsgrejor när man inte behöver hugga ved längre... ;D
Ska också sätta upp mitt gym när jag lagt golvvärmen i källaren, tills vidare är det bicepscurl med radiator som gäller 8) 8)
Skrivet av: Norrlänningen
« skrivet: 08 september 2004, 10:04:12 »
Nu är det ju så att man använde ju pengarna man kommer spara (naturligvis så tog man ut bestparingen i förskott  ;D)på minskad uppvärmningskostnad till något vettigt  ::) har byggt ett gym hemma, med bra grejjer, bara skivstången å vikterna (Eleiko självklart) gick på dryga 20 papp  :o. Har ju också använt grejjerna, så visst var det tungt att få in pumpen, men inte så farligt 8)
Men utan säckkärra hade det som sagt gått dåligt, pumpen kommer som tidigare nämnts på en träpall, med stadiga frigolitstöd efter kanterna och allt hårt plastat.
Pallen är en BRA, tålig sådan var det. Gick perfekt att få under säckkärran och sedan luta pumpen mot axeln. varning dock för gårdsgrus, skulle jag göra om det idag så skulle jag först kratta undan gruset så att hjulen RULLAR också, de gjorde de nämligen inte nu utan jag fick släpa in eländet.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 08 september 2004, 09:11:49 »
Min rekommendation: "Vänta med ölen till efteråt"!
Skrivet av: Staffan
« skrivet: 08 september 2004, 09:07:55 »
Den står på en liten "pall" med brädor längs med kanterna på pumpen. Brädorna sticker upp lite ovanför pumpen för att skydda röranslutningarna, men kan kapas lite om det är tajt (brädorna alltså inte rören!!!!)
Vi gjorde såhär:
Fällde ut gaffeln på pirran och pallade under med brädor så att vikten hamnade så nära hjulen som möjligt. Gaffeln är då utmärkt som handtag att hålla emot  för den som går längst ned.
Satte ett kraftigt spännband runt pirra och pump.
En man på var sin sida som höll i handtaget på pirran och brädorna längs sidorna på pumpen.
Tippa den lätt på rygg så mycket som behövs för att komma in/ned eller var man nu tänkt ta vägen.
Men dricker man tillräckligt mycket öl kan man säkert ta den under armen istället.... ;D
Skrivet av: Bernt
« skrivet: 07 september 2004, 21:27:08 »
Ja själv är jag otroligt stark och snygg så det borde väl inte vara några problem i slutändan, åtminstone när jag druckit en massa tjeckiska öl...
Nja, in kommer den väl till slut, får väl låna en pirra och skaffa lite rör att rulla på och bjuda över grannen.
Men jag är lite osäker på hur pumpen levereras, på träpall eller helt utan emballage, lite rädd att trycka sönder botten med pirran/rören.
PS Fick en offert på känd värmepump med alla priser utom pumpen svart, verkar finnas en sån marknad med, vad brukar borrning kosta svart och var hittar man såna borrare?
Skrivet av: Hardly
« skrivet: 07 september 2004, 15:51:41 »
Jag (vi) lyfte in min 1215 8,5 på två.
Vi tog helt enkelt varsitt spännband  under pumpen  över axlarna och lyfte med benen. Är det millimeter passning så behövs inga fingrar ivägen. Innan vi skulle lyfta uppskattade jag vikten till ca 200 kg. Ni som lyft en dylik vet ju som sagt var att den väger bra mycket mer......
japp, den väger 305 kg, förstår inte hur ni orka på 2
Tja jag är inte direkt nån muskel knutte men man orkar bra mycket mer med benen än man tror. I vilket fall tog vi så det smakade blod och det funkade. :P Som minne hade jag ett 2" brett blåmärke efter bandet över bröstet, axeln och ryggen.
Skrivet av: Staffan
« skrivet: 06 september 2004, 15:12:56 »
Det var en del av projektet som framkallade lätt ångest... :P ;D
Med fyra man och en pirra var det dock inga större problem att ta den nedför källartrappan. Vi satte ett spännband runt pirra och pump och tog ett steg i taget.
Är man några stycken blir det betydligt enklare att hålla emot och parera.. skulle nog inte ge mig på det med mindre än 3 man iaf.
Nibe 1215-8,5 300+ kg
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 september 2004, 23:27:52 »
jag har en brant trapp som svänger 90 grader. Dom tog ned pumpen på två men dom körde fast ena hörnet nåt hemskt, jag var inte hemma som tur var.
Det där med rör är kul, jag har ett kassaskåp, ett gammalt som posten sålde för 20 års sen. Det väger minst 500 kg, det har jag flyttat mellan rummen helt själv, med mycket liten kraft faktiskt. tre rör osså en kofot när man ska in med första röret.
in i kälaren tog jag gamla pannan och kassaskåpet samtidigt, bort med ett fönster bila bort ett skift hålsten.
Sen baxa ned grejorna.
nu har jag fullt upp med att själv gå ned i trappen utan last  >:( >:(
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 01 september 2004, 21:56:46 »
Med en bra pirra kommer man långt..Kan bli riktigt spännande ibland om det en invändig trätrappa som svänger 180 grader.. ;D
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 september 2004, 18:20:38 »
Skrivet av: Hardly
« skrivet: 01 september 2004, 12:51:37 »
Skrivet av: ME
« skrivet: 01 september 2004, 08:54:40 »
Precise som egyptiena flyttade stenarna till pyramiderna, kul att se hur tekniken gått frammåt på vissa områden :)
Skrivet av: pellep
« skrivet: 01 september 2004, 08:51:25 »
Jag tror att rörmokarna brukar rulla tunga saker på lämpligt långa rörbitar.
« skrivet: 01 september 2004, 08:37:27 »
Säckärra rules.  ;D
Min pump var lämnad mitt på infarten. Jag började lägga ut spånplatta å sk*t men det blev bara besvärligt, så det blev i praktiken så att jag fick släpa in den, stående på säckkärran som jag lutade kraftigt å stöttade pumpen med axeln. Tungt var det, men det funkade.
Tog in pumpen via garaget, sedan var det "bara" resten kvar, men med lite knövlande så gick det bra även det.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 01 september 2004, 07:36:39 »
När jag skulle ta in min Nibe 1215-7 så var dörren till pannrummet varken bred eller hög nog. Det jag gjorde var att ta bort dörrkarmen. Det blev millimeterpassning, med det gick.  ;D
"Alla sätt är bra, utom de dåliga."  ;)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 september 2004, 06:54:37 »
Jag tog min på en säckkärra, då kunde jag lägga i kullden rätt kraftigt, men det var tugnt.
Jag lät den vara kvar i orginal förpackningen, & spick på ett extra stöd i överkant på kärran.
Skrivet av: admin
« skrivet: 31 augusti 2004, 23:17:45 »
Jag ställde den på en ca 120 cm lång bit av "formplywood" (den där lackerade blanka typen) då gick den lätt att skjuta både på garagegolvet och när vi la omkull den lite för att få den genom dörröppningen till förrådet.
Yrkesmännen borde väl ha någon typ av hjulställ kan man tycka, men säker får man aldrig vara.
/Rickard
Skrivet av: Bernt
« skrivet: 31 augusti 2004, 22:20:42 »
Jag har precis fått till mitt tillstånd och nu börjar jag plannera för montaget.
Vikten är 300kg på NIbe 1215-7  så vet jag inte riktigt hur jag skall baxa in den i pannrummet, dörrposterna hindrar nog mig att ta in den stående, är det någon som har erfarenhet av att transportera den liggande ( det står att man kan luta den försiktigt...) samt tacksam för smarta hjälpmedel för att flytta den.
  • Dot gäster: 487
