Skrivet av: fulda
« skrivet: 28 augusti 2009, 15:57:23 »
*Vill ha en pump med inbyggd vv beredare, (har surt vatten så beredaren bör vara i rostfritt).
IVT using stainless
*Bor inte i huset så mycket på vintern, så jag vill ha en pump som man kan sänka rumstemperaturen till ca 12-14 grader (när det inte är bebott)
IVT have 15°C hardcoded - with some bugs in software - discused in: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25991.0
*Vill ha en pump som det är möjlighet att koppla in "telefon styrning i", så jag kan sätta på mer värme någon dag före hemkomst och även om det skulle bli något drift stopp.
IVT have no this functionality by default. For models with rego600 unit (Greenline C, E, ...) you can wait for IVT@home product or you can check my scripts at http://rago600.sourceforge.net/
google translator:
* IVT med rostfritt
* IVT har 15 ° C hårdkodad - med en del buggar i programmet - discused i: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25991.0
IVT saknar denna funktion som standard. För modeller med rego600 enhet (Greenline C, E, ...) kan du vänta på IVT @ home produkt eller så kan du se mitt skript på http://rago600.sourceforge.net/
Skrivet av: Jalle H
« skrivet: 28 augusti 2009, 10:44:51 »
Min granne har en IVT HT+ C7 och har köpt till en modul (för ca 7000:- tror jag det var) som gör att han kan fjärrstyra temperaturen via SMS. Han har den till att få upp temperaturen innan han kommer dit när han varit borta ett längre tag, mer detaljerat än så  vet jag inte hur det funkar.
IVT har också som sagt rostfria VV-beredare som alternativ.
Skrivet av: henke1122
« skrivet: 19 augusti 2009, 22:25:00 »
Jag har ett enplans fasadsten hus på drygt 180m2, med väl tilltagna radiatorer.
Har hört mig runt med div rörmockare och de menar att en pump på 8-9kw skulle passa fint.
Jag har förberett och borrat 150m här i veckan.
Har tittat lite på Nibe, Termia, Bosch, Ivt, Ctc och Stibel (tycker att det är en djungel)
Nu till mina funderingar!
Hoppas att någon kan hjälpa mig med goda råd!!!
IVT och Bosch har vvb i rostfritt
Kolla med dom hur det är med telefon grejen, går nog att fixa.
« skrivet: 19 augusti 2009, 12:38:25 »
Vad jag vet så har Nibe, Thermia och CTC fjärrstyrning, IVT/Bosch har så man kan få larm mm via SMS men jag är osäker om man kan ändra nån parameter.  :-\
Jag vet däremot inte om de har VVB i rostfritt, du får nog kontakta tillverkarna eller återförsäljarna och fråga.
Skrivet av: henke77
« skrivet: 19 augusti 2009, 09:54:06 »
  • Dot gäster: 616
