VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: kungen499 skrivet 16 januari 2008, 05:58:43
hejsan har en nibe fighter 1210 och undrar vad den ska vara inställd på för värden, tycker att jag har för höga förbrukningar jämfört med grannarna...
Har du alla termostater fullt öppna?
En VP drar minst energi om den får jobba med så låg framledningstemp som möjligt, det innebär fullt öppna termostater och att man styr värmen på VP:n med kurva och fininställning.
Sen ska du försöka få en tempdiff (VB-fram minus VB-r) på ca 7-8 ºC då kompressorn går, detta ställer du in på VB-cirkpumpen.
ok då måste min pump vara inställd helt å helv.. mina värden står på över 30, om jag sänker dom så blir det ju kallt, hur ska man göra gå för att fixa till problemet??
Vad står på över 30? ???
Det jag menar är om VB-r = 31 ºC så bör VB-fram vara 38-39 ºC.
Ja e de över 30 så de åt helsike ;)
Har du ngn aning om vad som är vad, vi kan ju börja med om du vet vilket som är inne och ute?? Bra då går vi vidare.......
Vilket som är hus och bil?? BRA nu kommer den sista kallt och varmt,jag vet den e klurig
Jag menar det hjälper inte ett dyft att undra om mos är huvudingrediensen i potatismos *roflmao*
Du får komma med lite mer ::)
inställningarna ser ut så här...
VB-fram 34grader C
Varmvatten 44grader C
VB-r 31(53)grader C
VVstart 44(45)grader C
KB-f -2grader C
KB-r -3(-12)grader C
kurvlutning 10
Vpstarter 29895
VP till
VP-tid 21002h
TS-tid 1610h
grundinställ. 0 00
Sverige
tänkte tillägga att jag har en årsförbrukning på 18250kw, och villan är på 95kvm plus lika stor källare...
18000kwh det låter för mig alldeles för mkt.
Hur stor vp har du kw-mässigt samt hur många år har den varit installerad.
Jag tippar på 4 år och 1600 timmar tillskott/4 är 400timmar x6kw är 2400 kwh.
Sen ser man att om man delar timmar med starter så blir det ca 1 tim/start så rent spontant.. nu ska vi inte göra en del upprörda och säga att för stor är den inte...
Och Luckyman säger att en modell större hade inte varit fel...
Prova att sänka cirk.pumpen för radiatorerna 1 snäpp och läs av vbut och vbin när kompressorn jobbar mot elementen
måste få säga föst att jag är helt värdelös på det här med bergsvärme å allt va de innebär...vart kollar man hur stor vp man har kw mässigt??,den har varit installerad i ca 4år,sist men inte minst hur sänker man på cirk.pumpen på för vis?? annars då ser värden bra ut som jag skrev tidigare lr e dom åxå helt åt skogen??
Det borde sitta en lapp på ovansidan som anger storleken, annars så öppnar du undre luckan och tittar på kompressorpaketet (lådan till vänster), där brukar det också stå.
VB-cirkpumpen är den främre av de cirkpumpar som du ser till höger då du öppnar luckan, det sitter ett vred på sidan av den, kolla vilket läge den står på. Sänk ett steg på den och läs sen av VB-fram och VB-r efter ett tag då kompressorn går.
I övrigt har du ganska mycket TS, ca 8%.
Jag rekommenderar dig att läsa manualen, har du ingen kan du ladda hem en här:
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf
I meny 9b (sid 11) så kan du öka TS-°min till 500-600 för att minska andelen eltillskott något.
De andra värdena är helt OK, möjligen skulle jag rekommendera att aktivera legionellafunktionen, två tryck på extra VV-knappen får VV-lampan att blinka långsamt, det ska stå "grundinställ. 0 02" i meny 8.
KB-f -2grader C
Det är väl hög fart på köldbärarpumpen också eller också fel på någon givare.
Har elförbrukningen varit konstant under åren, eller har den ökat under senare tid?
Är källaren uppvärmd?
Hur stor familj är ni? så enormförbrukning är det väl inte om ni kanske är några stycken. har samma storlek på hus , och på 6 per har vi ca 12500 kwh i hh. då är inte 18-19000 direkt mycket.
//Ulfons//
storleken på pannan är 5kw
på VB-crikpumpen finns det ett skruv vred som man ändrar på med mejsel(finns inga speciella markeringar lr klick på den när man vrider på den, sen finns det ett vred på vä sida om pumpen som har markeringen 1 2 3 den står på 2 nu, vilken är det man ska sänka ett snäpp??
årsförbrukningen har varit densamma sen pumpen blev installerad(ca 4år) familjen som bodde här tidigare var 6st, och vi är nu 4st som bor här(ca 1år) i källaren har vi 4st element som går på bergvärmen..
så här ser värdena ut nu(har precis ändrat TS- min till 600, och grundsint. till 0 02)
1 VB fram 35(35) ºC
varmvatten 48 ºC
2 ute temp 4 ºC
3 VB-r 32(53) ºC
VV start 45(45) ºC
4 KB-f -2 ºC
KB-r -3(-12) ºC
5a kurvlutning 10
5b VB-fram min 10 ºC
VB-fram max 55 ºC
6 VB starter 29920
VP av
7 VP-tid 21017h
TS-tid 1610h
8 grundinst. 0 02
sverige
9a Grad-min -109
9b VP- ºmin 60
TS- ºmin 600
10 VB diff VP 13 ºC
Diff VP-TS 3 ºC
11 VP.intervall 20m
VVB-stopp 53 ºC
12 XVV-stopp 65 ºC
XVV-intervall 14d
13 Drift P 1
HP/MS 1 LP1
14 KB-pump 0
EP-drift 0
15 Kal.Ute Rum 0
KB-f 0 KB-r 0
16 Man 0
17 Service tid 0
Parallell -2
jag har ändrat på VB-cirkpumpen nu ett snäpp från 2 till 1
och VB fram är nu efter 15min 35(35) ºC och VB-r 29(53) ºC º
Du skall ändra på den som är markerad 1 11 111, den som ser ut som en skruv sitter den mitt på gaveln på pumpen, så är det en luftskruv att lufta pumpen med vid uppstart efter att ha tömt systemet på vatten.
//Ulfons//
ja precis jag hittade på det i boken, så jag ändrade ten till 1 från 11 nu har värdena ändrat sig så det skiljer 6 mella VBfram och VB-r
Thumbsup
det är inget annat jag ska ändra på?? lr ser det bra ut nu??
Men en 5kw är lite för lite i mina ögon till ditt hus på 95+95 eller vad det var.
Tror att en 6kw eller en 8kw med volymförstorare hade varit det bästa alternativet.
En 5kw, tyvärr så blir det hög elförbrukning det visar dina värden samt timmar och tillskottstid.
Sjäv skulle jag inte vara nöjd förrän an kommit ned till max 13000kwh/år, värmen står för ca 7000kwh och hh på 6000 med en rätt dimensionerad vp.
4 år det känns lite för tidigt att göra ngra åtgärder också annars så plöja ner lite xtra slang och gå upp 1 snäpp i storlek, eller vet du hur djup brunn du har, -2 så den är hårt belastad givetvis av dina värden sett.
Usch usch hur ska man få ner din förbrukning och i andra änden vad kommer energideklareraren att sätta på ditt hus nästa år, som ligger till grund vid försäljning. 2a eller 3a i betyg??
hålet är på 120-130meter har jag för mig...
Undrar hur det är med isoleringen. Har pumpen gått i 4 vintrar blir värmebehovet utifrån antalet kompressortimmar och tillsatstimmar ungefär 29 000 kWh/år. Det är mycket för ytan. Troligen är det dålig isolering i källaren. Fast frågan är om det är 4 år eller 4,5 år. Några vintermånader mer eller mindre slår en hel del på kalkylerna.
Elen för uppvärmning blir strax under 11 000 kWh/år om det är 4 år. Ligger själv på 7000 - 8000 men då är det ingen värme på i källaren.
Dra ner köldbärarpumpen till läge 1. Kontrollera också att det inte finns några radiatorer som kortsluter cirkulationen. Finns det någon radiator där returen är lika varm som inloppet skall den strypas. Sen är det nog inte så mycket mer att göra med pumpen utan det blir mer isolering. Hur är det med isoleringen på vinden?
Var ligger huset. Temperaturen på ingående köldbärare verkar lite för låg för att vara södra eller mellersta Sverige med det borrhålsdjupet.
vi bor i gimo, det ligerr 5mil nö om uppsala
jag har sänkt ett snäpp på köldbärarpumpen från 3 till 2 är det några vären som ska ändra på sig nu, vilka och till vad??
Temperaturen på ingående köldbärare kommer att öka och den på utgående minska. Med tanke på borrhålets djup undrar jag om inte läge 1 är bäst, ca 4 graders differens brukar rekommenderas.
Hade väntat mig Norrland, köldbärartemperaturerna är låga med tanke på läget och borrhålsdjupet men det är ju inte säkert att givarna är helt korrekta. Kan också vara långt ner till grundvattnet eller dålig värmeledningsförmåga hos berget. Fast det sista skall installatören ha någorlunda koll på.
borhålet är bara 99m djupt, ska jag ändå sänkat till 1 lr ska jag ha kvar 2
jag sänkte till 1 och nu är värdena på KB-f -2 och KB-r -4 ser det bra ut så lr??
Det har ingen betydelse, det kommer ta ngra år innan tempen kommer stiga i ditt borrhål
99 meter, det var lite väl lite, då kommer det alltid att bli minusgrader på ingående köldbärare. Luckymans kommentar är fel, ändrar man hastigheten på köldbärarpumpen tar det bara någon timme innan temperaturerna har stabiliserat sig. Låt köldbärarpumpen stå i läge 1, det räcker med tanke på borrhålets djup.
Problemet med -2 grader in är att pumpen tappar i effekt. Den ger ca 8-10 % mindre värmeeffekt jämfört med noll grader in vilket är den temperatur som används som referens i databladen. Det ökar behovet av tillsatsel. Dessutom drar pumpen ca 5 % mer el för samma producerade värmemängd jämfört med noll grader. Det borde ha varit ett nummer större pump med djupare borrhål.
I och med att pumpen inte ger 5 kW drar huset mindre än 29 000 kWh/år.
Med VB-fram på 35 ºC ger den nog mer än 5kW.
enligt datablad:
kbin/vbut effekt ut/in
-5/35 4,94/1,22 kW
0/35 6,01/1727 kW
-2/35 borde då vara runt 5,5/1,25kW
enligt datablad:
-5/35 4,94/1,22 kW
0/35 6,01/1727 kW
Det är riktigt och då blir det mer än 29 000 kWh/år.
När jag jämför med det jag har så undrar jag lite.
Jag har själv vänt mig till detta duktiga forum och sökt hjälp så jag är inte den som KAN, utan jag har bara en fundering ang. kurvan.
Mitt hus har ingen isolering i väggarna och tills för bara någon vecka sedan, ganska dåligt även på vinden. Hus på 1 1/2 plan,alltså 130kvm+95kvm källare med några tunna enkla radiatorer. I Sörmland. 4,5år gammal Nibe 1210-5. 100m hål. Så vi har "ganska" lika förutsättningar eller?
Våran förbrukning inkl.hh.el är 12-13000kwh med 2pers.
Jag har kurva 6 vredet på 0. Kungen har kurva 10
Jag har nu 0ºC på inkommande.
Jag hade kb pumpen inställd på 2:an från installatören och sänkte den för något år sedan då jag hade kring -2 ºC och har nu när det viserligen är ganska varmt kring 0 ºC kbin. Men det gör skillnad. Sänkte även kurvan från 7 till 6 då. Jag höjde även TS till-800.
Alla radiatorer är utan termostater och delvis strypta.
Jag har planer på att gräva ner en slinga på 110m i vår/sommar. Jag behöver bara betala för inkopplingen så för mig kan det vara värt arbetet. Kanske är lönsamt för kungen, det kan någon säkert räkna på.
Jag tror man ska ge värdena lite tid att stabilisera sig för det är lite tröghet i det hela.
Hoppas att det går åt rätt håll och att förbrukningen sänks.
/ Brobergar´n
hejsan alla glada, hur är det nu med mina inställningar, ser ut som att det blivit mindre förbrukning men vet inte exat ännu, det är inget annat jag ska ändra på nu lr ska jag ha dom här inställningarna??
1 VB fram 37(37)
varmvatten 48
2 ute temp 2
3 VB-r 32(53)
VV start 46(45)
4 KB-f -1
KB-r -4(-12)
5a kurvlutning 10
5b VB-fram min 10
VB-fram max 55
6 VB starter 30207
VP av
7 VP-tid 21302h
TS-tid 1610h
8 grundinst. 0 02
sverige
9a Grad-min -3
9b VP- ºmin 60
TS- ºmin 600
10 VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
11 VP.intervall 20m
VVB-stopp 53
12 XVV-stopp 65
XVV-intervall 14d
13 Drift P 1
HP/MS 1 LP1
14 KB-pump 0
EP-drift 0
15 Kal.Ute Rum 0
KB-f 0 KB-r 0
16 Man 0
17 Service tid 0
Parallell -2
