Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 27 mars 2015, 19:11:02 »Om fläkten går lite trögt och blir varm så hjälper det bara att byta fläkten.
Skrivet av: IVT Center 7h« skrivet: 27 mars 2015, 19:11:02 »Om fläkten går lite trögt och blir varm så hjälper det bara att byta fläkten.
Skrivet av: wingren« skrivet: 23 mars 2015, 11:43:20 »Eller inte
skulle återmontera kåpor osv. då startar kompressorn , men fläkten gå inte igång , verkar som att fläkten är paj & knäcker kondensatorn ? Skrivet av: wingren« skrivet: 23 mars 2015, 10:40:54 »En hundring(kondensator) & 3min. jobb så snurrar eländet igen
Får tacka för tips & hjälp:) //HW Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 mars 2015, 08:47:27 »Det ska finnas en omkopplare till nöddrift på elskåpets ovansida på 290 A/W.
Jag antar att man måste shunta manuellt när man kör på nöddrift. Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 mars 2015, 06:00:56 »Gå till accessnivå 'service', sen 'Uppstart' och välj värmepump=nej om jag inte minns fel...
Skrivet av: wingren« skrivet: 22 mars 2015, 21:36:27 »Hmm , hittar inte hur jag ska få pannan att gå utan att kompressorn är inblandad
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 mars 2015, 20:58:36 »Jepp, kör på elpatron så länge.
Skrivet av: wingren« skrivet: 22 mars 2015, 19:59:05 »Har lokaliserat kondensatorn till "elskåpet" i fronten på kompressorn , ska försöka få tag på en ny i morgon , fläkten snurrar igång på halvfart om man hjälper den igång när kompressorn går , funderar på om jg ska stänga av anläggningen i natt , känns ju sådär att veta att fläktmotorn blir varm utan att fläkten snurrar så fort kompessorn går igång , eller ?
//HW Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 mars 2015, 19:38:17 »Tyvärr är IVT:s manualer inte tillräckligt utförliga för detta, men troligen i närheten av själva fläktmotorn.
Har du provat att snurra på fläkten manuellt? Skrivet av: wingren« skrivet: 22 mars 2015, 14:14:47 »ok , har återgått till fabriksinst. & i diplayen visas fläkten & radiatorsymbolen , kompressorn brummar men fläkten står still , motorn som sagt varm , var sitter kondensatorn ?
//HW Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 mars 2015, 13:56:41 »Jag skulle gissa på att kondensatorn till fläktmotorn är trasig.
Men det kan också vara själva fläktmotorn som gått sönder. Skrivet av: wingren« skrivet: 22 mars 2015, 11:00:23 »Hallå alla , vaknade i natt(igen) av ett lågtryckslarm , & idag på morgonen märkte jag att fläktmotorn på utedelen är jäkligt varm , MEN , fläkte snurrar inte ,inga larm på "pannan" , men i displayen visas kompressorsymbolen,eltillskottssymbolen & att varmvattendriften är aktiverad , tips ?
//HW |
