« skrivet: 23 september 2009, 08:58:22 »Offert 4 är väldigt lik offert 1 förutom priset och borrdjup. Man kan anta att borra kostar ca 250 kr/m så 10 m borra är ca 2500 kr. Offert 1 är fortfarande mest prisvärd enligt mig.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 september 2009, 08:58:22 »Offert 4 är väldigt lik offert 1 förutom priset och borrdjup. Man kan anta att borra kostar ca 250 kr/m så 10 m borra är ca 2500 kr. Offert 1 är fortfarande mest prisvärd enligt mig.
Skrivet av: Blixt« skrivet: 22 september 2009, 19:50:53 »Så kom då fjärde offerten:
Offert 4: * NIBE 1245-8 * 170m borrning * 6m foderrör * Volymtank 100l * Grävning * Extra foderrör 575:-/m * Demontera Elpanna + VV beredare * Innegivare EJ monterad * Borrkax container * Separat jordefelsbrytare * 6 års Trygghetsförsäkring *PRIS: 111000:- (Efter ROT) Skrivet av: LME« skrivet: 21 september 2009, 11:12:31 »Vi har 200 l tank (gamla varmvattenberedaren) och 200 l i radiatorsystemet = ca 40 l/kw och det fungerar bra. Med större vattenvolym kan man sätta termostarer på några element utan att det stör pumpen, bara flödet är ok. Det finns tydligen dom som kör med 500 l tank, då kanske det blir för trögt. Med "liten" vattenvolym är nog risken att temperaturen pendlar inomhus (framförallt sommar) och/eller att det blir för många starter på pumpen. Jag tror att 200 l eller kanske tom 300 l fungerar. Sen måste du kolla att expansionskärlet är tillräckligt stort.
Skrivet av: Blixt« skrivet: 21 september 2009, 09:24:44 »LME rekommenderar 200l volymtank. Jag har hört den tumregel du nämner och tänker att 100l kan vara en bra "medelväg". Det ger ca 185l på vintern och ca 150l på sommaren. Finns det inte risk att det blir för trögt med 200l?
Alla mina offerter är på borrdjup (inte aktivt borrdjup) även IVT. Jag har kollat med grannar och och SGI. Gissningen är att jag har ca 6m till berg. (Grannar pendlar mellan 2 o 9m) Tack för tipset om innegivaren Carl N. Såg efter din kommentar att den bipackas (= ingår i priset) enl. NIBEs broschyr. // Tomas Skrivet av: LME« skrivet: 21 september 2009, 09:07:50 »Det skadar nog inte med en 200 liters volymtank, speciellt om du endast ska köra några element. Minst 20-25 l/kw sägs det, och pumpen ger hög effekt med låg framledningstemp och varm borra(sommar,höst).
Skrivet av: Max2009« skrivet: 21 september 2009, 08:35:03 »En sån räknenisse som jag kalkylerade jag riskerna för situation när berget ligger djupare än 6m. Vi har begränsat i en av offert hur mycket kan det kosta mig som max. Vi tog 20m, är berget djupare jag betalar summan i offerten och inte per extra meter foderrör.
En annan sak var att jag kollade upp med SGU djupet av alla närliggande hål, försökte få se grannarnas borrprotokoll och kolla upp med deras installatörer om det fanns några antekningar och problem vid borrning. Vad jag har förstått så räknar IVT med aktivt borrhål på 130m, andra räknar med hela djupet inklusive de 6m för foderrör. Skrivet av: Blixt« skrivet: 20 september 2009, 22:25:01 »Tack för synpunkter så långt.
Jag fick med volymtank i offert 1 efter krav från mig, tanken är att vissa perioder bara köra mot källaren och då är det ca 50 liter vatten att jobba mot utan volymtank. Den enda (hitills) som lagt till det självmant är IVT. Väntar in nästa (sista?) offert i början på veckan. Sedan är det "bara" beslut kvar Mer synpunkter är förstås välkomna. Någon som har bra tips på vad man ska tänka på inför ett beslut och även inför kommande installation? // Tomas Skrivet av: Max2009« skrivet: 20 september 2009, 22:16:01 »Alternativ 1 känns bra, t.o.m. en volymtank inräknad.
Av någon konstig anledning har jag en s.k. "storstadspåslag" 20.000:- på mina offerter som har absolut samma innehåll som dina dock oljepanna o tank istället för elpanna. Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 september 2009, 08:01:54 »Offert 1 verkar ju bra, både djupast borra och mest foderrör (som är dyrt).
Väljer du den så se till att du får innegivaren (som följer med), den kan du montera själv om installatören inte vill. Skrivet av: Blixt« skrivet: 20 september 2009, 00:58:38 »Hej,
Nu har det så smått börjat komma in offerter på bergvärme. Förutsättningar: Enplanshus med källare i Linköping byggt -78. 112kvm + 112kvm uppvärmd källare. Elförbrukning totalt 22000kwh med L/L VP från -93 i drift (den har pajat nu). Myseldning i kaminen ca 2kbm. Vi vill kunna köra lite värme i bara källaren vår sommar o höst. Enrörssystem. Påbörjat golvvärme övervåning, egna stammar o shuntgrupp. Golvvärme i kök idag. Vattenvolym i dagsläget ca 85liter. Offert 1: * NIBE 1245-8 * 160m borrning * 6m foderrör * Volymtank 100l * Grävning * Extra foderrör 575:-/m * Demontera Elpanna + VV beredare * Innegivare EJ monterad * Borrkax container * 6 års Trygghetsförsäkring *PRIS: 103300:- (Efter ROT) Offert 2: * IVT Greenline C7 (HT+ +8000:-) * 130m borrning * 3m foderrör * Volymtank 120l * Grävning * Extra foderrör 1500:-/3m * Demontera Elpanna + VV beredare * Innegivare EJ monterad * Borrkax container * 6 års Trygghetsförsäkring *PRIS: 104000:- (Efter ROT) Offert 3: * Thermia Diplomat 8 TWS (G2 + 10000) * 140m borrning * 3m foderrör * EJ Volymtank (Ansågs ej nödvändigt) * Grävning * Extra foderrör 560:-/m * Demontera Elpanna + VV beredare * Innegivare EJ monterad * Borrkax container * Separat elmätare * 6 års Trygghetsförsäkring *PRIS: 102000:- (Efter ROT) Offert 4: * NIBE 1245-8 På väg... Jag funderade lite på L/V VP men efter att ha sett offerterna känns det som att bergvärme är det enda rätta i dagsläget. Synnpunkter mottages tacksamt! |
