VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: JonasPersson skrivet 10 februari 2008, 19:04:08
Har fått en Ecoheat 10 installerad i början av september -07. Enl firman som installerat var pumpen förberedd för anslutning till solvärme. Detta står också angivet i offert "förberedd för solvärme". CTC uppgav också informationen på deras websida att de har de två extra anslutningarna under sommaren innan jag köpte min pump.
Nu var en annan firma här i fredags för att ansluta solvärme. När de tog av kåpan visade det sig att min pump saknade de extra anslutningarna. Det skulle gå att skarva in sig på några andra rör som går till shunten men det skulle inte bli lika bra.
Vad skall jag göra? Har jag fått en gammal pump? Står det förberedd för solvärme skall man väl inte behöva in och kapa rör i pumpen?
Är era pumpar försedda med de extra anslutningarna? Ange i så fall installationsdatum.
Jonas
jag tror nog att du har anslutning till sol...
mina sitter på baksidan utav pumpen..
kan även sitta innanför kåpan
hej
EcoEl/EcoHeat har anslutningar för sol, gå in på CTC´s hemsida och kolla pannorna, så ser du var anslutningarna finns. Skulle du inte ha några på din, så har du fått en gammal panna.
edit: min panna installerades nov/dec 2006.
//Ronnie
Tack för snabba svar.
Jag har plockat bort kåpan i fram, och där sitter det inget. Enl manualen skall en av dem sitta nära retur från radiatorsys, men där sitter inget.
Eller vad menat du med bakom kåpan? Finns det en annan kåpa än den ifram?
Baksidan kommer jag inte åt då pumpen står 5cm från väggen.
Noterade att anlsutningarna inte finns omnämnda i bruksanv. som följde med pumpen.
Kan man kräva att de byter pump om de inte finns? Alternativt om de sitter ibak, så måste ju pumpen flyttas ut från väggen?
Jonas
Hej igen
Anslutningarna finns inte i min beskrivning som följde med pannan, men på pannan ( V3 ) finns dom. Står det i din offert att pannan är förberedd för sol. borde du kunna kräva att leverantören visar var anslutningarna finns. Kan han inte det, har du förmodligen fått den äldre pannan.
//Ronnie
Ecoheat har anslutningar för extern värme-källa eller värmeuttag från produktionsvecka 0632. Fram till 0650 sitter de på baksidan, efter det på framsidan.
Produktionsveckan är siffra 5-8 i serienumret. Ex 731006472134. 7310 är modellkod, 0647 är produktionsvecka, 2134 är produktionsnummer i den serien.
mvh
Håkan
Gäller samma tider även för EcoEl, alltså externt värmeuttag fr o m produktionsvecka 00632?
//Ronnie
