VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: metric skrivet 02 april 2010, 10:57:56
Radhus, Blekinge 87 kvm Eco air 105, Eco el 1550.
Vi har en läcka någonstans, vi undrar då. Är det möjligt läckan kan vara vid pumpen istället för rören?
Vid mildare väder har vi observerat, att när pumpen inte är igång så ofta behövs inte lika ofta påfyllning,
däremot vid kyla "läcker" det mera. Pumpen är inställd på -15 gr, lägger av redan vid -7 gr.
Kan det finnas något samband??? Diskussion pågår med rörmokaren.
GLAD PÅSK!
Att pumpen lägger av vid -7º har nog troligast att göra med för hög retur mot VPin. Nu när det är hyfsat varmt kan du kanske spärra pumpen och köra enbart på pannan och se om det fortfarande läcker.
Om det läcker, är det nog vid någon anslutning eller kanske en säkerhetsventil som står och droppar. Testa med hushållspapper vid alla anslutningar mot elementen och annat. Det är inte ovanligt att det läcker vid anslutningarna av radiatorkopplen.
//Ronnie
