Skrivet av: emilove
« skrivet: 05 maj 2011, 19:57:38 »
Såg i offerten att slangen plöjs ned med 2m mellanrum borde ju vara bättre än 1-1,5 som verkar vara
brukligt när man läser runt lite.
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 04 maj 2011, 06:10:28 »
Eller rakna och sen valja.
Skillnaden i pris motsvarar skillnaden i forbrukning pa nagra ar.
8400 kr och 923 kW, vad kostar Watten, ar det nagon ide?
Kan det ta 4 ar?
Sen ar det bara plus.
Skrivet av: emilove
« skrivet: 03 maj 2011, 19:11:12 »
fick offert på g2 duo mbh 200 10kw inkl 2x250 m plöjning av slang = 131600kr innan rot (rot19740kr)
exkl demontering av bef panna.
och diplomat duo mbh 200 10kw =123200kr innan rot (rot18480kr)
förbrukn g2 7400kw
förbrukn diplomat 8323kw
Duo pga låg takhöjd
Då är det bara att välja   Sc:,h
« skrivet: 01 maj 2011, 16:12:32 »
Jag skulle koppla radiatorerna direkt på framledningen och retur.
Parallellt med detta skulle jag sätta acktanken och sen mata golven med värme från denna.
Koppla då golvvärmens fördelare direkt mot tanken så att flödet via shunten även går via tanken.
På detta sätt kan man stänga radiatorerna och fortfarande köra komfortvärme på golven på sommaren.
Typ så här:
Skrivet av: emilove
« skrivet: 01 maj 2011, 10:41:46 »
Kan jag få bättre temp diff till vp genom att använda acktank som arbetstank och i så fall
hur kopplar jag detta?
Dum fråga kanske men jag ställer den ändå.
Mvh Emilove
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 01 maj 2011, 10:32:11 »
Roland ha rätt, c.a 15 % av effekten
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 maj 2011, 10:19:56 »
Är det verkligen så att för att G2 ska vara bäst ska man köra underdimensionerat ? Om jag fattat rätt så stjäl den ca 15% av effekten till vv och 15% av en stor vp som går kortare borde väl bli lika mycket som 15% av en liten vp som går hela tiden ? Eller funkar det så att den stjäl ca 1.5 kw från kompressorn till vv oavsett storlek på vp.
Så som jag har fattat arbetsprincipen utnyttjar G2 värmen i hetgasen för att göra varmvatten vid högre temperatur än den temperatur vid vilken köldmediet kondenserar. Då blir den värmemängd som finns tillgänglig för att göra varmvatten ca 15 % av husets värmebehov oavsett storlek på pumpen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 maj 2011, 09:49:12 »
behöver du mycket vv under värmesäsongen och tänker köra något underdimensionerat så är ju G2 nice.
diplomat känns överkurs om du ändå tänkt pilla lite på anläggningen. I så fall bara vanliga diplomat.
« skrivet: 01 maj 2011, 07:55:14 »
Man bör undvika undershuntar så långt som möjligt.
Men det kan vara så att radiatorerna behöver varmare vatten än golven och då behövs en shunt för just golven.
Du har kanske en som sitter direkt på golvvärmefördelaren?
Bästa läget är att låta VP:n styra framledningen till golvvärme och radiatorer så långt som möjligt.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 april 2011, 22:04:31 »
Skrivet av: emilove
« skrivet: 30 april 2011, 19:40:21 »
Om jag väljer att koppla acktanken som arbetstank med extern cp finns det då någon anledning
att välja g2 eller optimum borde väl gå att få en ren diplomat att gå fint mot tanken med bra temp diffar?  skall man köra utan shunt från tanken och låta vp sköta allt?
Tack Carl  N för svaren  *vinkar*
« skrivet: 29 april 2011, 17:03:19 »
Låter som en utmärkt idé att använda den gamla acktanken som volymförstorare till golvvärmen.
Mjäle är fin sand, silt skulle jag kalla det, funkar utmärkt till jordvärme.
Jag bifogar en kalkyl, uppskattat effektebehov är 9 kW (och då har jag nog tagit till i överkant).
Skrivet av: emilove
« skrivet: 29 april 2011, 13:57:48 »
Är det ett alternativ att använda min gamla acktank och plugga vvberedaren i den,
 den blir då på 335liter och ha den som arbetstank med extern cp
jag har nämligen problem med att få bra diff på golvvärmereturen?
låter 335 liter för mycket och är det en nackdel med en tom vattenberedare i acken?
Skrivet av: emilove
« skrivet: 29 april 2011, 13:38:37 »
utanför Borås ligger kåken
svärfar kallar marken för "mjäle" va det nu innebär
installatören rekommenderar också en 8a men gick med på att offerera en 10a
kanske ska begära offert på en 8a också
det kanske räcker med det.
han tyckte inte jag behövde någon volymtank trots en liten vattenvolym pga golvvärme?
« skrivet: 29 april 2011, 12:33:01 »
Jag får det till ca 140 m2 boyta samt 18 m2 källare, huset verkar hyfsat isolerat.
Det borde då räcka med en 8 kW VP + 2 x 250m jordvärmeslinga.
Men var ligger huset och vad är det för jordmån?
Skrivet av: emilove
« skrivet: 29 april 2011, 08:54:07 »
räcker 2x250m markkollektor till en 10kw thermia g2?
huset=80m2 golvvärme i betong 20cm  cellplast under detta på nedre plan.
andra vån 60m2 5st radiatorer 30cm isolering på vind.
yttervägg timmer med 10cm tillägsisolering
mestadels nyare 3glasfönster
18m2 källare med betonghålsten skall vara uppvärmd till 20gr
eldar med ved, okänd tidigare energi förbrukning.
Vad tror ni?
