VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Poppeye skrivet 30 oktober 2013, 23:45:05
Hej, min pump Thermia Diplomat Optimum 8 läcker vatten,
jourkillen som kom trodde att beredaren var trasig!
Då är min fråga kan man byta bara beredaren?
Den installerades 2007 så den är ju inte lastgammal.
Någon som vet?
/Anders
Klart det måste gå. Någon har ju även skruvat dit den gamla...
Hur länge är det garanti på pumpen?
Men, när min läckte (från fabrik) bytte de hela pumpen...
Går alldeles utmärkt att byta beredaren bara, borde vara många år kvar i den pumpen eftevvb-bytet.
Kontakta din återförsäljare, du har kanske garanti kvar på varmvattenberedaren?
http://www.thermia.se/produkter/garanti-vid-varmepumpskop.asp (http://www.thermia.se/produkter/garanti-vid-varmepumpskop.asp)
Det var min "återförsäljare" som installerade pumpen. Garantin var en 6-årig värmepumpsförsäkring som jag inte förlängde då den gick ut i april i år, jag tänkte att har det
fungerat så länge utan problem så räcker det min hemförsäkring, det finns så mycket tilläggsförsäkringar nu för tiden. Man borde kanske ta en försäkring mot alla försäkringar :-)
Lite surt att man måste byta beredare efter 6 år.
Min installatör som installerade pumpen sa att det kostar mellan 25-30000:- och att dom nu för tiden är rostfria, så nu lär väl den överleva pumpen.
Nu lämnar Thermia en garanti på 10 år, antagligen för att dom är rostfria
Min varmvattenberedare på landet är inte rostfri och fungerar fortfarande efter 30 år!! Tänkvärt eller hur? Thermia som ska stå för kvalitet.Lite ris ska ni ha inte bara ros.
Tur i oturen var att jag var vaken och hemma när det hände, och att jag har en riktig golvbrunn, så det blev inga vattenskador.
Rostfritt stål är inte alltid rostfritt. Det beror på vattenkvaliten och typ av rostfritt stål, austenitiskt eller ferritiskt. Så det är nog bra med 10 års garanti.
Går det att sätta en MBH 200l-300l beredare istället för den inbyggda? Priset för en sån är ju billigare, men mera rördragning ? Sc:,h
Min Thermia Atria 8 har precis havererat i varmvattenberedaren.Symptomet var att glykolblandningen tryckte sig ur tryckventilen på expansionskärlet.När jag stängde vattentillförseln så upphörde läckaget eftersom läckaget ligger i värmeväxlaren.Hade jag haft Thermias tilläggsförsäkring så skulle det förmodligen blivit svårt att få allt ersatt ändå.Värmepumpen hade inkörningsproblem med sönderfrusna kopplingar men sedan fungerat perfekt.
Mitt försäkringsbolag ersätter 68% och det tycker jag är mycket bra.Vad jag räknat på lite själv så rör sig väl den totala kostnaden innan ROT på 30000-40000kr.Efter reparation så ska förhoppningsvis med en bättre beredare pumpen gå en 10 år.
Om tio år är tekniken troligtvis mycket bättre så ett totalt byte blir aktuellt.
