Skrivet av: admin
« skrivet: 02 oktober 2004, 15:42:38 »
En luft/luft-värmepump passar bäst i just den typ av hus du besitter.
Ditt luftburna värmesystem kommer att hjälpa till att distribuera den värme som l/l-VP:n ger.
Varmvattnet fixar den dock inte, om du inte köper "specialaren" som citcop säljer, den har både en luft/luft och en luft/vatten-funktion. Vet dock inte hur de fungerar.
Skrivet av: Maranello
« skrivet: 02 oktober 2004, 09:10:56 »
En fundering jag har är om man kan installera en luft-luftvärmepump som komplement till mitt befintliga system? Finns det någon risk att det "stör" ventilationen och värmespridningen i mitt nuvarande system?
« skrivet: 26 september 2004, 11:24:41 »
Tack för era synpunkter!
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 25 september 2004, 21:43:25 »
Tidigare hade jag en frånluftsvärmepump som huvudsakligen värmde tilluften. När värmepumpen inte längre räckte till så slog elpatronen på och värmde vatten till radiatorer.
Jag har nu bytt ut detta system mot ett FTX-aggregat och en värmepump. Värmepumpen värmer förutom de vanliga radiatorerna även ett vattenbatteri i FTX:en.
Dvs. Det liknar lite så som CarMan beskriver, men om det ska fungera för Maranello så behövs det ett rejält vattenbatteri/värmeväxlare för att ge tillräckligt många KW till luften så att det klarar hela värmebehovet.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 september 2004, 19:17:28 »
Jag har en gissning på en inkopplings möjlighet, kan inte nån som har bra koll komentera detta?
man låter ut luften gå till en frånluftsvärmepump som då kan värma tappvatten & radiatorer, men detta hur har ju inga radiatorer.
Då låter man radiatorvattnet gå till en stor värmeväxlare som man monterar på in luften i huset. skulle detta fungera?
behöver man en acktank bara för att systemet blit för litet?
räcker effekten man får från en sån värmepump, eller måsta man köpa en IVT Twin? (finns det andra liknande fabrikat?)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 september 2004, 01:14:34 »
Jag har för övrigt aldrig sett någon frånluftvärmepump som är byggd för att värma luften i ett hus med luftburen värme.
Jorå det fanns på en del nybygda hus före 1990, kanske det är ett sånt!?  Jag tror att den även värmde varmvattnet!  Det är större andel i ett välisolerat hus därmed viktigt att "få" med.
Rätt ok lösning om man har välisolerade fönster, men det bör man ha även vid golvvärme!!
men idag vet jag inte om det finns nåt  :-[ men det gör det säkert.
Nån annan?
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 september 2004, 22:49:51 »
Jag vet inte vilket system du har men så här brukar det vara uppbyggt.
Din vita låda är en fläkt som cirkulerar luften i huset, det sitter oftast en värmestav i detta aggregat för att toppa upp värmen i luften som skall blåsas ut i huset igen.
Ventilationen brukar skötas av ett värmeåtervinningsaggregat som sitter i fläktskåpet (eller på vinden) detta aggregat sköter till och frånluft samt återvinner värmen ur den utgående luften.
Det brukar inte finnas mycket energi kvar att plocka ut ur den frånluft som lämnar aggregatet, speciellt inte vintertid.
Därför inte sagt att det inte finns.
Är det någon annan som vet?
« skrivet: 23 september 2004, 20:35:39 »
Hejs!
Jag är en riktig amatör när det gäller uppvärmning av hus så ha överseende med eventuella felformuleringar  :)
Så här är läget:
Vi kanske ska köpa ett hus med så kallad luftburen el-värme (mekanisk till- och frånluft). Huset är 1.5 plan på 155 m2, byggt 1990. Idag ligger elförbrukningen på ca 25000 kwh (30000 kwh om det är fullt flås på brödrostarna i garaget på 55 m2).
I tvättstugan sitter en vit ”plåtburk” i taket från Svenska Fläkt (årsmodell 1990). Den blåser ut varmluft i diverse luftutblås i innertak samt längst ned vid golvet i hallen. Sedan sitter det luftintag på övervåningen som leder tillbaka till ”plåtburken”.
Vad jag, som novis, har förstått är detta ingen frånluftvärmepump. Kan jag ersätta detta värmesystem med något effektivare utan att behöva dra in vattenburen värme med en massa rör och radiatorer?
Jag tycker det borde gå att byta ”plåtburken” i taket mot en riktigt frånluftvärmepump. Hur mycket el drar en sådan för att värma upp detta hus? (Alltså bara en grov uppskattning.)
Om detta är möjligt, vilken modell/fabrikat kan tänkas passa och vad kostar de på ett ungefär?
Tacksam för alla tips och idéer!
  • Dot gäster: 250
