VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: sm6wet skrivet 22 december 2009, 12:42:29
Skulle vilja ha lite hjälp med inställningarna av min värmepump.
Tror att den inte är helt rätt inställd och kan optimeras.
Huset är på 100+70m²
Borrdjup: 160m + ca 10m till borrhål.
Jag har ingen extra tank.
Huset är 1 och ½ plan med källare, tidigt 60-tal.
Jag bor i Skaraborg
Som det ser ut just nu:
VB-fram 43(47)°c
Varmvatten 44°c
Utetemp -5°
VB-r 38(54)°c
VVstart 44(42)°c
KB-f 0
KB-r 3(-12)
Det brukar alltid skilja 3-4 grader här)
Kurvlutning: 9
VPstarter 40002 h
VP-tid 19223h
TS-tid 7h (har det varit senaste 2 åren)
Grundinställning . 0 10
Sverige.
Kan ju se här att pumpen startat i snitt 2 gånger för varje timme pumpen kört (inte varannan timme i verkligheten).
Den har också gått fruktansvärt lite på tillskottsel jämfört med pump.
Tacksam för hjälp.
/Magnus
Inga större problem tycker jag.
Har du varmt inne behöver du säkert inte nån elpatron till att värma huset men du bör kanske ha igång leginellahöjningen (2 tryck på VV+ knappen). Normalt växer inte legionellabakterierna till i vanliga bostadshus (jag har aldrig hört talas om det) men om det skulle ske är konsekvenserna allvarliga.
Däremot har du liten tempdiff mellan VB-fram och VB-r, 5 ºC är ingen katastrof men kan du sänka cirkpumpen ett snäpp så blir det säkert lite bättre (7-8 ºC är optimalt).
