Skrivet av: piece
« skrivet: 13 februari 2006, 13:55:45 »Nu har jag luftat och ljudet är ett minne blott. Tack för hjälpen!
Kanhända att du får ge dig på den igen om ett par veckor, sedan ska det vara bra
Skrivet av: piece« skrivet: 13 februari 2006, 13:55:45 »Nu har jag luftat och ljudet är ett minne blott. Tack för hjälpen! Kanhända att du får ge dig på den igen om ett par veckor, sedan ska det vara bra Skrivet av: Grop« skrivet: 13 februari 2006, 13:02:06 »Nu har jag luftat och ljudet är ett minne blott. Tack för hjälpen!
Skrivet av: piece« skrivet: 11 februari 2006, 10:22:58 »Det är en liten mässings knopp att vrida på för att lufta.
Högt upp ochh till vänster när du har lyft av frontplåten. Skrivet av: Dagge« skrivet: 10 februari 2006, 12:46:42 »Jag har haft samma problem, luft i beredaren. Jag har en E9 och separat varmvattenberedare på den sitter en avluftiningsnippel på ovan sidan, sedan jag luftat där försvann problemet. Vet inte var avluftningen sitter på C7:an men kolla ovansidan.
/Dagge Skrivet av: Roland« skrivet: 10 februari 2006, 12:42:57 »Det är säkert beredaren som behöver luftas. Det finns en avluftningsventil på beredaren. Varmvattenberedaren är den varmaste delen i systemet så det är oftast där luften hamnar. Varmt vatten löser gaser sämre.
Skrivet av: Grop« skrivet: 10 februari 2006, 12:28:12 »Har märkt att det porlar ganska kraftigt i varmvattenberedaren (åtminstone låter det som det kommer därifrån) då pumpen värmer på varmvattnet. Vad beror det på? Luft? Går det enkelt att åtgärda?
