Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 23:12:53 »
Jag behöver bara gå till mina bekanta och deras berättelser för att inse att det inte alls är ovanligt med servicebesök och reparationer.
Köldmedieläckage
Nya mjukvaror
Utbyte av ytterdelar
Lagerbyten
Montage/byte av värmekabel
Vibrationer i vägg
Listan kan göras lång och behöver inte alltid resultera i att leverantörerna blir varse att installatören fått åka ut på uppdrag.
Viktigt att säga är att en reklamation som regel inte är nåt större problem för kunden, men kan vara en delförklaring till de rätt stora prispåslag som installatörerna vill ha på en försäljning.
Och naturligvis har de allra flesta inga problem alls med sina värmepumpar.
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 14 november 2007, 23:05:17 »
...Det ÄR relativt mycket reklamationer på luft/luft-värmepumpar..
Är det fler reklamationer på L/L än på andra vp ? Är det inte frånluftsvp som har varit överrepresenterade i statistiken ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 22:51:08 »
Tja, du om någon borde ju veta.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 14 november 2007, 22:43:41 »
Jag kan bara svara för mina reklamationer och då är det INTE mycket, att sen försäkringsbolagen får höga kostnader beror nog till en viss del på att kylföretagen debiterar på tok för mycket för vissa jobb. Min Nibe fighter 310P fick kompressor haveri och det kostar skjortan för försäkringsbolagen. Folk köper oftast en ny micro eller spis tex då dom inte är så dyra nuförtiden samt att dom kanske ändå vill byta ut maskinen. Sen vet inte alla att man kan använda sig av hemförsäkringen för alla maskiner i hemmet.
Vi har helt klart olika uppfattningar om reklamationer på luftvärmepumpar och det är inte mycket att göra åt, hadde jag haft mycket reklamationer så skulle jag inte hålla på med detta ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 22:29:18 »
Mitt svar avsåg både ditt inlägg och ett av de föregående.
Det ÄR relativt mycket reklamationer på luft/luft-värmepumpar - om man jämför med många andra produkter i hemmet.
Hur ofta läser man t.ex. att en mikovågsugn, en elpanna, spisen, frysen o.s.v. måste repareras under garantitiden?
T.o.m försäkringsbolagen har ju skrämselhicka över de stora kostnader värmepumparna åsamkar dem.
Dock som sagt inget specifikt för Sanyo.
Ingen nämnd, ingen glömd.
Allting är relativt, som en viss herre en gång sa.  ;)
« skrivet: 14 november 2007, 20:01:29 »
Hej igen Rickard .
Det var din uppfattning om reklamationer jag undrade över inte vad som är skäligt för en firma att ta för ett montage, det är helt och hållet upp till firman och vad kunden tycker är ett acceptabelt pris för varan och tjänten som kunden vill ha utfört.
"jag som bara säljer" maskiner får nog höra det mesta om något skulle låta eller verka annorlunda då många kunder går runt i områdena på hemmaplan och jämför läten, mängd vatten som den avfrostar och allt möjligt annat för att sen ringa och fråga om det är något fel på deras maskin. Dom tänker inte på att husen är olika och därmed beter sig pumparna lite olika beroende på hur hårt dom måste jobba.
Om försäljaren/montören har monterat en pump långt ut på landet så har han nog tagit extra betalt för det vid installationen för att sedan hoppas att kunden inte felanmäler alltför många gånger ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 16:19:30 »
Det har jag ingen uppfattning om, men rent generellt är det fler som klagar på nåt som köps av en firma som även installerar, vibrationer, droppande, mm.mm.
Du som bara säljer maskinerna hör nog bara en liten del av det installatören får höra.
Att ha pumpen långt ut på landet i en stuga kan även innebära rätt långa resor om installatören måste åka dit ett par gånger.
Sen har vi ju det faktum att installatören som lägger på de 11 000 kronorna efter att moms, egen/arbetsgivar-avgift och skatt är betald i bästa fall har kvar runt 3600 kr, och detta är räknat rakt av, alltså utan at han haft några andra kostnader.
Normal skulle jag gissa att ett prispåslag på 10 000 kr på en vara resulterar i runt 2000-2500 kr i handen på en installatör som är egen företagare, mindre än så i ett större företag med fler overheadkostnader.
För de pengarna skall han sedan ha garantiansvar i 2 år, och för vissa maskiner i 5 år.
Jag håller med om att det är dyrt, men vägrar hålla med om att det är oskäligt för den som lämnar full garanti på både produkt och installation.
« skrivet: 14 november 2007, 15:15:25 »
Förstod inte riktigt ditt svar Rickard.
Skulle det vara mycket reklamationer på maskinen han syftar på eller vad menar du Sc:,h
det enda det är mycket reklamationer på är Panasonics "lilla" H16 problem, iallafall hos mig. Börjar bli en på tok för lång leveranstid på utbytesmaskiner mot vad det var för bara några veckor sedan.
mvh
TS
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2007, 20:22:26 »
Med tanke på att det är rätt mycket reklamationer så är prispåslaget inga "pengar på banken" för leverantören/installatören.  ???
Skrivet av: Gerka
« skrivet: 10 november 2007, 18:26:02 »
Självklart få man vad man betalar för, men pumpen kan man köpa för ca 10000:-
Att man sedan saftar på med ytterligare 11625:- gör ju inte pumpen bättre  fiR:
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 09 november 2007, 14:28:01 »
Det lät tryggt, verkar ju vara en vettig maskin.
Synd bara att återförsäljaren skall ha så hutlöst betalt, offerten är på 17300:- exkl moms och exkl håltagning i en trävägg!
då ingår det bara 3m rördragning. Det tycker jag var i saftigaste laget.
Hej Gerka!  Smakar det så kostar det, det vet du väl Gerka.
Mvh Raffen.
Skrivet av: Gerka
« skrivet: 09 november 2007, 12:28:48 »
Skrivet av: Guest
« skrivet: 09 november 2007, 12:05:08 »
Du kan låta den gå utan bekymmer hela vintern Thumbsup
BjörnK
Skrivet av: Gerka
« skrivet: 09 november 2007, 11:27:38 »
 Jag har tänkt sätta in en lvpump i mitt fritidshus i norra Dalarna.
Jag tänkte först skaffa en Sanyo men är lite skeptisk till deras -20 ºC spärr.
Däremot verkar Maximan hyperinverter SRK-20FX vara ett vettigt alternativ, den skall enl tester ha Cop 2,2 vid -18 ºC. b00k
Enligt Clima kan den vara i drift ända till -25 ºC.
Men vad händer sen? Där uppe kan kvicksilvret ibland sjunka under -30 ºC på nätterna, stannar pumpen då eller pajar den?
Eftersom det är 20 mil till stugan är det lite väl långt att åka för att stänga av den.  Sc:,h
