Författare Ämne: Senaste dygnet  (läst 7023 gÃ¥nger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Senaste dygnet
« skrivet: 28 februari 2005, 19:28:04 »
Det blev en intressant natt för oss med VP i uppland...
Hos mig var tempen nere och nosade på -20C...
VP senaste 24h:
Drift 17h 16 min och 26 starter.
Nu eldade jag konstant i braskaminen från 10.00-22.00 under Söndagen så jag hade 24C inne igår kväll, och vaknade 05.30 och hade ca 22C...
Vet alltså inte vad ren vpdrift hade resulterat avseende innetemp... :(
Men nu rasar tempen idag igen... ;D och nu råder eldningsförbud... ;D
Bara hoppas på kall natt för att se resultatet...
Snabbt kan man konstatera att med inst. Framl.(-15C)=43C och värme från vid 28C så tror iallafall pumpen att den klarar det...(med tanke på ca 17h drift) frågan är vad inne temp blir utan eldning.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad RLA
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Senaste dygnet
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 20:32:47 »
Ja, jag säger bara en sak, vi värmepumpsfundamentalister är ju lite udda....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • FramgÃ¥ng bestÃ¥r av en mängd smÃ¥ segrar
SV: Senaste dygnet
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 21:00:44 »
"LITE udda" ;)
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 21:19:22 »
Blev en kall natt och en ny på gång... ;D 8)
Ute nosade kring -20C och inne var strax över 20C... under dagen steg det till -10C och inne steg till ca 21-22C... Nu är inne på väg ned igen och håller sig antagligen över 20C om det inte blir för kallt...
Nattsänkningen stängde jag av för 3 dagar sedan... Den åker på när det blir varmare...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Senaste dygnet
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 21:27:00 »
Ja fy fa.. vad kallt det är >:(  i norduppland har vi nu -20 och tyvärr slog tillsatsvärmen igÃ¥ng för en stund sedan.
Min anläggning klarar bara ca. -18 utan tillsats så jag delar tyvärr inte Heats entusiam Sc:,h
Det finns nog tyvärr inga justeringar som kan rädda mig från tillsatsvärme.
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 21:37:08 »
 ;D Annars är delad glädje dubbel glädje sägs det...
Men då har du ju något att jobba på, se det som en utmaning... ;)
Om du blockerar TS vad händer med innetemp?
Har du provat? Nu är kanske sista chansen innan nästa vinter att ta reda på det... :o
Ta fram filt tofflorna och stäng av TS, sedan kan du sitta hela natten och kolla vad som händer... en riktig myskväll... ;D
Passa på att duscha länge oxå för att se vad det ger... ;)
Som sagt dettta kan vara sista chansen... ;)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Senaste dygnet
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 21:46:04 »
"vanligt folk" som inte förstÃ¥tt charmen med värmepump tycker nog att mÃ¥nga här har ett väldigt konstigt intresse...  ;D
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 21:48:42 »
Håll med om att man inte får så många chanser att prova sin investering under ett år...
För min del har det varit de 3 senaste nätterna...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Senaste dygnet
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 21:56:51 »
Nej faktiskt inte, fÃ¥r testa när chefen lagt sig  :P annars blir det klagomÃ¥l >:D
Visst låter det mysigt med filtofflorna, jag gör ett försök ;D
Mvh
milliwatt
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Senaste dygnet
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 22:28:28 »
Hej Milliwatt
Kan du inte prova att sänka värmen i källaren ett par grader det kanske skulle hjälpa dej
MVH L-Ã…
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Senaste dygnet
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 22:43:49 »
Ser ut att bli en fin natt...... -18 med lite tur..
Synd bara att TS gÃ¥r in vid -3  :(
Kanske klarar -18 med 2KW i TS.
Det är steg två för mig 1,2,3-KW för resp steg.
Spännande  :)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Senaste dygnet
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 23:17:16 »
Glöm inte å ta semester imon, å ta med en påse jordnötter å ett par bertil ner i källaren. Sc:,h
( inte den bertil vi har här på forumet ;D)
Å då snackar vi myskväll ;D
Det är annat det en å tvingas sitta å titta på melodifestivalen fiR:
Säj till tanten din att är det kallt ute blir det kallt inne. Funkade på min ;D
Jag sänkte innetempen en grad när elen var på väg in.  ;D
(hon skulle bara veta) :-X a:gl
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
SV: Senaste dygnet
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2005, 09:04:57 »
hehe -19...  Fin natt.
Klarde mig med 2Kw TS. Efter morgonduschen gick steg tre in(3 Kw i min koppling) i tre timmar.
Nu är det sol... fint med innegivare  :)
PS: Kolla in globen till vänster  8)
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2005, 09:32:06 »
Hur ser man vilken nivå tillskottet kör på??
Mitt tilllskott går också på vid -3 ca, men vet inte på vilken nivå.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Senaste dygnet
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2005, 09:48:05 »
Du har väl 3 6 och 9 kw som tillskott....
 Kolla i meny 5.2 där ser du om den är begränsad..
Här kan du läsa om din pump 84 sidor --/   pÃ¥ sidan 72 stÃ¥r det om elpatronens maxeffekt...   vet inte om du ser aktuell effekt där ocksÃ¥  :-[
http://www.autoterm.se/doc/AutoTerm%20Max%201.2.pdf
Lusläs den där det gör ju alla  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 10:23:46 »
jag har läst den, men tack ändå!
Det står 3/3 ,100% i fönstret när man checkar eltillskottet i drift?
Är den ställd på max då? Bör man ställa ner den?
Till vilken nivå isåfall?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Senaste dygnet
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 11:22:26 »
Jag kör en IVT som har likadan styr, men den har extern elpanna så det ser annorlunda ut där tyvärr!!
Men du har inte begränsat patronen du har 9 kw...  100% vet jag inte om det indikerar att 100% är tillÃ¥tet (pga av att du inte begränsat) eller om elpatronen gÃ¥r 100% för tillfället.
Om du inte behöver 9 kw tillskott vid svinkyla är det bra att begränsa den både för dina huvudsäkringar och för värmepumpen. Den jobbar lugnare med lägre effekt på tillskottet.
Men på min pump går det inte ens att ändra så jag sitter nöjd. (på min gammla thermia)
NÃ¥n med IVT som vet hur det indikeras!?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 11:39:01 »
En riktig höjdar natt!!!
Tempen vände vid -25C innetempen var strax över 20C imorse, dock med långsamt sjunkande tendens.
Hade nästan 8C i diff mellan framl. och retur.
Brine in +2 ut -2
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Senaste dygnet
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2005, 11:52:04 »
Vi hade också -25, har varit lite orolig för när pumpen inte orkar längre och måste elspetsa
men tydligen är -25 ok.
Vi hade dock +22 inne i morse och 39 grader i framledning.
De e underbart med grejjer som fungerar
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2005, 11:55:21 »
Min måltemp inne är 20C...
Har dock ingen innegivare monterad.
Lite konstigt fenomen:
vid -10C ute har jag ca 20C inne
vid -15- -20C ute stiger inne temp till 21-22C
nu vid -25C sjunker det sakta ned mot 20C
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: Senaste dygnet
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2005, 12:02:43 »
Till Heat
Fick inte du med någon innegivare med pumpen?
Det gjorde jag, leverans i dec
/Valla
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2005, 12:56:37 »
Tycker de allra flesta här klarar sig utan tillskott ner till -20 grader. Vårt tillskott går på vid -5 och framledningstemperaturererna är en bit över 50 grader när det är -15 ute. Vad beror denna stora skillnad på? Är det ngn inställning som är fel??? Kb in är 0 och ut -2,8.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Senaste dygnet
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2005, 13:02:16 »
Behöver inte va nåt fel... Om man klarar +-0 i Skåne kan va lika bra som att klara -35 i Nikaloukta. Det är lika ofta -35 där som +-0 i Skåne.
Vars bor du hur ofta har du kallare än vp klarar av? För nu är det väl kallt i hela vårt avlånga land. Jag hade -29 kl 11 trots strålande och varm sol!! -16 nu
Då är det katastrof om pumpen ensam klara bara - 5 ute. men som sagt i skåne är det nog tokbra
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2005, 13:09:35 »
ok, då börjar jag förstå.....bor i fjollträsk (stockholm...).
Vi hade -22 i morse, inte vanligt alls.........
Huset slukade under senaste dygnet 125 kw inkl hushållsel, tillskottet glöder.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Senaste dygnet
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2005, 13:33:32 »
Det är dessa som ger sig tillkänna!
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Senaste dygnet
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2005, 14:15:20 »
Jag klarar -4° kontinuerligt här nere i söder (2 mil norr om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde). Just nu är det -2°, med det kan komma riktiga köldknäppar ner mot -8-9° men dom varar bara under natten.   8) 8) 8)
När jag byggt klart så ska jag klara -10°, det är mitt mål.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: Senaste dygnet
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2005, 14:49:48 »
Lycka till med ombyggnationerna ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2005, 17:09:09 »
Till Heat
/Valla
Visst fick jag det... den är omonterad...
Just nu är jag inne på att den sabbar mina ideer kring nattsänkning...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Senaste dygnet
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2005, 18:47:13 »
Citat Kåke: Kan du inte prova att sänka värmen i källaren ett par grader det kanske skulle hjälpa dej
Hej Kåke! jag har radiatorerna avstängda i källaren. Värmen från elementrörslingan för bottenplanet räcker för att hålla ca. 17 grader i källaren. Dessutom ligger golvvärme slingor på bottenplanet.
Annars vore det en bra idé!
mvh
milliwatt
