Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 13 januari 2011, 15:23:33 »
Jag har ju golvvärme generellt så framledningstemperaturer på 60-65grader går ju bort. Däremot är man gärna intresserad av så varmt VV som möjligt och där verkar bägge pumparna ge 220 liter 40gradigt VV så antar att dom är lika. Jag anar att kommande offert på Greenline C kommer att matcha vad jag ger för en Bosch LV/M (som eg är en HT+ väl?? ) på nätet så det är ju frestande att köpa lokalt med påföljande lokal support mm. Kontrollpanelen på en C är Rego638 medans HT+ har Rego637, borde inte Rego638 vara mer modern vilket rimmar illa i och med att Greenline C är en enklare pump?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 12 januari 2011, 22:24:10 »
Jag köpte HT+ och har aldrig haft behov av högre framledning än +55 ºC, detta vid varmvatten produktion, för värme har behovet nått som mest runt +49 ºC, så med facit i hand hade det gott och väl räckt med en C. Vet inte hur mycket det skiljer i pris och vad som skiljer konstruktionsmässigt mellan modellerna (Kanske olika kompressorer?).
Vet du vilken max framlednings temp som krävs i ditt nuvarande system så borde det vara lätt att välja.
Skrivet av: Thomas59
« skrivet: 12 januari 2011, 20:47:35 »
Vad är avgörande skillnader? HT+ ger 65gradigt vatten mot C-modellens 60grad, är det VV den klarar av att värma så högt?
Vill minnas att jag frågade då jag köpte min IVT och svaret var lägre framledningstemp på C (ej varmvatten alltså) och en annan enklare version av REGO som väl är styrprogrammet. Kan vara mer som skiljer men det var svaret jag fick.
« skrivet: 12 januari 2011, 18:26:57 »
