Skrivet av: devoman
« skrivet: 07 maj 2010, 14:50:16 »Det blev en CTC ecoheat 7.5 till slut. Den är installerad men bergvärmen är inte borrad än, så just nu går den som en el-panna.
Skrivet av: devoman« skrivet: 07 maj 2010, 14:50:16 »Det blev en CTC ecoheat 7.5 till slut. Den är installerad men bergvärmen är inte borrad än, så just nu går den som en el-panna.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 07 april 2010, 22:41:31 »Det betvivlar jag starkt. CTC har nog ingen inbyggd tank heller. Vet ingen VP som har det.
Skrivet av: devoman« skrivet: 07 april 2010, 21:40:38 »Jag hade en ny leverantör på besök. Han påstod att nya Nibe 1245 fungerar ung. som CTC, dvs den har en egen intern tank för värmesystemet vilket gör att man slipper att ha en ackumulatortank. Stämmer detta?
Skrivet av: fjord« skrivet: 01 april 2010, 20:04:23 »Hej.
Jag har köpt en G2 av den enkla anledning av at jag har 4 Tjejer i huset+ att jag gillar å tappa upp et varmt bad,så då var valet lätt.Sen är det jo inte fel att kolla upp andra märken også. Lycka till Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 31 mars 2010, 18:41:18 »Om man tar en G2 så har man 180 l 90 gradigt på vintern då när man badar som mest. Sedan så visslar det bara till när en 8-10 kw gör VV vi snackar ju inte timmar precis. På de större anläggningarna ska hetgasen ge en besparing på c.a 13% gentmot en anläggning som spetsar VV med el. Vet inte om det blir applicerbart här men det är ju något att begrunda.
Skrivet av: devoman« skrivet: 31 mars 2010, 18:38:07 »Både ackumulatortank och en spetstank har jag verkligen inte plats för. Det kanske är ctc som är det enda vettiga alternativet trots allt.
Skrivet av: Sfinx« skrivet: 30 mars 2010, 22:08:30 »180-200 liters VVB med VP temp är inte så mycket med dagens standard.
Bubbelbad, tonåringars duschvanor, fler i familjen gör att en liten tank rätt snart kan upplevas som, just det, en liten tank. Skrivet av: Balkkin« skrivet: 30 mars 2010, 20:21:15 »eller en thermia eller en nibe eller en ivt, en tank behövs mycket sällan!
Skrivet av: Balkkin« skrivet: 30 mars 2010, 20:11:10 »jag vill minnas att ecoheaten har inbyggd tank och spiral för varmvattnet, rätta mig om jag har fel..
Skrivet av: Keld« skrivet: 30 mars 2010, 20:06:29 »men jag förstår fortfarande inte varför en modern panna med en intern tank på 185-200 liter måste ha en extra tank bara för att man har golvvärme. Den interna tanken är för varmvatten. Skrivet av: Balkkin« skrivet: 30 mars 2010, 20:04:06 »oftast behöver man ingen extra tank!
Skrivet av: devoman« skrivet: 30 mars 2010, 19:49:06 »Det som gör mig förvirrad är att olika installatörer ger olika lösningar. IVT vill absolut ha en ackumulatortank. Nibe verkar inte kräva det. CTC behöver tydligen inte det - mot knäppningar behöver den inte det, men när det gäller start å stopp av kompressorn så är det väl samma problematik som för ex IVT, eller?
Det är inte kostnaden för tanken som är viktigt för mig utan utrymmet. Jag har inte plats för spetstank och ackumulatortank, jag vill endast ha ett skåp! Jag är kanske lite trög men jag förstår fortfarande inte varför en modern panna med en intern tank på 185-200 liter måste ha en extra tank bara för att man har golvvärme. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 28 mars 2010, 21:49:15 »Jag tycker inte att det är ngt större problem. Inte med scroll och mjukstart. Sedan kan man fixa inställningarna så att man får längre gångtider.
Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 28 mars 2010, 21:18:32 »Just start och stopp är nog ett problem för alla moderna värmepumpar då alla har kompressorer som slits av just detta.
Om det sedan behövs en ack tank för längre gångtider eller ev. mot knäppningar det kan ju variera beroende på värmesystem i fastighet.Vill du ta det säkra före det osäkra då det inte är någon större kostnad att sätta in en tank, å andra sidan har du en firma som kan bedöma volymen i ditt värmesystem är det bara att räkna på om den ytterligare volym gör tillräcklig nytta. Skrivet av: devoman« skrivet: 28 mars 2010, 20:49:03 »VP's råd att vänta med extra tankar låter helt rätt. Jag är trött på allt snack om risker hit å dit - knäppningar, för lite varmvatten till badkaret, för låg delta, för lite vatten i systemet bla bla. Man borrar lite extra och tar en bra modern panna - sedan testar man helt enkelt ett par månader. Problem fylla badkaret -> ok koppla in en spetstank. Knäppningar -> ok installera en ackumulatortank. Varför skulle en modern panna spåra ur för att vattnet tillbaka från elementen/golvvärmen är för varmt? Om pannan får starta och stoppa ofta borde väl inte heller vara någon stor nackdel för en modern kvalitets-panna, ex IVT HE eller Nibe F1245, eller?
Skrivet av: Balkkin« skrivet: 25 mars 2010, 21:29:01 »har installerat totalt ca 150-200 pumpar utan tank kopplat till golvvärme/batterier, endast på ett fåtal ställen vi har fått lägga in tankar.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 mars 2010, 12:07:33 »Självklart kan man eftermontera en tank. Visst kan jag kolla lite. Men jag vet inte om Rickard forumets ägare blir sur då, det vill jag inte.Man ska ju använda offerttjänsten som jag abonnerar på.Men i min profil finns min mail om du vill maila mig nått.
Skrivet av: devoman« skrivet: 25 mars 2010, 11:20:55 »Så den kan fungera bra utan extra tank som CTC, även med relativt lite vatten i systemet och rätt låg delta-värde dvs vattnet som kommer tillbaka är relativt varmt. Att testa först utan tank låter ju vettigt, det går väl alltid att installera en i efterhand.
VP - om du finns i sth området får du gärna komma och titta på huset. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 mars 2010, 11:07:22 »Kan inte så mkt om Nibe då jag säljer Thermia. Men jag tillhör den grupp som inte väljer att montera ACC tank direkt. Om jag inte gör den bedömningen på plats förstås. De allra flest system fungerar fint utan tank. Just denna Nibe pump behöver lite mer hål( uttalar mig inte om den beräkning du fått) eftersom den tappar effekten kraftigt om den får in en lägre temp på KB. Men den om den får in en konstant +gradig
KB så är det en bra pump,mkt bra VVproduktion. Sedan så får du samma rekommendation som alla andra,välj den inst som inger mest förtroende det är det viktigaste. Om du hittar en bra seriös inst så kommer du att få ett problem fritt VP liv med mer kulor i plånboken. Skrivet av: devoman« skrivet: 25 mars 2010, 10:43:01 »Fick en offert med Nibe:
4. Nibe F1245 8kw, ingen acc.tank, 130 meter - 99,233 kr Denna är klart billigast! Behöver denna panna ingen ackumulatortank med tanke på att huset har en-rörs-element och golvvärme? Sedan känns 130 meter lite snålt. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 25 mars 2010, 09:28:07 »Svår fråga, men jag måste ju svara mig själv
Skrivet av: devoman« skrivet: 25 mars 2010, 09:20:43 »Jag gick ut brett med förfrågan men fick ingen Thermia eller Nibe. Har du några tips på bra leverantörer i sth området?
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 24 mars 2010, 21:11:10 »Varför har du inte tagit in en Thermia offert?
Skrivet av: devoman« skrivet: 24 mars 2010, 19:47:30 »c-c, vad är det för speciell anslutning till golvvärme man kan göra?
Skrivet av: devoman« skrivet: 24 mars 2010, 19:38:39 »c-c, varför väljer du CTC?
Den främsta fördelen med CTC är att jag då slipper en extra tank. Det är rätt trångt i min tvättstuga där alla prylar ska stå. Men den nya HE från IVT verkar vara mycket modernare med smartare styrning osv. Däremot har jag inte sett några hårda siffror på att HE verkligen är effektivare. Skrivet av: srick« skrivet: 24 mars 2010, 15:30:40 »Har liknande förutsättningar som du, dock ingen golvvärme. Installerade motsvarande IVT HT+ C9 i höstas och är riktigt nöjd, tror den passar bra till ditt hus med
Skrivet av: devoman« skrivet: 24 mars 2010, 14:41:32 »Ung. 25Kkwh per år med hushållsel. I januari var det 5000 kwh och i Feb 4000.
Pannan har en frånluftspump men den ger i princip ingen återvinning. Skrivet av: Mr Energi« skrivet: 24 mars 2010, 14:24:12 »Har du en frånluftsvärmepump i dagsläget?
Även om de i princip är som en elpanna kan du nog lägga till 5000kWh på förbrukningen då om ni inte redan gjort det? 25 000kWh exkl hushållsel? Skrivet av: devoman« skrivet: 24 mars 2010, 09:13:44 »Huset är från 1986, befintliga pannan är lika gammal (El med frånluftvärmepump).
Skrivet av: devoman« skrivet: 23 mars 2010, 22:04:59 »Hej, jag vill gärna ha hjälp med offerter på bergvärme.
Jag har fått följande offerter: 1. CTC Ecoheat 7.5, 160 meter borrning - 121,550 kr. 2. IVT HE C7 (nya modellen), 140 liter ackumulatortank, 140 meter borrning - 124,000 kr 3. IVT HT C9, 140 liter ackumulatortank, 170 meter borrning - 124,280 kr Huset är på 185 kvm, 2 plan, årsförbrukning ca 25K kwh. Vattenburet system med ca 40% golvvärme, resten en-rörs-element. 3 personer i hushållet. Vi bor i Upplands väsby. Tacksam för kommentarer & analyser! |
