Skrivet av: ME
« skrivet: 10 januari 2006, 22:36:22 »
Jag ÄLSKAR den stora svarta ratten, då får jag inget tillskott på VP'n Nä skämt åsido så behöer du inte vara orolig för den OM du sätter den lågt. Den fungerar som termostat sjunker tempen under inställd ratttemperatur så går elpatronen in. det betyder att du har en funktion som andra vp'n inte har, en form av livlina. Går kompressorn eller ELEKTRONIKEN sönder så kan VP'n leverera både varmvatten och värme sålänge shunten och cirkulations pumpen fungerar (det räcker att shunten står delvis öppen, och den kan skötas manuellt). DEN går inte bara för att bara för att du vrider lite på den, du känner när den går "in" ett klick hörs &så. Du kan se det på displayen där ampereförbruking visas (om du har effektvakten installerade), då ökar amperen Jag tror dessutom att F'et som finns, längst ned på skalan, står för "att värmesystemet inte skall frysa. Och är du forfarande osäker använd den bara när du åker bort några dagar då det är kallt, kan vara en räddande ängel och något händer din vp:)
Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 10 januari 2006, 21:58:57 »
ME då är vi där igen: DEN SVARTA RATTEN! vrider du upp den, som du föreslår till 30 - 35 grader, så ligger TS och puttar på konstant. Helt okontrollerat utanför styrningen. Så uppfattar jag manualen från CTC!? DEN SVARTA är alltså en styrning till elpatronen om pumpen skulle lägga av eller om du vill snabbvärma VV. Jag håller med Bertil: stor varningsskylt vid svarta ratten, kanske med tillägget: GÄLLER HELA ALLMÄNHETEN INKLUSIVE ME!
Skrivet av: ME
« skrivet: 04 januari 2006, 23:06:30 »
Valla, nja jag står inte och sover i dushen på morgonen om det var så du menade Normal dush tid, och alltid som tvåa (får sova lite längre då ). Och jag har elpatronen inställde på 0Kw dvs avstängd, notera att jag har endast 179 kwh i tilskott sedan jan 2004. Jag har tex idag 45 grder i eldelen (-13 ute,drift 24 timmar) och elpatronen ÄR avslagen. Det som gör att jag har mer än 40 grader i eldelen är att VP jobbar upp till 55 grader var 4:de gång.
Skrivet av: reiner
« skrivet: 04 januari 2006, 17:16:48 »
Hej alla CTC:are Är mycket nöjd med min EcoAir 107 som jag kör med Ecobasic mot acctank 500 l genom fast kondensering och manuell shunt (än så länge) . Frånslag 43 o diff 5 o och shunten på 4(av 10) Huset fullt av barn o barnbarn över jul och nyår med mycket duschande. Eltillskottet frånslaget.!! och ännu har ingen klagat på varmvattnet men det kan ju bero på att tanken håller 45 o i toppen. (förrådsberedare 120l). Har sänkt laddpumpen till läge 1 och fick diff vp ut/in 7 o vid - 4 o
Skrivet av: Valla
« skrivet: 04 januari 2006, 16:56:36 »
Till ME Jag tolkar det som om ni inte tar särskilt långa duschar, eftersom eltillskottet står på 40 grader. En liten fråga, hur många Kw har du ställt elpatronen på? Jag kör min på 3 Kw men det kanske är bättre att sänka tempen och öka Kw eller?
/VallaN
Skrivet av: EcoheatBosse
« skrivet: 04 januari 2006, 16:15:38 »
Tack för tipset ME. Det skall jag prova.
Skrivet av: ME
« skrivet: 04 januari 2006, 12:55:27 »
Eldelen kan du sänka ännu mer om du vill jag kör på 40 grader ( i mer än ett år) och än har ingen klagat på varmvatten mängden vid dushning. sänk en/två grader i taget tills att varmvatten inte räcker till då ställer du in det förgående värdet. Den svarta ratten, kan du ställa in på tex 30-35 grader och om du vill slå av på sommaren. Då fungerar det som en backup i fall kompressorn skulle havera om du är borta. På så sätt slipper du få ett hus med sönder frysna ledningar.
« skrivet: 30 december 2005, 19:20:05 »
Tacka alla för edra svar. Nu är jag lite klokare.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 december 2005, 22:13:13 »
Jag har nämnt det förrut, det borde va en stor varningskylt vid den där knappen. Inte för er som härjar här men för normalkunden
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 december 2005, 20:04:00 »
OAOH! Vilket fantastiskt forum, och vilka hjälpsamma människor med snabba svar. Ovärderligt för en nybörjare! Tack!
"Elpatronen styr du i menyerna" Vad har då det svarta vredet till vänster på panelen för betydelse?
Reservtermostaten fungerar som en "override" som kör upp tempen i elpannan (den övre delen av pannan) till inställt värde. Användbart om du vill få upp temperaturen t ex vid tillfälligt behov av extra varmvatten. Men notera att du går utanför mjukvaran och att elpatronerna kommer att jobba utan att detta syns i loggningen. (Undrar hur många CTC-ägare som kör med termostaten uppställd utan att veta om detta?).
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 28 december 2005, 19:59:29 »
Min hetgasgivartemp är just nu 91 grader. Den ligger oftast där omkring i slutet av driftscykeln. CTC har satt övre värdet på 130 grader innan den larmar, pumpen stannar. Där har du god marginal. Jag tror inte 91 grader är farligt, snarare normalt.
Det svarta vredet är tänkt som reserv om värmepumpen går sönder. Då gunkar den som en elpanna och vredet används för att ställa in temperaturen på elapannan (dvs. med eldrift). Den ska stå på off eller F (frostfritt). Tempen på elpannedelen ställer du in i menyerna precis som du gjort.
« skrivet: 28 december 2005, 19:48:53 »
Satte på inomhusgivaren i morse, som är inställd på 20 grader. När jag kom hem var H.Gas värdet 91 grader!! Fick helst inte vara över 90 sade Onkel Tompa. Vad göra? Brine fortfarande 5 / 2 Har nu ställt ned elpannan till 50 grader på kontrollpanelen, men vet fortfarande inte vad det svarta vredet är till för??? Trodde elpatronen var avstängd när det stod på off. Har satt vanliga manuella kontakttempmätare på tillledningen till radiatorena, samt en på returen. De visar nu 41 grader resp 37. Pumpen har gått 17 timmar senaste 24 timmar med 28 starter.
« skrivet: 28 december 2005, 09:28:50 »
"Vem har knappat in 60 grader?" Ingen aning. Skall prova att sänka till 50. (Kanske därför som tappvarmvattnet är varmt som he--te)
Vi är bara två i hushållet, frugan duschar varje morgon, jag själv varannan. Alltid tillräckligt med varmvatten.
Skönt att höra att övriga värden verkar bra. Apropå hålet så var offerten på 140 meter men jag bad dem borra 20 meter till. I det stora hela kostade det inte mycket extra och det går inte att ångra sig i efterhand. Detta efter att ha läst att ju djupare hål, desto stabilare stystem.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 28 december 2005, 06:11:24 »
Ser väl bra ut det där Brine 5/2 innebär att vp tar ut tre grader från brinevätskan och omvandlar till värme i ditt hus. Det intressanta är hur den ändrar sig mot vårkanten och efter några års drift, men du har ett rejält hål så det blir nog bra med det. Högre brinetemp ger bättre COP. Sätter du ner elpannan till 45-50 grader sparar du en hel del mer, men du får avväga komfort mot ekonomi. Man får prova sig fram. Termostaten kan lämpligen stå på läge F - den går då bara in om elektroniken lägger av och håller systemet frostfritt (bra t ex om du åker på solsemester i januari). Själv kör jag nu med elpatron avstängd och elpannetempen inställd på 46 grader, och det går bra. Men vi får vrida upp termostaten innan ett bad.
« skrivet: 27 december 2005, 23:52:45 »
Onkel Tompa! Här kommer lite fler uppgifter. Drift Kompressor: 2.280 kWh 2,1 kW Elvärme drift: 1.281 kWh Temp Elpanna: 60 grader C Shunt fördröjd: 180 min Brine: 5/ 2 grader C H.Gas 84 grader (Vad är det?) Ute: -2 grader C
Alla värden ser bra ut, förutom att du förbrukat lite mycket /Elvärme drift/, borde vara 50% av din förbrukning på ett halvår. Sänk /Temp Elpanna/ till 50 grader, vem har knappat in 60 grader? Installatören? Fabriksinställningen är 50 grader! Läs manual. Prova ev. att sänka till 45 grader efter ett par dagar, när du vet om varmvattnet till duschandet räcker till! Hur många är ni i hushållet? 60 grader är på tok för högt! Brinetemp är nästan för bra, borde vara lägre!? Kan du inte ställa in!!!! H.Gas temp=köldmediet vid kompression/expansion. Under 90 grader är bra! Vid för långa driftcykler på pumpen kan hetgaserna bli väldigt varma och stoppa pumpen, vilket gud förbjude! Vid driftstopp går den fruktade elpatronen in, även kallad TS. 5126 timmar får vi hoppas är total drifttid på anläggningen, driften på kompressorn borde inte vara mer än 3-4000 kwh på ett halvår!
« skrivet: 27 december 2005, 23:27:04 »
Tack för snabba synpunkter.
Onkel Tompa! Ja, elförbrukningen är inkl hushållsel. Vredet för elpatronen står på noll, då borde den väl inte gå igång alls, eller? Skall kolla övriga uppgifter när jag kommer hem, är på jobbet nu.
RLA! 5126 timmar är nog den totala tid anläggningen varit i drift, inte den tid kompressorn gått. Återkommer med uppgiften om antalet totala timmar på kompressorn, finns väl i loggen någonstans.......
Elpatronen styr du i menyerna. Vill du ha extra varmvatten inför flera långa duschar eller ett bubbelbad med frugan................., då skruvar du upp vredet till 60-65 grader. Glöm inte att vrida ner efter ett bad! Elpannan bör inte vara ställd högre än 50 grader till vardags, programmeras i menyn /INST/
« skrivet: 27 december 2005, 19:30:12 »
« skrivet: 27 december 2005, 10:42:27 »
Skrivet av: RLA
« skrivet: 26 december 2005, 19:45:31 »
Ja, mycket nöjd. Konverterade från oljeelding till bergvärme i våras. Anläggningen startades den 1 maj och det vore roligt att få lite synpunkter. Huset är ett gamalt trähus, byggt 1937, tilläggsisolerat och pålagt fasadtegel på 70-talet. 85 kvm bostadsyta, 85 kvm källare. Ligger i Stockholmstrakten. Just nu är det -1 ute och plus 19 i bostadsdelen och plus 21 i källaren. Värmepump: CTC EcoHeat 7 Borrhål: 160 m, varav 3 m foderrör. Total gångtid: 5126 tim Inga larm hittills. Senaste 24 tim: 15 tim med 33 starter Framl temp (vid -15 ute): 50 grader Värme från vid utetemp 20 grader Max framledningstemp: 65 grader Min framledningstemp: 20 grader Temp ut på element: 38 grader Retur från element: 34 grader 16 amp huvudsäkring med strömbegränsningsvakt som hittills aldrig behövts Kör just nu enbart med utegivare då komforten är bra Elförbrukning förra året 1 maj till 30 nov (med oljeeldning): 4000 kW timmar Elförbrukning i år 1 maj till 30 nov (med värmepumpen): 7000 kW timmar
Synpunkter?
Ser att många pratar om brine temperatur. Är det tempen på kollektorvätskan? I så fall, hur läser jag av den?
Hej Du måste ha läst av galet på timräknaren, ni startade VP den 1:a maj i år (?) till idag är det 240 dagar, 5760 timmar! med din avläsning på 5126 timmar får du en driftstid på hela 89%! det är inte ens möjligt med en CTC ! Jag ligger under samma period på 1655 tim, 29%, och då har jag ändå en VP som ska ha många timmar....nå't galet är det väl med din avläsning? hoppas jag! Däremot 3000 kWh ligger inom sannolikheten, men stämmer timmarna förbrukar din VP bara 585 W/tim, och då är vi väl utanför sannolikheten igen?
« skrivet: 26 december 2005, 18:15:34 »
Bosse! Har du förbrukat 7000 kw under ett halvår med VP? Du skriver inte om det är ink. hushållselen! Din förbrukning på VP bör inte vara högre än 3500KW under sex månader, något tillskott bör du behöva, huset är ganska litet och anläggningen verkar bra dimensionerad. Hur många drifttimmar har du på elpannan? (läs i LOGG) och vilken temp har du inställd på elpannan? (läs i INST). Shunten bör vara fördröjd i 180 min (läs i INST) om inte, går elpannan in för snabbt, vilket ökar elförbrukningen och besparingen blir lägre. Vi vill ju ha låg elförbrukning, det är ju hela tanken med värmepumpen!
Alla talar om brinetempen(tempen på kollektorvätskan) jo visst, ju bättre värden desto bättre COP! (verkningsgraden på anläggningen/pumpen).
Brinetempen läser du av under DIAGNOS, kolla manualen och lägg ut värdena på forum om du vill!
« skrivet: 26 december 2005, 11:51:10 »
Synpunkter?
Skrivet av: jehu
« skrivet: 22 november 2005, 12:58:54 »
Mycket nöjd, men jag skulle vilja ha en extra manöverpanel att sätta var som helst.
Instämmer samt instämmer.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 21 november 2005, 22:57:06 »
gick från 28000 =====>14800 kWh första året. Helnöjd *hehe*
Skrivet av: Valla
« skrivet: 21 november 2005, 16:56:29 »
Skrivet av: Vlado Zagar
« skrivet: 21 november 2005, 16:12:02 »
Hej!!!!!!!1
Går nöjd.
Skrivet av: ME
« skrivet: 25 april 2005, 12:41:54 »
Kan bara Hålla med FredrikO, Jätte nöjd, enkel att ställa in. Kanske rentav lite lite inställningar om man är en inställnings/test freak....
Kör EcoHeat 8.5 ( EJ KW, som vissa tycks tro, volvo 740 har INTE 740HK )
« skrivet: 13 april 2005, 10:23:33 »
Jag är mycket nöjd med min CTC EcoAir och EcoEl.
Framförallt tycker jag den var enkel att få igång. Det enda man behöver ställa in är kurvlutningen samt bestämma sig för hur mycket varmvatten man vill producera med eldelen av tanken. Innegivare och strömkännare ingår.
Styrsystemet är enkelt för användaren, men ändå verkar det som styrsystemet kan justera sig för de flesta driftfall. Har ett par kollegor på jobbet som installerat CTC Ecoair, men som har helt olika förutsättningar. Båda säger att besparingen är över förväntan.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 09 april 2005, 23:25:07 »
Jag skall hjälpa till för CTC och säga att Min Arbetskamrat har CTC L/V + deras Ack tank (Echo El). Han är helnöjd. Samma är med en i gatan där jag bor. Från tidigare med elpanna då VV tog ofta slut så har han aldrig slut nu och års förbrukning sjönk från 32000kWh ner till 19000kWh.
Helnöjda CTC ägare.jag lägger min röst på CTC L/V VP med deras Echo El panna.
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 09 april 2005, 23:11:35 »
Lika glömsk som lömsk....
Skrivet av: PerF
« skrivet: 09 april 2005, 22:59:01 »
För att det skall bli rättvist måste väl även CTC-ägarna få säga sitt.
OOOOps...
Tsk, tsk, tsk...
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 09 april 2005, 21:45:47 »
OOOOps...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 april 2005, 17:47:30 »
