Skrivet av: Joni
« skrivet: 15 december 2012, 17:56:57 »
Får undersöka ifall det är möjligt med element byte inom en snar framtid,
Tack så mycket för svaren!
Mvh
Skrivet av: claese
« skrivet: 15 december 2012, 10:26:30 »
Mao : claese skrev; Men det mest vettiga hade varit att byta till såpass stora radiatorer att du klarat dig på lägre temperaturer.Ofta krävs då att du har ett 2-rörssystem vilket du troligen inte har med den framledningstemperatur som du verkar behöva.
Skrivet av: Joni
« skrivet: 14 december 2012, 18:30:41 »
Men då måste ju hela tiden fy tillräklig kylning på vattebet genom radiatorerna så att de är under vp max temp?
Skrivet av: claese
« skrivet: 14 december 2012, 17:22:46 »
  "Om du har en tank som VPn värmer till låt säga 45 grader och därifrån pytsar över till nästa tank där elpatronen spetsar till 60-65, så skulle det väl fungera."     M.a.o i serie
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 14 december 2012, 10:20:33 »
Men om tempen i tanken hela tiden ska ligga mycket högre än vad VPn kan ge, så kan väl inte VPn tillföra något? Om du har en tank som VPn värmer till låt säga 45 grader och därifrån pytsar över till nästa tank där elpatronen spetsar till 60-65, så skulle det väl fungera. Men om hela tanken hela tiden ska ligga på 60-65 grader så kommer väl ingående vatten till VPn alltid vara varmare än vad VPn kan ge, och alltså kommer VPn stå still, eller hur?
Skrivet av: Joni
« skrivet: 14 december 2012, 00:39:42 »
Nv8000 står det att den heter,
Den funkar annars helt klockrent upp till 15- och håller tempen i tanken på 40-45grader
« skrivet: 13 december 2012, 23:00:06 »
Vad är det för värmepump?
Skrivet av: Joni
« skrivet: 13 december 2012, 22:20:18 »
Finns det några skisser på hur ett sånt system ser ut?
Skrivet av: claese
« skrivet: 13 december 2012, 21:25:02 »
Om du inte redan investerat i elpannan  skulle luckys förslag vara ekonomiskt och vettig lösning men blir nu i princip detsamma som om du lägger elpannan i serie (dvs efter) vp-tanken ,Skulle du dessutom haft ett par uttag till på tanken så kunde du haft bruk för bivalentpumpen och fått ett jä...la bra system
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 13 december 2012, 19:50:46 »
Skulle satsa på att ta bort elpannan helt, placera en 9kw elpatron i 2"anslutningen som är pluggad
Byta ut 4-vägs schunten till en 3-vägs samt anlita en elektriker för att få till en fungerande styr med elpatronen som spets
Skrivet av: Joni
« skrivet: 13 december 2012, 18:38:21 »
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=3b132012632588912
Är ingen direkt fräsig skiss men där har ni den iaf!
Hur ja en provar och försöker så kan ja inte få ep till att enbart stötta, den tar bara över.., den kommer ju tyvärr inte vara hållbart på vintern .
Enda sättet att få vp att gå hela tiden är om framledningstemen står på 40-42 grader.
Skrivet av: Joni
« skrivet: 13 december 2012, 18:02:20 »
Rör till vänster på schunten är från elpannan
Uppåt är ut till radiatorerna
Höger kommer returen
Just som du säger schunten ska blanda in kallt vatten ifrån tanken med det gör den aldrig och vp stängs av och elpannan går enbart ifall man höjer elpannan till över vp effekt.
Ska se om jag kan ordna en skiss!
Har ju ingen typ av intervall körnings funktion på elpannan så kan ju tyvärr inte göra så:/
Skrivet av: claese
« skrivet: 13 december 2012, 16:52:34 »
Om elpannan håller 70 grader och det skickar ut 60 på framledningen så blandar shunten in lite svalare vatten från vpn för att komma ner till dessa 60 gr. Hade du haft 80 grader i tanken hade det %-uellt blandat in mer vp-vatten men att elvärma till såna övertemperaturer är såklart inte det vettigaste sättet att lösa saken. Det enklaste ,särskilt om elpannan innehåller en mindre mängd vatten, är att lägga elpannan i serie med vp-tanken istället för som nu parallellt.vpns givare bör då sitta mellan vp-tanken o elpannan och elp givare efter elpannan. Men det mest vettiga hade varit att byta till såpass stora radiatorer att du klarat dig på lägre temperaturer.Ofta krävs då att du har ett 2-rörssystem vilket du troligen inte har med den framledningstemperatur som du verkar behöva.
« skrivet: 13 december 2012, 16:40:15 »
Först måste ju självklart vp få chans att värma tanken. När väl schunten står i max behöver huset mer värme än vad vp kan ge.
Då måste elpannan in och stötta.  Alltså man måste ha ngn form av gränsläge i schunten som aktivarar ett tidrelä som fördröjer elpannan i ca 2timmar för att ge vp chans att kunna värma ditt hus. Elpannan kan då vara inställd på en temp. på 60 grader.
Är elpannan i drift hela tiden så kommer den ta över och vp stannar för ingen värme behövs
Förstår fortfarande inte hur det är kopplat rörmässigt behöver nog ngn skiss eller fler bilder över din anläggning för att ge bästa tipsen.
På bilden ser jag 4st rör som verkar vara anslutna till schunten eller ??
Skrivet av: Joni
« skrivet: 13 december 2012, 07:47:45 »
Vpans givare sitter på röret ovanför värmeväxlaren som går in i toppen på tanken.
Du menar altså ställer ja bör tempen på till. Säg 55 grader och vpan ger
45 grader så hoppar den över vpn helt?
Hur går ja tillväga för att ställa in denna jungeln?
Installatören va ju här och fixade lite när ja sa att schunten inte gav ut nån värme till elementerna då blev inställningen som så här.
Max framledningstemprstur : 60
Elpanna: 70
= vp gick aldrig.
Om ja säg vill att vp ska jobba till sina 45-50 grader va den nu ger och sen att elpannan fixar det vattnet till säg 60 utan att ta över hela värmningen hur gör ja då?
Många funderingar på en gång ;)
Skrivet av: claese
« skrivet: 13 december 2012, 07:03:45 »
Givaren till vpn var sitter den.? Det är väl så att vpn värmer tanken till den temperatur som utekurvan talar om för den att ge.Sedan tar bivalentshunten över och pytsar ut den temp som dennas givare talar om att den skall hålla.Står då shuntens börvärde en enda grad högre än vpns så blandar den inte vp och elp-vatten längre utan öppnar enbart från elp, Mao så går den inte pga att bivalentshunten inte öppnar för nåt flöde från tanken. Om elpannan legat i serie med tanken hade den alltid kunnat vara med.
Skrivet av: Joni
« skrivet: 13 december 2012, 01:00:46 »
Jag menar altså att värmepumpen går inte alls så fort man ställer elpannan högre en lvvpen klarar ge,  elpannan ger alltså inget "stöd" utan tar över helt o hållet!
Skrivet av: Joni
« skrivet: 13 december 2012, 00:58:22 »
Elpanna står på manuellt på ca 55-60 grader,
Hur ja en bär mig åt så går elpannan hela tiden om ja ställer den lite över va värmepumpen ger,   Borde inte pumpen va så kopplad att den ger elpannan sitt värmda vatten och sen värmer vattnet till inställda uttemp till radiatorerna.
Söker också tips på prisvärda konvektorelement:)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 december 2012, 23:11:01 »
Vad är det som styr elpatronen? Är den ställd på en högre temp än vad VP'n levererar?
Skrivet av: Joni
« skrivet: 12 december 2012, 21:28:44 »
Returen till höger i bild så klart från elpannan skulle det stå;)
Skrivet av: Joni
« skrivet: 12 december 2012, 21:15:28 »
Hetgasröret är det övre, lurad lite på bilden;)
Och från elpannan går den in till vänster på schunten och sen kommer returen från pumpen in i returen till vänster på bild
Med vänlig hälsning,
« skrivet: 12 december 2012, 18:28:57 »
Du har inte lite fler bilder på hur det är kopplat till din elpanna, lite svårt se funktionen på din bild.
« skrivet: 12 december 2012, 18:23:59 »
Ser ut som om hetgasröret från VP går in nertill på vvxlaren, det isolerade röret. Hetgasröret skall gå in upptill på vvxlaren
Hetgasröret är det varma röret från vp ca 80 grader.
Om du känner på vp-rören skiljer det ngting på dessa??
Skrivet av: Joni
« skrivet: 12 december 2012, 17:34:17 »
Hejsan.
Har fått installerat en lvvp och en acctank i mitt hus som ett komplement till min elpanna
Dock upplever jag det som att enbart elpannan som går? Som i sin tur ger samma elräkning som med enbart elpannan.
Sitter en aotomix 20 rumstermostat som reglerar schunten.
Den är inställd så att min framledningstempratur är på 15 och max på 60.
Men fungerar detta som det ska ?
Schunten har stått på "elpannaläge" ja i stortsätt hela tiden.
Så hör ser det ut : http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=74341&d=1352810344
Vad ligger normalt en elräkning på med en lvvp panna och ca 120+60kvm hus på? Senaste elräningen var på 2700kwh
Tips å trix motages gärna:)
