Skrivet av: jorgenkarls
« skrivet: 02 oktober 2009, 12:45:30 »
Ja jag såg att de hade strypt termostater...hm....tur man börja kolla över det här.
Ok då ska jag justera ner tempen.
Återigen Tack !!
« skrivet: 02 oktober 2009, 12:30:24 »
Jo, förra ägaren har kört åt helskotta knasigt, troligen styrde han väl värmen med termostaterna.
Jag har VB-Fram max på 50 ºC med bara radiatorer, du borde klara dig med 40-45 ºC, tycker jag.
« skrivet: 02 oktober 2009, 09:28:52 »
Man kan ju undra om förra ägarna inte hade någon koll eller intresse alls. Nu vart det skillnad för inatt vart det kallt för första ggn , så nu får jag väl försöka justera in värmeratten och/eller ändra lutningskurva.
Kollade även VB Fram max och den står på 70grader. Läste att det var igentligen lite för högt om man har golvvärme. Men vi har ju kombinerad värme , golvvärme nedervåning och radiatorer på övervåning.
Vad tror ni / du om det ?
« skrivet: 02 oktober 2009, 08:49:12 »
Nu kanske vi har hittat felet,  hoppas jag. Det värdet stod på 35 grader. Ändrade det till 15 grader.
Jag tackar och bockar för alla ideér och tips.
Ojojoj,  :o
Inte undra på att du fick varmt inne.  fiR:
« skrivet: 01 oktober 2009, 19:25:59 »
« skrivet: 01 oktober 2009, 15:44:12 »
Då ska du kolla i meny 5b på "VB-Fram min", ställ ner denna till 15 ºC om det står nått annat där.
« skrivet: 01 oktober 2009, 15:37:08 »
Ok så lågt ?  Under 20 tror jag aldrig jag sett börvärdet....
Jag sko kolla ikväll...
« skrivet: 01 oktober 2009, 15:27:59 »
Hmmmm....  Sc:,h
Det är kanske det gamla välkända problemet med läckande växelventil?
Kolla i meny 1 vad som står i parentesen, det är börvärdet på framledningen. Är det lägre eller lika med 20 så ska inte VP:n värma huset.
« skrivet: 01 oktober 2009, 12:55:03 »
Ok, ja jag tycker den startar och brummar väldigt ofta utan att vi använder varmvatten och vridit ner värmen. Eltillsats är ju också avslagen.
Kanske skulle ta hem en värmetekniker eller liknande som får kika.
Eller kan man ändra hur ofta pumpen ska gå ?   Nåt galet borde det vara.
Har en inomhusgivare uppskruvad på köksväggen med den är inte inkopplad.
« skrivet: 01 oktober 2009, 09:35:34 »
Ställa ner lutningskurvan på 3 ?
Prova.
Fast jag tycker det är knepigt, med kurva 4 och -9 på ratten så måste det bli neråt -5 ºC ute innan VP:n börjar värma på huset.  Sc:,h
« skrivet: 30 september 2009, 19:47:05 »
Parallelliteten är korrekt. hade ratten på minus 9 och det visade det även i displayen. Hm...slog av värmen nu då det var 23,6 grader nu när jag kom hem efter jobbet.
Är det kombinationen kalla nätter och hyffsat varma dagar med sol som gör att det blir lite för varmt tro. Som sagt huset är välisolerat och håller värmen grymt bra.
Vänta lite och se hur det blir längre fram till vintern ?
Skaffa innegivare ?
Tack för svar
« skrivet: 30 september 2009, 11:13:02 »
Aha...ok ..tack för tipset.
« skrivet: 30 september 2009, 10:46:37 »
Ok jag ska kontrollera den ikväll. Ska jag minska där för att minska värmen alltså ?
Det är för att kontrollera att -9 på ratten verkligen är -9. Visar "parallell" en annan siffra så stämmer inte ratten (detta har hänt mig). Man kan då dra loss ratten och sätta tillbaka den så att den visar rätt.
« skrivet: 30 september 2009, 09:04:01 »
« skrivet: 30 september 2009, 08:34:09 »
Fram var 39 grader och retur 34. Pumpen stod på 3 så jag ställde ner den på 2.
Kör lutningskurva 4 och värmeratten på minus 9 , men jag kan inte klaga på värmen. 23 grader på nedervåningen ikväll och 2,6 grader ute. Är väl iof en viss förskjutning.
Kan man köra en ännu lägre lutningskurva ?
Vet du vad, kolla i meny 17 på "parallell" vad som står där. Håll inne "kanal"-knappen en stund för att komma åt installatörsmenyerna och bläddra sen fram dit. Jag tycker det låter knepigt att du kan köra med -9 på ratten, men det kan hända att ratten förskjutits en bit.
« skrivet: 29 september 2009, 21:57:22 »
« skrivet: 29 september 2009, 18:43:41 »
Du måste jämföra i meny 1 och 3.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 29 september 2009, 13:50:28 »
Jag laddade ner den från Nibes hemsida...
Men kolla dom två värdena, VB-Fram och VB-r så ser du om du kan sänka farten ett snäpp...
« skrivet: 29 september 2009, 13:44:01 »
Så här står det i manualen. Se bif. bild
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 29 september 2009, 13:18:48 »
Precis som Carl N skrev så verkar det heta VB-Fram och VB-r på den modell som du har.
Och det är värdena som står utanför parenteserna som gäller.
« skrivet: 29 september 2009, 13:07:05 »
Jag har en Nibe 1210 Fighter. Skulle bifoga manualen här men den var tydligen för stor.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 29 september 2009, 12:57:28 »
VV Start är vid vilken temperatur den skall börja tillverka varmvatten.
Du borde ha ett värde som heter VB-fram, framledning eller något liknande. Du måste även låta pumpen ha gått en liten stund (10minuter) innan du avläser värdena.
Vad har du för pump? Så kanske jag kan guida dig bättre.
« skrivet: 29 september 2009, 12:55:38 »
Ok så om diffen mellan VB-r (retur)  och VV start (fram)  är 7-8 grader eller mindre så kan jag alltså sänka CP´n ett hack.
Hoppsan, skillnaden mellan VB-fram och VB-r ska det vara då VP:n värmer huset.
« skrivet: 29 september 2009, 12:52:14 »
Tackar !
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 29 september 2009, 12:43:51 »
Förlåt...DeltaT är differansen mellan fram och returledningstemperaturerna. Rekommendationen brukar vara c:a 7-8 grader. Har du ett lägre deltaT så kan du sänka hastigheten på cirk.pumpen. och då kommer deltaT att öka. Och du får förhoppningsvis lite mindre oljud samtidigt som du tjänar några kronor på lägre driftskostnad.
Normalt ställer du hastigheten direkt på cirk.pumpen...det brukar vara 3 lägen.
« skrivet: 29 september 2009, 12:38:05 »
DeltaT ?  Vilket värde menar du då ?
Ställa ner Cirk.pumpen gör jag helt enkelt direkt på pumpen ?
Tack för svar.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 29 september 2009, 12:10:23 »
Vad har du för deltaT på värmebäraren när VP:n tillverkar värme?
Du kanske kan ställa ner CP:n ett snäpp?
« skrivet: 29 september 2009, 09:42:27 »
Hej ,
Jag hör cirk.pumpen i ett av elementen på övervåningen. Det är tyst i de andra. Jag har provat att lufta men det hörs i alla fall.
Vad kan det bero på ?  Lufta flera ggr ?
Tycker även bergvärmepumpen hörs på undervånigen ibland. Inte speciellt högt men lysnar man kan man höra när pumpen går.
Tack för svar.
