Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 juni 2007, 15:07:08 »
Jag har en Thermia Diplomat Optimum och den försöker hela tiden ha en diff på 8 grader mellan fram- och returledning. Det fungerar bra, för hittills när jag kollat när pumpen varit igång så har den haft 7-8 grader i diff. Förstår jag dig rätt Rikard att det ändå kan vara olika diff på radiatorerna, så att vissa kan behöva strypas eller är det OK om pumpen visar rätt diff?
Det gör absolut inget om du stryper flödet i garaget, så att deltaT blir högre.
Det kompenserar cirkulationspumpen genom att öka hastigheten så att flödet blir bättre till de övriga radiatorerna, varför några radiatorer kan justeras med lite lägre deltaT. (lämpligast i "kalla" rum)
Viktigt att ingen radiator kortsluter d.v.s. att någon radiator har ett allt för stort flöde. (lågt deltaT) Det kan du kontrollera med en ir-mätare.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=24
Små radiatorer är svåra att mäta med ir, varför de måste strypas på känsla om de inte har justerbar förinställning.
Särskilt viktig är den radiator installatören monterade i ditt pannrum, då den finns nära cirkulationspumpen. Då den är ny så är jag säker på att den har för flödet graderad justerbar ventil. (förinställning)
Skrivet av: Thors
« skrivet: 12 juni 2007, 13:37:43 »
Flödet i totala radkretsen beräknas   m=P/cp*dt.
Exempel.
Vp 8kW
8/4,18*(55-45) = 0.191 kg/s
Kör du samma beräkning med ett lägre flöde så driftenergin (energibehovet) lägre, kom dock igåg att ett lägre flöde ger ett högre delta t.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juni 2007, 23:10:36 »
Har du bra diff mellan fram och returledning och jämn temp i rummen så ör allt OK, har du för kallt eller varmt i vissa rum kan du behöva justera flödet över de enskilda rummen (radiatorerna) där du har en temp du inte riktigt är nöjd med.
Totalen= VBf-VBr bör dock hamna mellan 5 och 8 grader, högre deltaT än så anser jag vara onödig och kontraproduktiv.
Skrivet av: Pero
« skrivet: 01 juni 2007, 15:49:58 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juni 2007, 13:09:55 »
Du skall strypa så att du har minst 5 grader deltaT över varje radiator, öppnar du alla för fullt riskerar du att få låg deltaT över radiatorer nära cirkpumpen och hög deltaT över radiatorer långt ifrån.
Du skall helst ha en diff mellan fram och returledning på minst 6 grader, gärna 7 grader.
I alla fall om du har en värmepump som har R407C som köldmedium, det ger dig maximal verkningsgrad.
Skrivet av: Pero
« skrivet: 01 juni 2007, 13:05:29 »
Jompaa
Jag har termostater på radiatorerna men de har jag fullt öppna.
Jag förstår på ditt svar Carl N att strypning på radiatorerna är att föredra, så jag kör på det.
Men samtidigt fick jag en tanke, är det någon ekonomisk vinning med att strypa vissa radiatorer? Pumpen går ju med full effekt tills den slår ifrån och den vill ha stor vattenvolym att jobba med. I sovrum kan man ju vilja ha lite svalare ur komfortsynpunkt, men annars kanske man ska ha "öppna spjäll", eller?
« skrivet: 30 maj 2007, 07:33:46 »
I garaget har jag två radiatorer som jag tänkt strypa flödet på för att få ner temperaturen några grader. Men nu finns det avstängningskranar som sitter där rören kommer in i garaget, både på framledning och på returen. Kan jag ställa in kranen på returledningen så att det blir lagom temperatur, eller ska jag strypa både fram- och returledning eller är det bättre att strypa returen vid radiatorkopplingen?
Jag skulle nog strypa varje radiator för sig, stryper du hela flödet kan värmen från radiatorerna bli lite olika. Det är iofs kanske inget problem men att strypa på en avstängningsventil är lite "kinkigt" då små ändringar på ventilen kan ge stora flödesskillnader. Stryp bara på ett ställe, om du väljer någon av avstängningsventilerna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 maj 2007, 07:16:58 »
Varför skulle inte värmekurvan följa med när det blev -10C ute?
Strypningen påverkar inte framledningstemperaturen utan ser till att värmepumpens värmekurva resulterar i en lägre, men stabil, temperatur i garaget - i alla fall om isoleringsgraden i garaget är densamma som i bostadshuset.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 30 maj 2007, 00:51:36 »
Om flödet stryps och det är -10 ute så kommer inte värmekurvan följa med vid ändrade utomhustemperaturer. Vore det inte bättre du satte en termostatventil som reglerade till
tänkt temperatur.
Bosse
Skrivet av: Pero
« skrivet: 29 maj 2007, 21:37:51 »
  • Dot gäster: 610
