Skrivet av: Bobo
« skrivet: 14 mars 2006, 17:25:39 »
Inte alls underlig, bara rationell.   8)
Att jag envisas med 40mm på matningen beror på att den ligger ytligt (25 cm) och är isolerad med 2m isolerrör med en inre diameter på 42 mm. Därför ser jag inte vinsten med ett 50-rör så stor att kostnaden för 60m nya isolerrör uppvägs. Däremot ska jag kolla prisläget för 32-rör. De är dessutom smidigare att lägga ut.   *vinkar* *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2006, 14:25:34 »
Jag kanske är underlig huvuddunk, men borde inte det smidigaste vara att öka diametern mellan huset och sjön till 50 mm, och sedan ha 3-4 st lika långa 32 mm slangar i sjön.
Lika stort flöde i alla ledningar, och förmoligen inte dyrare, kanske t.o.m. billigare Sc:,h
Skrivet av: R.C
« skrivet: 14 mars 2006, 11:40:04 »
Du kan ju alltid ha "förgreningen" inne i huset med en strypventil på returerna.
Då blir det väldigt enkelt  att justera in rätt flöde i respektive slang.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 14 mars 2006, 10:30:40 »
Hej Bertil,
Runt 8 kW hade jag tänkt och 32-röret är 28 mm invändigt som du trodde. Tack för diagrammet som gav svar på mina undringar, nämligen om 32:an kunde bidraga med något vettigt. Eftersom kollektorn ligger i en insjö med svag genomstömmning behöver jag inte ha exact rätt flöde i varje slinga. I marken är det viktigare så att inte tjälen blir onödigt stor runt en slinga. Men i vattnet har jag inte samma problem. Vad jag vill åstadkomma med att låta 32:an vara kvar var ett lägre flöde i 40-rören och ett lägre totalt flödesmotsånd (mindre effekt på KB-pumpen).
Visst är slingan överdimensionerad kanske 2 x 220m 40-rör räcker mer än väl. Idag räcker ju ett 32-rör väl för 4 kW.
Tankarna har kretsat runt en 1130-8 eller -10. Men som du kanske sett har jag, i en annan tråd, börjat fundera på att ev komplettera min lilla IVT med en likadan för att få 2 x 4 kW. Det skulle kunna ge vissa fördelar.
Det är kul att fundera och planera, det håller de små grå i trim och bra bollplank kan man aldrig få för mycket av.  Sc:,h   :D Sc:,h
Bobo
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 mars 2006, 23:31:47 »
Vilken pumpstorlek lurar du på??
Vet vi det så vet vi flödet den behöver..
Nibe 1130    ??
Tex 1130 8   behöver 0,48 l/s
Sen att fördela på tre, en 32 o två 40...
Innerdiametern på en 32 mm  6 kg vet ja inte säkert..
Men om man antar 35 mm resp 28 mm och alla 240 m,   så blir det jämnvikt vid 0,19 l/s på dom två 40 mm slangarna och 0,12l i 32 mm slangen.  ca 2,5 promilles förlust/ löpmeter om jag nu inte tittat i kors...
Inte så tokigt men justeras lätt med strypning på dom två grövre...
Men det var inte svar eftersom du tänkte ha dom nya längre då blir skillnaden mindre...
Om man vill ha 0,16 l/s i alla tre så ska dom nya vara drygt 500 meter långa...
Det blir inte så tokigt med 240m och 300m även med mindre flöde i den klena...   rejäl överdimensionering eller hur...
Svårt diagram liiite plottrigt, men på ett ungefär hoppas jag det blev....
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 13 mars 2006, 17:30:56 »
Om det vore så väl, inget verkar billigt numera. För 10 år sedan var det 32 mm som rekommenderades till lilla IVT:n men idag används normalt 40 mm. Det är hela förklaringen. Först var jag inne på att ta bort 32:an men fick rådet att låta den ligga, alltid gör den någon nytta.
Ytterligare 1 rör innebär mer jobb med vikter. Därav mixtrandet.  ;D
That,s it!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 mars 2006, 16:40:51 »
Jag tror du skulle få lika stor nytta av 4 X 32 mm slangar i sjön, och 50 mm mellan huset och sjön.
Men jag antar att du "kommit" över slangen billigt när du tänkt mixtra med olika dimensioner.  ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 mars 2006, 12:52:28 »
Ett flödesdigram kan du få motståndet ökar mycket kraftigt med ökat flöde... i princip med kvadraten på flödet.
Det betyder att vill du ha användning av den klena ledningen måste du strypa dom två nya grövre.. oba att det är innerdiametern du ska använda den är ca  35mm  på en 40 mm  slang..
Jordvärmeslangen 40x35,2 NT6,3   35,2 är innerdiametern..
På din 32 pn6 hittade jag inte innerdiametern i en hast.. men 10 kg slangen ser ut så här Dimension 32x26,2   6 kg är alltså kring 28 mmi innerdiameter skulle jag tro..
Här har du ett diagram. Flödet för pumpen brukar anges i databladet
http://www.uponor.se/ifs/files/Uponor/swe/Presentation/Website/Brochures/PVCPEFF.pdf
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 13 mars 2006, 11:23:06 »
Hej, funderingsdags  Sc:,h Sc:,h
Jag har idag en kollektor bestående av 240m 32-slang (PN6) + isolerad till- och frånledning mellan hus och sjö (< 2 x 30m). Tänker lägga ner ytterligare 2 x 270m 40-slang i sjön och parallellkoppla alla tre. Dessutom kommer jag att byta ut till- och frånledningen till 40-slang.
Min fråga är nu om någon har lämpliga formler för att beräkna flödena i 32 resp 40-slangarna. Min tanke var att inte strypa 40-slangarna för att därigenom få minimalt cirkulationsmotstånd i KB-slingan och därmed kunna köra cirk.pumpen på läge 1.
Speciellt funderar jag på vad som sker i 32-slangen, blir flödet hyfsat eller försumbart? Är 32-slingan onödig med andra ord? Sc:,h Sc:,h Sc:,h
  • Dot gäster: 766
