Som volymtank kanske det beror på hur stor läckan är ,om läckan är liten så tror ja inte att det går men det är inget att bry sig , det är vad det är , du måste plugga vattenrören annars får du tryck utifrån kommunalt 5-7Kg eget 3,5-4,5kg och övertryck i systemet , säkerhetsv öppnar på 1,5Kg.
Läckan är ju inifrån beredaren ut i manteln, så inget läcker ju ut. Givetvis skall ju kommunala vattnet kopplas bort och köra VB-vatten både i manteln och beredaren. Man kan ju koppla manteln och beredaren i serie. Det är ju inte hela världen och det läcker lite mellan, det är ju samma vatten.
Varför korroderar varmvattentanken inifrån frågar TS (Baltic).Tappvattnet innehåller fritt syre som gör det mera aggressivt än värmebärarvattnet även om källan är densamma och kan innehålla diverse korrosionsdrivande salter. Dessa blir verkningslösa när det fria syret försvunnit i värmebärarvattnet. Det är alltså viktigt att analysera vattnet när man ska skaffa varmvattenberedare i eller utanför värmepumpen så att rätt material används i beredaren.Jag kan ju berätta att ett flertal varmvattenberedare (inkl värmepumpar med inbyggd beredare) har korroderat sönder i ett område här på vår ö som försörjs med avsaltat havsvatten. Jag anser att kommunen är ansvarig, man hade först klagomål på att vattnet inte smakade "vatten", så därför tillsatte man salt efter avsaltningen (!) Tacka sjutton för att det korroderade då. Alla beredare fick bytas till ett lämpligare material, rostfritt eller emaljerat.Ingen som har eget vatten från brunn har drabbats.
Hej Tack för era svar.Frågan gällde varför det korroderar precis i dubbelmanteln och inte i toppen av beredaren.Toppen av beredaren är INTE omsluten av dubbelmanteln.Det är ju samma kommunala och syrerika vatten i hela den innersta behållaren.Oavsett hur aggressivt vattnet är, så borde det vara lika aggressivt i hela behållaren!?Skillnaden är ju att "väggen" mot dubbelmanteln är varmare än "väggen" i överdelen, eftersom det helt enkelt är så tappvarmvattnet uppvärms.Tipset med mikro-bubblor verkar intressant.Bubblor uppstår ju också när vatten sjuder eller kokar.Det är ju dock mycket lägre temperaturer i en bergvärmepump.Det kan eventuellt vara så enkelt, att det är mindre yta av tappvarmvattenbehållaren som INTE har en vägg mot dubbelmanteln, och att det då statistiskt är mer sällan, att hålet råkar hamna precis där?Jag har nu demonterat behållaren.Det syns absolut ingenting (ingen rost och inga fel) på utsidan.Det är nästan bara den översta toppen av behållaren som har en "vägg" ut mot den vanliga luften .Varmvattenberedare är rejäl och tung.Det märks att den är konstruerad för höga tryck.Även om det hade varit möjligt att komma åt själva hålet för läckan, krävs det troligen superspecial-kompetens för att kunna svetsa i en tryckbehållare.Den inre hinnan av koppar försvinner så klart också, om man skulle svetsa.En ny original Nibe varmvattenbehållare för Nibe 1230 kostar cirka 10 000 kr.En extern behållare vid sidan känns inte bra, och är ändå inte gratis den heller.Vi får se hur lösningen blir.MVH Torbjörn
