Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 november 2014, 22:15:14 »
Om du är nöjd med din tidigare förbrukning funkar 1226 8 kw säkert bra men vill du spara kanske max 500 kwh per år så kan en kraftigare vp vara bra.
Skrivet av: limell
« skrivet: 23 november 2014, 21:54:16 »
Hur prisvärd är en IVT HA C9 för 59.500 då?
Fick in en annan offert på en HA C9 för 76.000 (Gick så klart bort direkt  :-\ )
Verkar som dom flesta förespråkar Nibe? Men 1226 finns ju inte i storlek mellan 8 -12kW. Så ska jag ha 9-10kW så lär det ju bli IVT HA eller Nibe F1245? Och då känns ju IVT som ett prisvärt alternativ. Eller varför skulle jag inte välja den?
Och behövs det verkligen? Det kanske räcker med en 1226 8kW? Den är väl trots allt lite större än min gamla Greenline C7?
« skrivet: 23 november 2014, 21:24:40 »
Har ingen koll på framtida modeller men rsk numret är 10 mån gammalt så jag gissar att det nya numret är med nya cp som man ställer från menyn istället som tidigare direkt på cp. Jag skulle tagit in offertar från flera firmor och troligtvis ett nr större vp som Ivt föreslår.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 23 november 2014, 21:16:23 »
Kan så vara..
Tillbaks till grundfrågan. Jag skulle valt en IVT före en Nibe, helt enkelt för att den som lämnade offerten för IVT kändes betydligt mer seriös. Nibe har fortf inte lämnat offerten och det är ca 1 år sedan dom var här och tittade.
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 23 november 2014, 21:00:13 »
Samtidigt så är RSK nummret i produktbladet ni förmodligen tittar i inte samma som det RSK nummret som "Gasten" anger. Jag tror att det är så enkelt att det är en övergångsperiod nu och det nya RSK nummret är en värmepump med snåla cirkpumpar. Dessa har väl hunnit ut till några innan "officiell" release.
Slå nibe en signal om ni vill reda ut det.
Angående tillsatsen så är säger 5000 timmar inte så mycket. Handlar det om timmar när någon form av tillsats med någon effekt är aktiv? Värmepumpen har ju några år på nacken så det blir ju inte mer än 400 timmar per år. Snittar den 2kW under denna tid så är det inte mer än 800kWh om året. Har det kanske varit någon period som värmepumpen har körts på endast tillsats? T.ex om borran inte var färdig i början etc.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 23 november 2014, 20:57:59 »
Han kanske tog bort det och skrev om det? Annars är det bara å gratulera, kan du citera nästa onsdags lotto i ett pm till mig? ;)
Skrivet av: gastis
« skrivet: 23 november 2014, 20:57:00 »
Logiskt är nog att Nibe pumparna blir bättre och bättre, kanske vill Nibe sälja slut gamla modellen först.... Eller kan ngn ge annan förklaring?
« skrivet: 23 november 2014, 20:48:12 »
Jo har sett den sidan också och den ser exakt lika ut på 1245 men det sitter inte samma cp i de båda vp så att pumpkurvan skulle se exakt lika ut trots olika cp är nog tryckfel eller att nån tyckte att det dög med nästan rätt kurva.
Hur gick det här till jag kommenterade bilden i inlägget efter riktigt så snabb brukar jag inte vara så jag hinner före inläggen skrivs  Sc:,h
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 23 november 2014, 20:38:27 »
Jag kan noll och intet om nibe, men läsa brukar gå bra. Siifran 80-140W är ett citat från dokumentet - om det inte stämmer så dontknow
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 23 november 2014, 20:16:10 »
http://www.nibe.se/nibedocuments/14871/639355-7.pdf
På sidan 14 står det vilken effekt pumparna har.
KB har 80-140W
VB har 50-80W.
Sid 11-12
Värme resp. köldbärarpump , väldigt lika 1145/1245 !
Inte 140W iallafall?
« skrivet: 23 november 2014, 19:17:07 »
« skrivet: 23 november 2014, 18:23:10 »
Det är för stor pris skillnad i dina offerter för att det ska löna sig med en 1245 om du inte behöver de extra grejerna en 1245 klarar av. 5000 h eltillskott låter mycket så en storlek större är nog inte fel kanske kolla på en Daikin inverter vilka verkar ligga lågt i pris eller ev en Nibe 1255 men då drar nog priset iväg.
Skrivet av: limell
« skrivet: 23 november 2014, 17:14:45 »
Hmmm, jag blir inte mycket klokare på vad jag bör välja.
Den gamla VP'n har nog varit på 7kW vad jag kan läsa mig till och verkar ha räckt till hyggligt iaf.
Kollade på värmepumpen nu och det står att den gått 5000h på tillskott. Mycket?
Huset är 2 våningar 210 m2 med källare. Byggt 1930-tal med mestadels grova rör och gamla element. Har ca 30-40 m2 med golvvärme. Borrhålet är 160m (154).
Räcker en Nibe 1226 8kW till eller bör jag titta på en modell större?
Och finns någon anledning för mig att välja 1245:an?
« skrivet: 23 november 2014, 16:49:09 »
Ja det var nog ungefär så jag tänkte också men  dontknow
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 23 november 2014, 16:27:57 »
KB har 80-140W
VB har 50-80W.
« skrivet: 23 november 2014, 13:22:27 »
Har ingen koll men läser i deras produkt brochyr samt installatörs manual och sen vet jag inte hur snål en cp måste vara för att bli klassad som snål. Det verkar i alla fall konstigt om inte Nibe skulle skylta med att deras billigaste vp har snål cp annars brukar dom vara pigg på att skylta med sånt men dom har ju en månad på sig än så det är möjligt 1226 kommer med snåla cp.
Skrivet av: GöranA
« skrivet: 23 november 2014, 13:06:49 »
Har läst på hemsidan och kan säkert ha fel men då har Nibe fel info i produkt bladet samt i installatörs manualen samt att dom inte nämner att 1226 har snåla cp så jag tror du har fel men visa infon där det står att 1226 har snåla cp så vänder vi blad.
Smurfen, har du någon direkt koll på nibe och deras produkter, eftersom du säger att det nog inte är "snåla pumpar" i den?
Varför jag frågar är att det finns ett EU direktiv som om jag inte har fel för mig nu förbjuder "icke snåla pumpar" som är inbyggda i produkter från den förste 2015. "Icke snåla pumpar" som säljs "löst" har varit förbjudna sedan sommaren 2013. Med reservation för att jag har någon månad +/- fel på datum.
Nu kommer nog lite mothugg att man minsann har kunna köpa en "icke snål pump" så sent som igår. Det stämmer. Är man inte seriös och inte bryr sig om direktiven samt att man i det finstilta skriver att pumpen inte ska användas som cirkpump i värmesystem så kan man säkert kringå dessa bestämmelser. Skulle en värmepumpstillverkare ertappas med att de inte följer direktiven så skulle jag, liksom många andra stryka denna tillverkare från sin "lista".
Men i mina ögon så är nibe en seriös aktör och det skulle förvåna min väldigt om de inte byter ut de gamla "icke snåla" pumparna till en "snål" variant för att följa direktiven. Men som sagt, jag vet inte vad som gäller för nibe.
« skrivet: 23 november 2014, 11:59:46 »
Skrivet av: gasten
« skrivet: 23 november 2014, 11:52:41 »
Du får nog titta en gång till i produkt bladet så hittar du effekten på kb pump 80-140.
Ladda ned senaste info från hemsidan!
Varför kan du inte bara erkänna att du haft fel,  så kan vi vända blad?
« skrivet: 23 november 2014, 10:16:43 »
Du får nog titta en gång till i produkt bladet så hittar du effekten på kb pump 80-140. Tror det blev ett byte av cp till en modell man ställer från menyn tror inte 1226 hade det tidigare men verkar inte vara snål modell och eftersom det inte står nått skryt om det på Nibes hemsida så har leverantörerna antagligen missförstått eller så är det en kommande modell som inte är släppt.
Skrivet av: gasten
« skrivet: 23 november 2014, 10:02:39 »
Det kan säkert vara samma kapacitet på pumparna i båda modellerna men 1245 drar mindre ström vb pumpen i 1245 har effekt mellan 7-67 watt och regleras genom menyn eller automatiskt av vp så deltat blir optimalt. På en 1226 har vb pumpen en effekt mellan 50-80 watt och där styr man genom menyn auto inställning finns inte. Kb pumpen på de båda modellerna är på 30-87 watt respektive 80-140 watt det sitter samma kompressor i båda modellerna men andra komponenter skiljer så 1245 ger lite högre effekt samt högre cop.
Måste vara tryckfel i Nibes Produktdatablad då, några 80-140W hittar man inte där...
Leverantörerna har ochså missförstått:
"Markvärmepump NIBE Fighter 1226-8NY MODELL - NY ENERGISNÅL OCH GODKÄND CIRKULATIONSPUMP - NIBE F1226 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus.
Artikelnummer:6246817"
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 23 november 2014, 09:57:15 »
Jag kollade en gång till, det är samma pumpkapaciteter/effekter i både 1126/1226/1145/1245.
Betyder inte automatiskt att TS offert innehåller de snålare pumparna, kan ju vara en gammal modell av 1226.
Man kan kolla rsknumret http://www.rskdatabasen.se/ om man är orolig, det ändras i så fall
« skrivet: 23 november 2014, 09:46:10 »
Skrivet av: gasten
« skrivet: 23 november 2014, 09:33:34 »
Vart har du hört att 1226 skulle ha lågenergi cp ? Hittar ingen info om det på hemsidan så jag tror inte den har det och hur som helst så har den lite sämre cop. Priset är kanske ok  en 1226 finns att köpa för ca 45000 kr och ca 10000 kr för installation.
« skrivet: 23 november 2014, 09:04:35 »
Skrivet av: gasten
« skrivet: 23 november 2014, 08:57:12 »
1226 skall ochså ha nya lågenergi cp. Innegivare kostar nog 300kr. 1226 verkar vara ok pris.
« skrivet: 23 november 2014, 08:39:32 »
Ovanligt stor pris skillnad mellan 1226 och 1245 brukar ligga runt 10000 kr i skillnad vilket brukar kunna motiveras av tillbehör som innegivare effektvakt samt lågenergi cp och bättre cop. Vilken effekt lämnar en C7 från 2001 vissa tillverkare har ju ändrat lite på betäckningarna.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 22 november 2014, 22:52:16 »
Nej, DUT och antal starter per dygn, kan man läsa av det någonstans?
DUT= Dimensionerande Ute Temperatur. Beror på var du bor. SMHI vet. Antal starter/dygn kan du kanske läsa av på din maskin?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 22 november 2014, 22:47:30 »
Om du bestämt dig för att byta så brukar svaret vara, ta den leverantör som känns bäst - maskinerna är väldigt lika i funktion.
Skrivet av: limell
« skrivet: 22 november 2014, 22:29:12 »
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 22 november 2014, 21:53:06 »
Vet du hur många starter pumpen gjort/dygn (medeltal) och vad framledningen är vid DUT?
Skrivet av: limell
« skrivet: 22 november 2014, 13:56:20 »
Har haft en servicekille här som konstaterat att kompressorn är körd. Var tydligen kortslutning någonstans.
Den gamla pumpen har väl funkat ok men låter som en finlandsfärja.
Köper man nytt så får man en effektivare pump och betydligt tystare. Dessutom garantier osv.
Det är väl svårt att veta varför kompressorn gått sönder.
Lutar åt en helt ny. Men vad ska man i så fall välja? Ivt eller Nibe?
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 22 november 2014, 12:57:42 »
Är gamla pumpen annars i bra skick? Har den räckt bra till? Varför har den havererat? Är du säker på att den är sönder, så det inte är något annat simpelt fel? Kompressor bytet är ju mycket billigare om du har varit nöjd med den gamla pumpen
Skrivet av: limell
« skrivet: 22 november 2014, 12:43:09 »
Kompressorn i min gamla IVT Greenline C7 från 2001 har gett upp och jag har nu fått in några offerter på att byta kompressor eller byta hela värmepumpen.
Byta kompressor 19.500
IVT HA C9 59.500
Nibe F1226 8kW 56.500
Nibe F1245 8kW 72.500
(Allt installerat och klart inkl. moms)
Vad ska man välja och varför?
  • Dot gäster: 487
