Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2005, 10:46:31 »
Oooops inte på min Villa  :-[  inte på nyare heller tror jag  :o
Skrivet av: peterf
« skrivet: 21 januari 2005, 10:33:11 »
Bertil,
Kan man se antal starter på Thermia ?
/ Peter
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2005, 10:21:09 »
På Thermia ja, men på NIBE .. inte vad jag vet....  det blir nog att ta fram pennan och notera  ;)
Skrivet av: tosses
« skrivet: 20 januari 2005, 13:54:47 »
hehe!
Finns det nåt sätt att återställa tillsatstiden, antal starter och kompressortid.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 20 januari 2005, 13:08:22 »
Strömbrytaren  8)
Skrivet av: tosses
« skrivet: 20 januari 2005, 12:57:12 »
Norsk reset ????
Skrivet av: admin
« skrivet: 15 januari 2005, 21:07:12 »
Eftersom Nibe har flera effektsteg som de aktiverar för att få full effekt så bör du veta på vilken kontaktor du lagt din externa elpatron, ligger den på 2 kW-steget så kommer den att räkna upp en timme efter tre timmar. Om den räknar 6 kW-timmar alltså.
Skrivet av: Tone
« skrivet: 15 januari 2005, 20:40:25 »
OK ska testa och se vad som händer!
« skrivet: 15 januari 2005, 20:37:37 »
Nu är det väl annorlunda på min eftersom jag har innbyggd elpatron men...
TS-tid räknas på 6 kW, dvs med 3 kW går det 2 timmar innan 1 timme adderas till TS-tid.
Så länge elpatron är på så rör sig inte mätaren utan först när elpatron stänger av beräknas antal timmar och adderas på TS-tiden, tror jag.
Skrivet av: Tone
« skrivet: 14 januari 2005, 15:55:04 »
Jag har låtit elpatronen gå några timmar för att testa funktionen (så man vet att det fungerar ifall något pajar när man åker bort). Upptäcker att TS timmarna i displayen räknade upp till 5 timmar sedan står det 5 timmar fast att elpatronen varit till flera timmar efter att det gått 5 timmar. Visserligen har jag en egentillverkad ELTILLSATS som bara består av en patron på 2 kW och en kontaktor. Men tidräknaren borde väl räkna den tid som relät på styrkortet är "draget". det konstiga är att det fungerade ju de 5 första timmarna. Och rent "mekaniskt" funger ju funktionen (patronen går till när den ska). Har testat "norsk reset" men det hjälper föga" Tänker fråga NIBES support om detta men kastar ut frågan även här!! :)
