Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 november 2009, 07:46:12 »
men jag misstänker att du sparade några tusenlappar  Thumbsup
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 15 november 2009, 22:25:37 »
Efter provtryckning och diverse testande så visade det sig till slut ändå att det var påfyllningsventilen som spökade. Trycket har nu legat stabilt i fem dagar. Jag har fått en extra kran på tillflödet och det mesta kontrollerat.
Synd hade varit kul och få skrota en beredare...  ::)
Mvh. /Magnus
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 30 oktober 2009, 23:25:50 »
När dom byter min kan jag ha någon användning eller rättare sagt är det något värde i den gamla ?
Jag borde väl kunna kräva att få behålla den gamla...
Kunde ju vara kul att "såga" upp den och se vad som är så dåligt gjort om inte annat...!?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 30 oktober 2009, 20:44:20 »
Jag tycker de där mantelberedarna verkar vara en ganska känslig punkt.  Tycker de går på löpande band.  På kort tid (ett par veckor) så har jag stött på 3-4 st. bara i detta forum + ett annat...  ::)  Min VP hade också en helt splitter ny beredare när jag köpte den ca 8 år gammal.
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 30 oktober 2009, 20:19:40 »
Min rörmokare har kollat och checkat ventiler och teorier och ny beredare är beställd, hårt men sant !
Tackar igen för all hjälp och alla uppslag. Jag skriver här om fortsättning, lät som det skulle ta en vecka för att få en ny beredare.
Mvh. /Magnus
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 oktober 2009, 08:18:37 »
 Om man stänger tappvattnet och tappar ur ur ledningarna vid ex blandarbyte blir ju beredaren tryck lös har aldrig hört talas om att nån skulle ha tryck ihop en beredare så den är säker dimensionerad att tåla tryck utifrån. Känner en kille som eldade mot acktank med tom beredare och efter ca 2 år så kopplade han in beredaren och den va i alla fall hel men den va gjord själv så det är säkert grövre material i en sån.
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 28 oktober 2009, 07:33:03 »
Jo, rekommendationen är fyller inre beredaren först innan man fyller yttermanteln, tror att det räcker att det är full med vatten.
För man måste ju kunna stänga varmvattnet utan att sänka trycket på värmesystemet, annars borde var varannan beredare vara trasig.
Fast gör man som jag beskrev tidigare så är det ju fortfarande tryck på varmvattnet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2009, 07:14:17 »
En liten reflektion bara.
Borde det inte vara så att det kan vara skadligt för en mantelberedare om man trycksätter radiatorkretsen innan man trycksätter beredaren?
En beredare som inte är trycksatt utsätts ju för stor kraft om man lägger 1.5 bar tryck på utsidan av tryckkärlet...
Det skuille kunna innebära en inbuktning av beredaren, med tillhörande sprickbildning som följd.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 28 oktober 2009, 04:46:07 »
Så som du har påfyllnadsventilen så innebär det att båden den och VV-beredaren hela tiden utgör alternativa vägar för kommunikation mellan radiatorsystemet och tappvattnet, så det går egentligen inte att utesluta det ena eller andra utan att testa genom att koppla isär något eller helt enkelt montera en ny ventil.
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 27 oktober 2009, 23:17:25 »
Tackar för alla uppslag !
Det var inte lämpligt att stänga av vattnet igår och inte idag heller varför ska det tvättas så sent... :-)
Gjorde dock ett test som jag inte vet om det säget nåt ? Lät trycket stiga mot 1,5 bar stängde vatten tillförseln till systemet och "luftade" genom att vrida på det blå övertrycksskyddet för vatten tillförseln till beredaren och kunde då se hur manometern tappade lite tryck...! Tänker jag fel eller, om beredaren är hel borde väl systemen inte påverka varandra på det viset ? Eller kan påfyllningskranen fortfarande spöka i min teori... får fortsätta imorgon.
Natti
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 oktober 2009, 10:12:36 »
Nä det är ingen slump, övertrycket från varmvattnet går ut i radiatorsystemet. men om det går via påfyllningen eller internt läckage i beredaren kan i alla fall inte jag utesluta utan att göra som jag skrev tidigare.
Katten också... det har du ju rätt i...
« skrivet: 27 oktober 2009, 10:08:56 »
Eller så monterar han på en manometer på tappvattnet (borde gå att ansluta till t.ex. en öppen trädgårdskran) och sedan stänga kallvattenanslutningen och se om trycket sjunker.
Men det är väl knappast någon slump att det slutat komma vatten ur säkerhetsventilen för tappvattnet och istället att det kommer ur säkerhetsventilen för radiatorsystemet precis samtidigt?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:51:24 »
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:40:21 »
Nä det är returledningen in i pumpen.
Jag hade gjort så här.
Stängt in radiatorsystemet (om ventiler finns)
tappat ur/ sänkt trycket så pass att man demontera röret från påfyllningsventilen (kanske går att bända åt sidan bara).
Stängt ventilröret.
Öpnnat ventilröret igen. Rinner det från påfyllningsventilen så är det den som är paj, rinner det från det rörändan så är det beredaren.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:22:28 »
Det blå handtaget i bilden ovan är ju en filterball, knappast någon påfyllning.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:13:06 »
Jag tycker det ser ut som att den blå ventilen är påfyllning till radiatorkretsen, eller är det nån ledning till en radiator som sitter vid värmepumpen?
Du har inget rör alls anslutet till expansionskärlets säkerhetsventil-utlopp så vitt jag kan se, är det där vattnet trycker ut om du inte stänger av kallvattnet?
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 26 oktober 2009, 22:12:18 »
Öppnade en vv-kran igår kväll men det slutar inte att rinna utan det strilar på även efter en halvtimme, hmm... det blir dock kallt efter ett tag. Funderade ett tag och tänker att det måste vara min blandare som sitter på systemet som gör detta...!? Så jag stängde vv-kranen över natten.
Trycket steg lite över natten men inte mer än 0,1 bar vilket är betydligt mindre än om jag har kranen öppen in till beredaren. Detta visste jag ju sedan tidigare, så nu sitter jag och funderar på om jag ska stänga kallvattnet in till huset och sätta upp trycket till 1,4 bar för att se om det sjunker istället som jag fick tips om, hmm igen....
Så här ser det ut på lite större bild, hoppas det framgår bättre hur rören går.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 26 oktober 2009, 15:23:39 »
På din sista bild ser man ett blått ventilhandtag, dess ventil ser ut att vara ansluten till expansionen. Vart tar det röret vägen?
« skrivet: 25 oktober 2009, 21:03:49 »
Jag har bytt beredare på en IVT compakt fast inte av den anledningen att den läckte internt.
Är det inte för trångt så handlar det om ett 3-4 timmars arbete.
Externa beredare har jag dock stött på några som varit läckage på.
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:48:25 »
Jo, just i det här fallet så hade han ju en armatur som fungerar så.  Det är ju inte alltid som radiatorpåfyllningen är beroende av ventilen för VV-påfyllning.
Nu vill jag inte skriva dig på näsan men tittar du på ventilröret så ser man att påfyllningen sitter efter avstängningen, så även säkerhetsventilen vilket är ett måste. :)
Ja, jag skrev ju att i det här fallet så har han en sådan armatur, så förstår inte vad det är du fortsätter att argumentera om?  Tror ändå inte på att det är ventilen.  Mer och mer talar ju för VV-beredaren.
Ah, sorry Ridax jag läste lite diagonalt på ditt inlägg.
My bad. :-[
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:41:49 »
Oki,
Det låter naturligt när det nämns på det sättet om högt tryck i vv-beredaren, men jag kunde inte koppla ihop det, tack !
Men som sagt, jag testar lite i natt så kanske jag närmar mig den bistra sanningen ännu mer...
Har sökt men inte hittat någon som bytt en beredare på en IVT C7, jag kan väl inte vara den första ?
Jag litar på "min" rörkrökare men är det något annat jag ska tänka på om det nu blir aktuellt med ett byte dom har aldrig bytt en beredare på en C7:a ?
/Magnus
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:31:26 »
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:24:55 »
Stänger han av på ventilröret så stänger han även av påfyllningen så hur kan man utesluta påfyllningen då? ???
Jag vet att dom kan gå sönder ibland (har bytt ut några) så det vore ju snöpligt att byta en beredare när en påfyllningsventil är trasig.
Men som sagt, så borde det gå att testa om beredaren läcker på det sätt som jag beskrev tidigare.  Det är ju också synd att byta ventilen om det inte är något fel på den, när det borde gå att testa ganska enkelt om beredaren är trasig.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:14:28 »
Den blå säkerhetsventilen pös det en hel del ur förut, kunde bli två hinkar på en månad, varierade dock en del men på sista tiden = när det började att krångla så kommer det inte en droppe längre där. Vet inte om detta har något med det hela att göra dock...
Jo, det är ju ytterligare en indikation på att VV-beredaren är trasig.  Tidigare så blev det ett högt tryck i VV-beredaren när den värmdes upp och detta trycks släpptes ut genom säkerhetsventilen.  Nu byggs inte detta övertryck upp på grund av att det smiter in i radiatorsystemet istället.
Det är inget 100% bevis, men det är ytterligare en indikation på att det är VV-beredaren det lutar åt.
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:10:50 »
Tackar för alla uppslag...
Nej övertrycksskyddet är inte med på den bilden...
Intressant med teorin om att påfyllningen ändå kan vara trasig. Ska försöka att testa i natt med att stänga vattnet och öppna en vv-kran.
Vad det är för typ av beredare har jag ingen aning om, någon som vet ? IVT Greenline C7 som sagt, står kanske i bruksanvisningen...
Mvh. /Magnus
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 oktober 2009, 20:07:57 »
« skrivet: 25 oktober 2009, 19:51:51 »
Du har kollat att påfyllningsventilen inte är trasig hoppas jag?
Eftersom han stänger av kallvattenanslutningen till beredaren för att det inte skall droppa på natten (och jag förmodar att det hjälper), så kan det nog inte vara så enkelt att påfyllnadsventilen läcker.
Jag tycker nog det är värt att byta beredaren, pumpen är ju inte så gammal.  Klaga lite på att den inte höll längre och försök få lite rabatt på ersättningsberedaren...  ;)
Oftast kan man höra ett litet väsande från påfyllningsventilen när den är paj + att den är kall trots att man inte tar något vv ur beredaren.
För att vara säker kan man ju proppa påfyllningen och stiger trycket ändå så är det ju ingen tvekan.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 oktober 2009, 19:31:05 »
Prova att stänga kallvattenkranen och öppna en varmvattenkran i huset lite för att släppa ut några deciliter vatten.  Fortsätter trycket ändå att stiga på natten då?
Du kan ju alltid prova att se till att radiatorsystemet är trycksatt runt 1.4 bar.  Stäng sedan kallvattnet vid VV-beredaren och låt en varmvattenkran stå öppen på natten (det skall alltså inte komma något vatten ur kranen när den är öppen, förutom i början).
Om det är läckage i beredaren så borde trycket i radiatorsystemet att sjunka markant då under natten då läckaget går åt andra hållet från radiatorsystemet till VV-beredaren.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 25 oktober 2009, 19:25:28 »
Övertrycksskyddet som det rinner ut vatten ifrån är inte med på bilden antar jag?
Det blå övertrycksskyddet (säkerhetsventil) på bilden är för varmvattnet, och ur den brukar det komma en skvätt när varmvattenberedaren värms.
Det närmar sig beredaren, enda sättet att säkert veta att det inte är påfyllningsventilen är att byta den eller att separera rören (eftersom ventilen kostar 150 kr kan man lika gärna byta den)
Vad är det för typ av beredare? En kopparmantlad har i princip oändlig hållbarhet. Emaljerade går alltid sönder, eftersom ingen byter offeranoden.
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 25 oktober 2009, 19:05:10 »
Tackar för alla svar...
Har öppnat och stängt påfyllningsventilen ett par gånger och dragit åt den hårt med handkraft.
Hur kan man kolla den ytterligare ?
Det finns en svart liten ratt på motsatt sida som jag stänger för att stänga av vattnet på natten och då stiger trycket inte så mycket, dock lite ändå.
Blött blir det om trycket stiger till 1,5 bar, rinner ut via övertrycksskyddet eller vad det heter...
Mvh. /Magnus
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 oktober 2009, 18:50:04 »
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 25 oktober 2009, 18:45:03 »
Var blir det blött någonstans?
« skrivet: 25 oktober 2009, 14:45:31 »
För det har ju hänt att dom pajjar.
Annars återstår ju bara att beredaren är trasig tyvärr.
Skrivet av: rsmg
« skrivet: 25 oktober 2009, 14:24:09 »
Har en 9 år gammal IVT Greenline C7 som tuffat och gått stabilt i ca 40 000 timmar. Men nu har det sedan några månader tillbaka börjat krångla. Trycket stiger på manometern för värmesystemet så mycket att jag över natten behöver skruva igen kallvatten kranen annars så blir det blött på morgonen. Har sök lite här i detta förträffliga forum och antar att det är beredaren som måste bytas. Kostar visst 10725:- plus arbete och matrl.! Lönar det sig att byta bara beredaren eller är det dags för pump byte tro ?
Har öppnat och stängt kranar som nämns här men ingen bättring. Visst måste det väl vara läckage i beredaren har kollat trycket i expansionskärlet och det verkar ok ?
Finns det andra teorier...
Mvh. /Magnus
