Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 24 juni 2013, 06:43:19 »Skippa acktanken om du bara ska elda med pellets i kombipanna. Själv eldar jag ibland med ved och kopplar då på acktanken och stänger den när värmen är slut och jag övergår till pellets igen.
Skrivet av: Fuzz« skrivet: 24 juni 2013, 06:43:19 »Skippa acktanken om du bara ska elda med pellets i kombipanna. Själv eldar jag ibland med ved och kopplar då på acktanken och stänger den när värmen är slut och jag övergår till pellets igen.
Skrivet av: Nic« skrivet: 23 juni 2013, 10:37:49 »Ett alternativ kanske, ctc kombipanna med pelletsbrännare i stället för (koks,ved) gå mot ombyggd oljetank som acktank,lågtryck eller vad det kallas med öppet expansions kärl precis ovanför min35cm eller på golvet under understa slingan risk för igentäppning?-Delade åsikter där tror jag.Jag har ingen acktank men pelletsbrännare i kombipanna funkar hyfsat, funderar på bygga om oljetank till acktank men fundersam på värmeförlusterna...
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 19 februari 2013, 18:17:51 »Dom har inte varit inloggad så mycket den senaste tiden...
cadillac senast aktiv: 19 juni 2009, 09:57:56 pepspersson senast aktiv: 11 juli 2011, 23:02:34 Skrivet av: Lårre« skrivet: 19 februari 2013, 12:26:47 »Hej
vet inte om du fortfarande läser den här tråden Har en lika panna skulle mycke gärna se bilder på din inkoppling av ack tanken Skrivet av: pepspersson« skrivet: 03 oktober 2008, 23:11:34 »Jag har en albin 30 F som jag har satt in 2 X 500 L acctank varav en med beredare (kopplade bort beredaren i pannan) satte en termisk ventil mellan panna o acc , mycke billigare än en laddomat 21, det funkar skitbra me´n det tar ju 5-6 timmar innan man har eldat upp accarna till 90-95 ºC
Skrivet av: cadillac« skrivet: 05 september 2008, 00:36:25 »termisk begränsningsventil behöver du. anslut returen brevid avtappningen ser ut som r25 ner bussat till r15 och anslut tillopett på ett trör från expansion . sen är det bara elda. men om han är osäker ta en erfaren vvsare det är det värt blir säkert billigare eftersom det gr fortare att få det klart. termisk begränsningsventil vad är det? är det laddomaten du menar? 28mm rör till både retur och inlopp? Skrivet av: Hansson« skrivet: 04 september 2008, 09:58:24 »Det finns bussningar.
Kolla på rinkabyrör http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1281 28 räcker nog till och blir över Skrivet av: cadillac« skrivet: 03 september 2008, 20:56:48 »om polarn din är röris ska det inte vara något problem med inkopplingen. innan termo ventiler gjorde sina grejer kopplade man pannan och acken med 2 tums rör och ejektor. idag har du 28 cu rör mellan 4030 och pannan, . titta på sidan på pannan det ska sitta 2tums proppar där. sen bussar man ner till jå min rörmockare har inte varit med i branchen så länge. han är ganska grön. så alla tips är välkommna om vad som är bäst. har inga proppar på sidan av pannan tyvärr. endast dom som syns på bilderna. Skrivet av: cadillac« skrivet: 03 september 2008, 20:03:47 »Det borde fungera. ja har sett den. men det är väl ett ganska stort hål. är nog till för att sätta in en elpatron till där så hålet är väldigt stort. hur grova ledningar bör man ha mellan ack och panna? Skrivet av: Hansson« skrivet: 03 september 2008, 15:19:05 »Det borde fungera.
Du verkar ju ha en ledig muff under el patronen oxå. Där skulle du kunna sätta returen om nu inte det blir för högt upp Skrivet av: cadillac« skrivet: 02 september 2008, 19:57:08 »men vart ska man gå in och ut? den som ska till övre delen av pannan vart kan man gå in där på min panna. har ingen ledig ingång. ska man gå in på samma ledning som går upp till expantionskärlet den längst bak på bilden med ett t-rör eller vart?? och den längst ner på pannan kan man gå in där man fyller på vatten till systemet med en t-koppling har en ledig ledning där nere som syns på bilden kan man gå in där i stället?? eller hur gör man?
Skrivet av: Hansson« skrivet: 02 september 2008, 16:39:08 »http://www.termoventiler.se/upload/dokument_PDF/Lm4030_Manual.pdf
Skriv ut den och ge den till rörisen. Svårt att se hur den skall kopplas in på bilderna. Skrivet av: cadillac« skrivet: 02 september 2008, 16:35:35 »Kombipanna från -79 och pyreldning med resultat att pannan beckar igen, uj, uj. Jag kommer ihåg en rapport från Naturvårdsverket där man konstaterade att sådana pannor slöppte ut så mycket kolväten att de ur växthusgassynpunkt var värre än en oljeeldad panna trots att man eldade biobränsle. jag vet att pannan inte är den bästa att elda med. men vill inte köpa en ny vedpanna som är väldigt dyr, hade tänkt satsa i en jordvärme pump istället om nått år så man slipper hålla på med veden. och ack-tanken kan man väl ha kvar sen till jordvärmepumpen? så vill koppla in en ack-tank till den befintliga pannan men i vilka anslutningar ska man in och ut? Skrivet av: cadillac« skrivet: 02 september 2008, 16:29:04 »Skall du koppla in den själv? nja! känner en rörmockare som jag tänkte skulle få göra dragningarna. Skrivet av: Roland« skrivet: 02 september 2008, 16:17:11 »Kombipanna från -79 och pyreldning med resultat att pannan beckar igen, uj, uj. Jag kommer ihåg en rapport från Naturvårdsverket där man konstaterade att sådana pannor slöppte ut så mycket kolväten att de ur växthusgassynpunkt var värre än en oljeeldad panna trots att man eldade biobränsle.
Jag skulle vilja hävda att den där typen av pannor skall man inte elda ved i överhuvutaget annat än i nödfall. Koks kan nog fungera bra. Hade en liknande panna en gång i tiden som jag proveldade ved i ett par helger. Verkningsgraden är inget vidare. Om du tänker satsa på vedelning framöver är det nog lika bra att investera i en panna som är avsedd att elda ved i. De kommer att dra betydligt mindre ved och är snällare mot miljön. Skrivet av: Hansson« skrivet: 02 september 2008, 16:08:34 »Skall du koppla in den själv?
Skrivet av: cadillac« skrivet: 02 september 2008, 16:02:47 »Hej har en kombipanna av märke albin 30T/S tillverkningsår 1979 effekt. Mcal/h 20-30 beredare 105 liter står det på den.
tänkte skaffa en ack-tank på 750liter och en laddomat 4030 till den. i dagsläget finns ingen ack-tank. och pannan går fort upp till 80-90 grader ca en brasa och max en halv timme,och då stänger spjället igen helt för att den inte ska koka vilket medför att det bara ligger och pyr där inne vilket medför att det beckar grymt mycket i pannan. så tänkte installera en tank på 750 liter vad tror ni om det borde väl bli bättre?? sitter en styrcentral till shunten som regleras av värmen utomhus. hur kopplar jag in allt??? skickar några bilder på pannan och anslutningarna. |
