Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 januari 2013, 09:37:21 »Jo, en gammal oljepanna kan ha förluster på uppemot en halv kW om den är ordentligt varm. Värmd av en värmepump till 50 grader kan 300-400 W vara rimligt.
Skrivet av: Roland« skrivet: 28 januari 2013, 09:37:21 »Jo, en gammal oljepanna kan ha förluster på uppemot en halv kW om den är ordentligt varm. Värmd av en värmepump till 50 grader kan 300-400 W vara rimligt.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 januari 2013, 21:52:43 »Jag skulle inte säga att det är omöjligt att kompressorn gått så mycket, är den dockad mot en oljepanna så finns det säkert mycket värmeförluster.
Att 20A säkringen går på natten är oroande, sannolikt är det nått knas med grejerna, ta hem en elektriker och kolla upp den omgående. Och som sagt är det intressant att veta temperaturer på VB-fram och VB-r? Skrivet av: Roland« skrivet: 27 januari 2013, 19:05:44 »Går kompressorn? Om den gör det, vad är det för kompressor- eller hetgastemperatur? Temperatur på in- och utgående värmebärare?
Skrivet av: Per Ola Eriksson« skrivet: 27 januari 2013, 16:32:24 »Det är en fighter 5kw och värdena är korrekt återgivna enl display. Nu indikerar Kb fr plus och Kb r 14 plus, men oljan går mest hela tiden. 20 amp proppen gick under natten då övrig el går ned på ett minimum så orsaken finns med all sannolikhet i värmeanläggningen. Huset är från 1935 på 185 kvm uppvärmd yta och ligger vid hallandskusten.
Skrivet av: Roland« skrivet: 27 januari 2013, 13:46:41 »VP tiden kan vara 65535 + 4055, mätaren klarar bara 216. Det skulle betyda 5800 drifttimmar/år. Det är dygnet runt 7,9 månader/år. Det känns inte rimligt om pumpen klarar +5. Det kan inte vara norra Norrland eftersom KBin är +2. Kan elektroniken ha bytts ut? Vad är det för effekt på pumpen? Var ligger huset, hur många m2 och när är det byggt? Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 januari 2013, 12:05:07 »VP tiden kan vara 65535 + 4055, mätaren klarar bara 216.
Men om du bara har olja som tillskott så är det märkligt att en 20A säkring går. Det kan förstås bero på att stora elförbrukare i huset ligger på samma fas? Kolla hur t ex diskmaskin, tvättmaskin, torkskåp och ev uttag till motorvärmare ligger i proppskåpet? Har du bastu? Andra stora elförbrukare som t ex bubbelbad med elpatron? Skrivet av: Roland« skrivet: 27 januari 2013, 09:58:13 »Fuktskadad returgivare. Fukten gör att resistansen minskar vilket tolkas som högre temperatur.
Vp-tiden måste vara fel, ska det inte vara 40550 eller något liknande. Vad är det för effekt på pumpen och var ligger huset? Skrivet av: Per Ola« skrivet: 27 januari 2013, 06:15:11 »Haft en Nibe 1110 sedan 2001. två borrhål a 90 meter. 1,3kbm olja per år, oljan går in redan vid plus 5, borde inte pumpen klara mer?
antal starter 23655, vp tid 4055h men det märkligaste: Kb fram plus2 Kb retur plus 11. Brukar ligga på minus så här års. F ö gick en av säkringarna 20 A häromnatten. Förslag på vad som kan vara fel? |
