Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 februari 2012, 23:16:18 »
Nej.
Tack! Jag gillar folk som ger begripliga svar.   Thumbsup
Skrivet av: Fredrik i Trollhättan
« skrivet: 29 februari 2012, 23:02:17 »
Tycker Thermia verkar ha riktigt bra produkter och hade jag inte köpt en Nibe så skulle jag absolut köpt en från Thermia.
Det är bra om det finns ÅF och installatörer nära där man bor för snabb service om det skulle behövas.
Sant. Troligtvis är det därför jag lutar åt Thermia. ÅF lämnar raka svar och offerter utan en massa trams.
Trams i det här fallet anser jag vara när ÅF vill berätta för mig hur jag ska amortera av mitt huslån eller berätta hur många år inbesparing jag kommer få. För mig räcker det att få veta hur många Kwh mitt hus beräknas dra efter installationen.
Thermias ÅF har dessutom tidigare hjälpt mig med en diskmaskinsanslutning som var lite komplicerad.
Bra intryck helt enkelt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 februari 2012, 23:01:03 »
Nej. En del VP (CTC t ex) har två hastigheter på fläkten, men det är mest för att kunna sänka ljudnivån lite när inte effektbehovet är så stort. Kompressorn går fortfarande bara på en hastighet.
"CTC EcoAir arbetar med två olika hastigheter på fläkten för att undvika onödigt mycket ljud från produkten. Då
utetemperaturen överstiger 10 °C minskas fläkthastigheten vilket medför mycket tyst drift."
« skrivet: 29 februari 2012, 22:20:13 »
Ja. men det är oftast lite större pumpar med två kompressorer.
Och fläktens hastighet har inget med detta att göra? (vill bara kolla att jag förstår...)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 29 februari 2012, 20:19:41 »
Har enbart haft min split i 6 månader men så här långt kan driften sammanfattas som så:
Husets förutsättningar bestämmer hur bra den går.
I mitt fall är de inte de bästa men pumpen har gått ner till -15/-16 som varit de lägsta temperaturerna så här långt i år utan en enda Kw i tillskott.
Nu när temperturen går över 0 grader så går pumpen mer som en on/off fast med skillnaden att den levererar 38 grader (eller vad bör FLT skall vara för husets förutsättningar).
Det är lite pill med inställningarna för att få den att gå så länge som möjligt men det går och den går mycket billigt, anser jag i alla fall.
Som mest har vi haft 70Kwh på ett dygn (inkl hushållsel) och nu när det är 0 - ett par plus ligger enbart förbrukningen för värme på 0,6kwh/h i snitt.
Vilket märke eller typ man i slutändan väljer är helt upp till en själv och vad man vill ha och vad som känns bäst och vad som passar ens behov.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 februari 2012, 19:29:37 »
« skrivet: 29 februari 2012, 16:51:35 »
Och on/off-pumpar med två effektlägen blir då nåt slags mellanting?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 februari 2012, 16:38:23 »
Typ... Sen har ju inverterpumpen en lägsta effekt som gör att den i praktiken blir en on/off-pump vid lägre effektbehov. Dock är det ju oftast under den varma säsongen som detta inträffar och då används pumpen mest till att göra varmvatten med högsta möjliga effekt.
« skrivet: 29 februari 2012, 16:36:32 »
Så en inverterpump borde i princip alltid överdimensioneras för att vara effektiv och en on/off-pump på gränsen till underdimensioneras?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 februari 2012, 16:14:13 »
En inverterpump får bättre COP när den går på dellast. En on/off-pump som startar för ofta får sämre COP eftersom den ofta befinner sig i 'uppstartsfasen'.
« skrivet: 29 februari 2012, 15:02:02 »
Och den förlorar inte i COP när den gör det?
« skrivet: 29 februari 2012, 14:57:19 »
... ok, därför att...? Varför skulle överkapacitet inte vara ett problem för en inverterVP?
Förklara gärna för en som inte begriper...  :)
Den reglerar uteffekt efter behov, och drar då ner på uteffekten då det inte behövs lika mycket värme.
En on/off kan ju bara köra max uteffekt eller inte alls och kommer då starta/stoppa mycket mer än en inverter.
« skrivet: 29 februari 2012, 14:54:00 »
« skrivet: 29 februari 2012, 14:50:27 »
Ta Spliten så behöver man inte tänka på om man har en för stor eller liten maskin
Tänkte just skriva att inverter behöver inte nån extra tank om man dimensionerar en lite större LVVP.
Även Mitsubushi ECODAN är väl frekvensstyrd?
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 29 februari 2012, 10:50:22 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 februari 2012, 09:56:00 »
Ja, skall man dimensionera en luft/vatten så att den klarar av att värma huset när det blir kallt så blir den kraftigt överdimensionerad när det är varmare. Med andra ord är det i princip obligatoriskt med nån form av tank i ett sånt system (beroende på hur distributionssystemet ser ut. Har man golvvärme ingjuten i betongsulan så kan det gå bra ändå) vilket man bör ta med i kostnadskalkylen när man jämför olika system.
« skrivet: 29 februari 2012, 09:49:54 »
Jag kan ha helt fel, men jag tror att man måste tänka olika om det är luft/vatten kontra bergvärme. Alla rekommendationer jag sett säger att en luft/vatten bör väljas så att den klarar ca 70% av behovet, inte mer. Som jag har förstått det så resonerar man såhär:
En CTC EcoAir 107 har sin nedre gräns vid -15, men om du behöver 50 i framledning vid -15 så har den nog svårt även då, så den praktiska, nedre gränsen för en sån pump är nog i realiteten -10, och då ger den drygt 4 kW (45 º framledning) och behöver väl lite elspets emellanåt. En 110 ger visserligen drygt 6 kW vid -10, men den har samma problem med att den stoppar om man kräver för hög framledning. Sen när det blir plusgrader så får man överkapacitet på båda två men framförallt på den större, vilket gör att den kommer att gå väldigt korta stunder. Det blir ideliga start/stopp.
Om den generella rekommendationen är fel kanske nån som har lång erfarenhet av luft/vatten kan förklara varför?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 februari 2012, 07:23:21 »
Huset som skall värmas är 180m² (Kanske även tillkommer garage senare på 65m²)
Man räknar grovt att det behövs ca 50W/m²
180m² * 50W = 9000W
Att ta en Värmepump som är precis enligt uträkningen är inte direkt lämpligt utan det är bättre att gå upp en storlek eftersom Luft/Vatten tappar mer ju kallare det är.
« skrivet: 29 februari 2012, 07:21:21 »
28000 kWh/år ger 3kWh/timme i snitt, vilket väl betyder att 7 kW på värmepumpen borde räcka ner till den temperatur där elpatronerna liks går in? Vad är vitsen med en pump på 10 kW i det läget? Jag hänger inte med i er kapacitetsdimensionering. Kan nån förklara hur ni landar på att just 10 är lagom?
En 10 kW LVVP ger kanske ca 5 kW vid -20/50 ºC, så det blir lite snett att räkna på den effekt som anges vid +7 ºC ute för värmepumpen.
En 7 kW LVVP ger ca 3,5 kW vid -20/50 ºC som jämförelse.
« skrivet: 28 februari 2012, 23:27:16 »
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så kan du nog ta bort ett par pumpar i listan då dessa pumpar är för stora /för små för ditt hus.
CTC 107 är för liten
IVT Air 120 är för stor
Ecodan 14kW är för stor
« skrivet: 28 februari 2012, 22:12:18 »
Ok. Låter bra.
NIBE-maskninen jag har offert på visade sig vara en 10-12.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 februari 2012, 21:43:49 »
Tror inte du kommer att störas av den nya pumpen
Alla maskiner du räknat upp förutom Thermia Atria har kompressorn ute så det blir inte mycket att lyssna på  ;D
Vad gäller Nibe Split så heter utedelen AMS10-8 eller AMS10-12 men är det 8kw så kan du troligtvis sortera bort den också eftersom den är i minsta laget.
AMS10-12 är dock OK med sina 11,3kW
« skrivet: 28 februari 2012, 20:18:58 »
När pumpen fått vara ifred en stund startade den efter ett välriktat slag med skiftnyckeln. Jag hade stängt av för att ta ner ett element (tapetsering)...
Så just nu funkar det igen.
Har fått in en offert till på CTC 107. Den här gången på 113964kr efter ROT.
Listan ser nu ut:
Thermia Atria 10 - 105000kr
Thermia Atria Optimum 10 - 109000kr
Thermia Atec Total 11 - 109400kr
IVT AW200 med AIR90 - 111700kr
IVT AW200 med AIR120 - 124800kr
IVT AW200 med PremiumLine A10 Plus - 113800kr
CTC 107 AUT - 120000kr
CTC 107 - 113964kr
NIBE Split ACVM 270 + AMS10 - 89250kr
Mitsubushi ECODAN 9,3 kw - 82250kr
Mitsubushi ECODAN 14 kw - 89000kr
Vet egentligen inte varför jag väntar och inte tar tag i det här. Har varit hos banken och fixat pengarna redan före jul så det är bara att beställa. Mentalt är det väl Atec som gäller. Kanske tydligast tecknet är att jag redan i höstas gjöt ett fundament enligt Thermias ritning....
Enligt sambon är jag för snål för att släppa ifrån mig pengar. Förmodligen är det så, speciellt när det inte är mina pengar.
Men det är klart, stannar pannan och det är -15grader så blir det inte riktigt lika roligt. Pumptjafset igår var kanske väckarklockan. Eller klarar vi oss fram till våren?  8)
En fundering:
Vi störs av den gamla pannan som står på andra sidan väggen från sovrummet räknat. Det är nämnda pump samt en hackande shunt som för väsen. Kommer vi ha problem med en ny värmepump med kompressorn i tvättstugan eller pratar vi om ljud i nivå med kyl/frys som också står på andra sidan väggen från sovrummet utan att störa? Atec har väl pumpen ute? Alla dom andra ovan har väl pumpen inne?
« skrivet: 28 februari 2012, 08:48:39 »
CTC-offerten du fått var dyr...
Jag betalade visserligen lika mycket, men för en 107 Polar, plus en extra tank, plus inkoppling till kökspanna och styrning för den delen, plus separat shuntning till golvvärmen. Rivning av det gamla ingick naturligtvis. Och här uppe är det glest mellan de olika återförsäljarna...
En EcoAir 107 plus EcoEl 1550 kostar max 80 000 tilsammans. Sen tillkommer visserligen lite rör osv, men hur man kan hamna på 120 000 efter ROT är obegripligt.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 februari 2012, 20:41:30 »
Lycka till  *vinkar*
Tur att det bara är ca +2°C på västkusten just nu när C-pumpen brakade sönder så det inte hade varit -15°C
« skrivet: 27 februari 2012, 20:12:00 »
Jaha. Nu gick cirkulationspumpen sönder på den gamla pannan. Nu blir det väl åka av nu. Och en del eldande köksspisen...
Skrivet av: uppsalamagasinering
« skrivet: 05 december 2011, 20:15:37 »
Tackar för intressant fakta!
« skrivet: 20 november 2011, 21:01:32 »
Har nu fått in ett par offerter till och listan ser nu ut som följer:
Effekten spretar lite och en effekt runt 11kw verkar vara vad jag borde ha.
Mitsubushi testar ett nytt drag genom att i kalkylen säga åt mig att mitt hus borde förbruka 20000 kWh/år istället för de 30000 jag idag förbrukar. Mitsubushi tycker jag bör "se över" mitt hus och därefter installera en värmepump vilken jag då kan förvänta mig en besparing på 7700 kWh/år på.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 02 november 2011, 05:59:21 »
Visst, men min offert på en Atria sedan i april var lika hög.
Ingen nedmontering och skrotning är ju en betydande skillnad. Såg inte det....
Kolla helt enkelt vad de vill ta med och utan nedmontering av bef panna. det kan ju vara så att skillnaden att göra det själv eller låta firman göra det är så pass stor att det i sig själv betalar en del av den  luft/luft du skulle sätta in.. för hos oss i sthlm så är det så att som privatperson kan man lämna allt på tippen ( återvinningen heter det väl numera) kostnadsfritt. men är man ett företag så kostar det pengar. ( som du som kund givetvis får betala)
« skrivet: 01 november 2011, 22:27:22 »
å andra sidan var det i somras samt innan modellen blev "bäst i test".. kan tänka mig att en del ÅF ser möjligheten att ta ut lite högre vinst. men jag hade en MKT enkel inst samt rördragningar el m.m allt var förberett ifr min sida ..  ingen bortforsling/nedmontering av gammal panna...
Skrivet av: //GG
« skrivet: 01 november 2011, 20:10:25 »
Offert på en Atec 11 i posten. 109400kr.
Nu är det ju visserligen en 11 men jag blir lite fundersam när GG här på forumet lyckats köpa en Atec 9 för 96'. Någon som vet vad det skiljer i pris mellan 9 och 11?
Med i anbudet fanns även en luft/luft Mitsubishi Q heat inverter 450 för 17000kr. Totalt 126400kr.
« skrivet: 01 november 2011, 19:22:40 »
Jag håller med. Uppskattar seriösa aktörer och har inga problem med att betala för bättre service. Men när värmesystemet låg lite i överkant innan och luft/luft skulle vara på toppen i lite av ett paketpris.
Frågan är ju om jag inte sitter med andra änden av skalan i handen när det gäller en GE25VAH...
Får kolla runt lite. Finns en Thermiainstallatör i Uddevalla som kanske kan åka ett par mil....
Skrivet av: ace
« skrivet: 01 november 2011, 19:09:27 »
Suck. Såg att jag kan få en GE25VAH för 9900+2800 i montering hos polarpumpen.se.
Jag hatar verkligen att behöva pruta när jag ska handla något. Får väl leta efter en ny ÅF...
Tycker man ska titta på vad man får....
En pump med kortare garantier,riskera mer strul vid ev reklamation.  installerad av den billigaste firman som finns i ditt område (stor risk för dålig kvalitet....de seriösaste firmorna måste inte hora  :D  )
Eller samma pump med betydligt bättre garantier och troligen seriösare monterad samt om det mot förmodan strular....säkert mycket enklare att få hjälp
Vilket man vill ha väljer man själv.
men jag skulle inte sälja den pumpen för det priset....är för seriös för att få ihop den kalkylen  a:gl
« skrivet: 01 november 2011, 18:37:10 »
« skrivet: 01 november 2011, 18:16:17 »
« skrivet: 31 oktober 2011, 18:12:20 »
Tack för all input. Jag har idag ringt ytterligare en CTC-firma. Får se vad som händer där.
Atec 9 känns bra trots att jag inte har offert än. Kommer nog i posten i morgon.
Atria 10
Atec 9
CTC110
Air90
Så ser väl listan ut just nu då.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 31 oktober 2011, 17:07:30 »
Jo en Air 90 är mindre än Air 120 men du behöver inte 13kW för att värma det huset och därför tycker jag du skall ta bort den offerten.
Samtidigt borde du ta bort offerten på CTC EcoAir 107 eftersom den är för liten med sina 6,8kW.
Air 90 är på 8,8kW och Thermia Atec 9 är på 8,6kW dessa eller en pump runt 10kW (Atria eller CTC 110) passar troligtvis för ditt hus och kommer att klara minst 95% av de temperaturer som finns i götaälvdalen.
Skrivet av: järker
« skrivet: 31 oktober 2011, 15:22:24 »
Jag var på hem & villamässan igår och frågade på både ctc och thermia och fick 2 mellan "tummen-och-pekfingret-priser" och ctc 107 skulle för oss som inte får nyttja ROT hamna på strax över 100" och Atria 8 på runt 120", så visst skiljer det nog en hel del i landet på priser, börjar nog inse att offerten jag fått på Atria med Vent m.m. inte är så saltad ändå som jag trodde från början.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 31 oktober 2011, 12:48:13 »
Men är inte Air90 mindre än Air120? Atria10 känns som favoriten just nu men jag väntar ju fortfarande på ATEC-offerten. Undrar om han föreslår 9 eller 11. Jag bör ha en 11 då i så fall tycker du?
jag låg på 28 000 kwh och jag är övertygad om att min 9:a räcker... dessutom får man ju "på köpet" elpatron på 3-->15 kw
vilket bör räcka om det nu skulle bli minus 42 grader eller så...
 Thumbsup
dessutom är den snygg.
« skrivet: 31 oktober 2011, 10:55:59 »
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 31 oktober 2011, 10:49:54 »
Bor i stort sett 10 mil söder om dig och du kan läsa i min signatur vad jag har.
det är samma som IVT Optima förgångaren till IVT Air
Hus storleken är ganska så lika och förbrukningen likaså
Hade jag valt pump idag hade jag valt en storlek större och om vi tittar på dina offerter så skulle jag endast tittat på pumpar runt 10kW
Skippa CTC 107 skippa, IVT Air 120 och skippa IVT PremiumlineA 10 eftersom de i mina ögon är för små.
Budget alternativet är IVT Air 90 som kan fungera ganska bra.
Storleksmässigt ser Thermia Atria 10 bäst ut men om du vill gå upp en storlek så kan du försöka få en offert på IVT PremuimLine A12 som har effekten 11,5kW alternativt en CTC EcoAir 110 på 10,5kW
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 oktober 2011, 10:48:14 »
Avståndet mellan hålen mäter man i mitten av hålet (mellan botten och marken), så om du gradar hålet in under huset så klarar du 20-metersgränsen.
Då är det enda problemet att få en borrare att vilja borra nära huset...
« skrivet: 31 oktober 2011, 09:19:43 »
Angående berg-alternativet ser jag det mest som ett sidospår, därför har jag inte lagt så mycket fokus på det. Eftersom kommunen inte vill godkänna mindre än 20 meter mellan hålen får jag det krångligt. IVT-killen viftade bort det som obetydligt men så dum är jag nog inte. Mina alternativ är att riva upp en stenläggning på framsidan av huset 15 meter bort alternativt gräva 15 meter åt andra hållet runt en friggebod. Hade jag kunnat borra utanför tvättstugefönstret hade bergvärme varit betydligt mer intressant.
Thermia har t.ex. offererat ett exakt borrdjup på 145m med max 6meter från huset. Man har även med max 6 indexrör (vilket jag antar är ner till grundvattnet). Sen kostar det extra. IVT har inga som helst extrakostnader alls utan har fast pris på hela installationen. Jag är medveten om att man då får betala för en "försäkring".
Alla har fått samma förutsättningar. 180m² 1 1/2 plan byggt -79. Idag vattenburen el med radiatorer. Total elförbrukning idag ca 31000 kwh. Eluppvärmt garage på 65m² samt en del svetsning i hushållselen gör att jag uppskattar värmebehovet till 24000kwh vilket är vad alla räknat på. CTC verkar generellt dyrast och kanske tar till med en mindre pump för att orka vara med i matchen.
IVT tycker att air 120 blir lite stor och deras huvudalternativ är egentligen Air90 eller Premium A10. Det är tydligt att man helst säljer mig en PremiumLine vilket man tycker passar bäst...
Runt 10kW verkar vara vad huset vill ha.
Trodde också att CTC skulle vara billigast. Den NIBE-offert jag ska få förväntar jag mig är billigast av dom alla. NIBEs grejor ser lite billigare ut. Thermias ATEC har ju t.o.m. attraktiv design.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 31 oktober 2011, 08:09:41 »
Fick ett par offerter i skåne för ett tag sedan och CTC'n var mellan 20-32K billigare här inkl allt och ROT avdraget.
Kontigt stor regional spridning av prisbilden.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 31 oktober 2011, 07:35:39 »
Tjena....tycker det låter lite dyrt på sina håll....räknade lite på det 1 ecoair 110 med ecoel 1550 och en Mitsubishi 450 för 120 000 efter ROT...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 31 oktober 2011, 07:18:30 »
Stor spännvidd över de offerterna
Från CTC 107 på 6,8kW som lägst upp till IVT Air 120 på 12,9kW
Därimellan har vi Thermia Atria/optimum 10 på 9,85,Ivt Air 90 på 8,8kW, IVT PremiumLine A10 på 8,5kW
Hur stort är huset och hur mycket uppvärmning hade du tidigare (kWh/Ton/m³)?
Alla ser ut att ha räknat med olika förutsättningar  Sc:,h
Skrivet av: ace
« skrivet: 31 oktober 2011, 06:33:22 »
Vad kan ingå i IVT:s offert som Thermia friskrivit sig för som kan motivera att en mindre pump ska kosta 16K mer?
Om du delger vad som ingår i offerterna kommer du garanterat få hjälp med att utvärdera vad skillnaderna i innehåll bör kosta.
Min uppfattning är att alla installatörer måste skriva in ev extrakostnader för spräckt berg,inget vatten,trasiga borrkronor mm
har man tagit höjd för detta redan i ursprungsofferten genom ett fast pris....får ju kunden betala för eventualiteter innan de hänt....
Hos mig är det ytterst sällsynt att kunden åker på nån av de löpande "om-ifall-avgifterna" vid borrning....och en 8kW berg blir betydligt billigare än din IVT offert  ;)
« skrivet: 30 oktober 2011, 22:44:49 »
Han menade att jag inte riktigt kan jämföra hans fasta pris med Thermias "baspris". Tycker det låter rimligt att själva borrningen kostar ungefär samma för bägge.
Rent generellt känner jag att jag vet för lite om borrning för att kunna välja "löpande". Fast pris är nog vad som gäller för mig i så fall. Luft/vatten-alternativet döljer ju inga överraskningar alls.
Skrivet av: ace
« skrivet: 30 oktober 2011, 22:36:52 »
enligt IVT-killen kommer jag behöva mer  Sc:,h
Är inte den offererade IVT:n på 7,6 kW ....mot Thermians 9,4kW ???
eller vad menade han?
Thermian borde betinga ett högre pris (högre effekt/djupare borra)
« skrivet: 30 oktober 2011, 22:35:40 »
Jag har 32A idag och tänkte dra ner till 20A vilket ju bägge Thermiaalternativen klarar. Använder en del 3-fasmaskiner i garaget och lägre än 20 kan jag inte gå. Kanske måste jag ändå ha 25...
