VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: markja skrivet 26 december 2010, 13:02:30
Vi har en IVT Greenline HT Plus och har nyligen installerat en braskamin i huset. Det blir varmt och gott när man eldar, men frågan är hur man ska göra om man vill att pumpen anpassar värmeproduktionen när vi eldar?
Ska man installera en innegivare? Vad kostar en sån? Kan man göra det själv?
Tjena!
Det är mycket enkelt att installera och det står i manualen hur man gör.
Är det samma givare (troligen) som till C-modellerna, så finns givarna hos tex Elfa och kostar ca 10kr.
Sök på forumet så hittar du vilka givare det ska vara.
Enkelt och billigt.
//Micke
Här finns några alternativ
http://www.vvspartner.se/pannor-varmepumpar-solfangare-varmepumpar-bosch-c-177_166_167.html?vat_disp=0&sort=2a
http://www.vvs-klimat.se/product.html/bosch-rumsgivare-t5
http://vvsgds.jetshop.se/default.aspx?main=/bosch-t5-rummsgivare-p-252.aspx
http://www.dinvvsbutik.se/bosch-rumsgivare-tillbehor-p-67522.html
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=0
NTC 4700 Elfa 60-260-25
Tjena!
Jag tror det är leveranstid på ovanstående NTC från Elfa.
Jag kör istället med denna 60-306-13 från elfa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-306-13&toc=19509
//Micke
Behöver man stänga av pumpen när man kopplar in givaren?
Hur kommer man till menyfönstret P5.13 (inkoppplade extra givare i drift) som det står om i manualen som följer med IVTs innegivare?
Finns det någon mera teknisk manual till IVT Greenline HT Plus C6? Någon som vet vart man kan ladda ner?
lyfter
