Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 mars 2005, 19:20:52 »Om Bertil sagt kurva 33 kan du gott ställa den där...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 29 mars 2005, 19:20:52 »Om Bertil sagt kurva 33 kan du gott ställa den där...
Skrivet av: Tompa« skrivet: 29 mars 2005, 18:00:40 »Tack för alla råd och tips. Jag har läst i Forumet och fått lite mer hum om det här med värmepump. I fredags sänkte jag kurvan till 27.
Läste i forumet att någon hade så låg kurva. Lördagmorgon när vi vaknade hade vi behagliga 21 grader. Södag lika skönt inne. Måndag pendlade det mellan 21 och 20. Tisdagmorgon när jag skulle till jobbet var det 19 grader inne. Jag höjde kurvan till 28. Nu har jag höjt kurvan till 29. Hoppas att det stiger till 20 -21 grader i morgon Onsdag. Skrivet av: Bertil« skrivet: 28 mars 2005, 23:04:26 »Citera Jag ringde till installatören som kom och justerade in pannan. Han höjde rumstemperaturen till 20 igen och sänkte värmekurvan från 40 till 39. Kurva 40 innebär att det går ut (börvärdet) 40 grader till radiatorerna vid +-0 ute. sen är det som Carman säger har du 23 inne, då märks det ingen skillnad om man ändrar kurvan 1 grad!!!! men om du kör kring kurva 33 det ska bli lagom temp! Rumbör är lurigt som tusan! Jag natar att du inte har nån rumsgivare?? Rumbör har egentligen inget med rumstemperaturen att göra! Rum bör paralellförflyttar den värmekurva man valt, antilngen uppåt eller nedåt. Den ska man helst inte ändra bäst om den får strå på 20 grader.... Rätt värmekurva hittar du inte förrän till nästa vinter!!! Blir det varmare inne vid sträng kyla har du för hög värmekurva! Sen kan man få problem med att det blir svalt inne runt +-0 ute. Då kan man höja kurvan just där. (kurva +5 kurva +-0 och kurva -5) har du bättre temp nu?? Om inte då har du ingen kontakt med utegivaren, men det borde väl inst sett. Då antar styren att det är +-0 ute... lycka till med justeringen! Skrivet av: kek29« skrivet: 26 mars 2005, 08:35:09 »Tänk på att det tar 1-2 dygn innan en kurvändring märks i huset !!
Skrivet av: CarMan« skrivet: 25 mars 2005, 20:16:01 »Jag installerade en Thermia Duo 8 för 1 vecka sedan. du ställer inte inomhus tempraturen med den menyn du pillat på ! man ändrar kurva. jag har inte thermias kurvor i huvet. men om du tittar på vilket börvärde pumpen ger på kurva 40 & sen kan man räkna med att 3 grader på framlednings tempen sänker 1 grad i huset. så om du hade 40 grader i börvärde på kurva 40 så ska du sänka till den kurva som gör att börvärdet blir 34 för att få 21 grader inne. (kan vara kurva 34 i thermias fall?) Skrivet av: Tompa« skrivet: 25 mars 2005, 17:15:22 »Jag installerade en Thermia Duo 8 för 1 vecka sedan.
Inomhustemperaturen blev 23 gr med inställning installatören gjorde. Inställningstemperaturen stod på 20 grader. Jag sänkte först till 19, fortfarande 23 grader inomhus. Jag sänkte till 18, fortfarande 23 grader... Jag ringde till installatören som kom och justerade in pannan. Han höjde rumstemperaturen till 20 igen och sänkte värmekurvan från 40 till 39. Fortfarande 23 grader inne... Installatören sa att jag kan sänka värmekurvan mer om det fortfarande är varmt. Jag har sänkt till 33 grader... 23 grader varmt inne. En timme sedan stängde jag av pannan för att få ned temperaturen. Är det någon som haft liknande problem? Blir det kallt ute igen kanske det för kallt med de justeringar jag gjort? /Tompa |
