Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 09 september 2009, 14:35:58 »
köp en flaska glidex också.
Skrivet av: bergstrollet161
« skrivet: 08 september 2009, 22:17:46 »
Tvättstugan ligger i markplan... mot infarten till huset. Det är ju en sockel på cirka 20 cm upp till tröskeln. Dörren är 1 meter bred (90 cm är själva dörrbladet). Pumpar brukar väl hålla ett mått på 60 * 60 cm.
Funderar på att ställa en palltruck utanför och hissa upp den i jämnhöjd med tröskeln. Sedan lägger jag nog en OSB skiva för att fördela trycket över golvet och därefter masonite för att det ska bli mindre friktion.
Då borde det gå bra att ställa den på palltrucken direkt och sedan dra den på masoniten.
« skrivet: 08 september 2009, 19:27:46 »
Det finns ju säckkärror med 3 hjul som går i trappor.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 08 september 2009, 15:58:57 »
Ett annat alternativ är ju att sammankalla folk från jobbet på enklast möjliga sätt - ta med fikabröd till eftermiddagsfikat och meddela att alla är välkomna att hjälpa till att baxa värmepump på vägen hem.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 08 september 2009, 15:54:52 »
Stadsbud eller flyttgubbar.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 08 september 2009, 10:49:18 »
Jag provade en grej som funkade utmärkt med en 200kg side-by side kylfrys.
Hela masonitskivor som lades mot golvet med den räfflade sidan nedåt samt den glatta uppåt och sattes fast med gaffatejp, sen la vi en en mindre masonit mot denna med glatta sidan nedåt och räfflade uppåt och ställde kylfrysen på denna, sen sköt vi in monstret ganska enkelt och klarade då både trösklar (där skivan låg över tröskeln med skarvar) och dörrposterna, vi hade c:a 4mm tillgodo. Skarvarna lägges så att första skivan överlappar ovanpå skiva 2 osv osv.
Oftast är kylskåp och pumpar inklädda med frigolit, behåll då den frigolit som är i botten och ta av den först när den är framme på sin plats.
Trappa kan jag inte ge råd på, få se vad andra kan tipsa om där. Lycka till.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 08 september 2009, 10:31:39 »
Min pump skulle ner för en brant källartrapp med 180 graders sväng.
Min installatör delade på hela pumpen i två delar bar ner den och skruvade ihop den på under en timme. Det krävdes två man för detta jobb. Men han sa att det bara är Thermia som har den möjligheten...
Skrivet av: mastobbe
« skrivet: 08 september 2009, 07:09:13 »
Hur bred är dörröppningen där pumpen skall in?Hur bred är själva pumpen?Ska du upp eller ned i en trapp i huset?
« skrivet: 07 september 2009, 22:50:20 »
Det vore intressant att höra hur ni bar er åt när ni lyfte in pumpen i huset/garaget/tvättstugan mm.
Den lär ju väga ca 300 kg och det hade varit fint att få bra tips på tillvägagångssätt så att inte inte klinkern tar stryk. Det är ju inte så snyggt att slå sönder dörrkarmen heller....
Värmepumpen ska stå precis innanför entrén till tvättstugan
Hur bar ni er åt?
  • Dot gäster: 601
