Skrivet av: Håkke
« skrivet: 16 oktober 2016, 11:03:57 »
Prova att göra varmvattenladdning , se till att ha värmedistributionen avstängd och tappa inget varmvatten, så du får likartade fall för uppvärmningen av varmvattnet när starttemp uppnåtts. Prova med olika inställningar av köldbärarens pump och den interna värmebärarens cirkpump. Den kombination som ger snabbaste varmvattenproduktionen är väl mest effektiv, sen om det bara skiljer nån minut, eller mindre går det ju att räkna på vinsten i cirkpumparnas förbrukning.
Givetvis kan det ju bli annat scenario med värmedistributionen igång eftersom köldbäraren oftast inte hinner snurra ett varv innan varmvattnets uppvärmning är klar.  Men har man stabil ute/innetemp går det säkert att hitta bästa kombinationen vid värmedistribution också.  Har man inte volymtank så kanske den cyklen hinner bli klar innan köldbäraren snurrat ett varv.  Jag har volymtank och det tar minst 22 minuter innan värdet på GT1 slår ifrån beroende på utetemp. KB hinner då snurra nästan 2 varv i läge 3 på cp
Har man tångamperemeter kan man väl direkt se vilken inställnings kombination på cirkpumpar som får kompressorn att dra minst ström, mätes på ledarna mellan kontaktor och kompressor. Därefter mäta vp totala konsumtion och jämföra, beräkna kostnad för olika driftlägen kontra de produktionstider man mäter.
Har för mig signaturen Roland gjorde en eminent utredning om detta för nåt år sedan vad beträffar kb pumpens inverkan.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 oktober 2016, 12:53:41 »
Genomsnittstempen skall vara så hög som möjlig för bästa växling.
Vid ett givet flöde och fix intemp så visar ett högt delta ett högt energiutbyte, men ett högt delta är inget att sträva efter.
Skrivet av: ElectricMayhem
« skrivet: 15 oktober 2016, 09:44:36 »
....men rent teoretisk...får man inte ut mer energi från borran ju större  :dt: man har på kalla sidan?......eller tänker jag tokigt  Sc:,h
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 15 oktober 2016, 09:14:55 »
Tror inte det har någon som helst praktisk betydelse om du kör din pump på 2 eller 3 med dessa temperaturdifferenser.
Möjligen skulle jag köra på två för då drar säkert pumpen något mindre ström. Fast det baserar sig på mina kunskaper som är ytterst bristfälliga om en värmepumps inre mysterier.
Per L
« skrivet: 15 oktober 2016, 08:35:51 »
 Har sökt på forumet kring detta men hittar lite olika bud. Ska det vara så litet som möjligt eller  mellan 2-3 °C eller ligga mellan 3-4 °C??
Kör jag läge 2 på CP'n får jag nu 3,1....ökar jag till läge 3 så får jag ner  :dt: ytterligare några tiondelar.
Input någon?
