« skrivet: 25 februari 2014, 08:25:24 »
Säkringen har inget eget nummer i komponentlistan, men enligt elschemat så finns den där.
Min har aldrig gått sönder men det stämmer att den sitter på samma krets som HP och MS så displayen verkar få sin spänning även om glassäkringen är trasig.
Då återstår kondensatorn på kretskortet som Gromit nämner, trafon eller att själva displaykortet är trasigt.
Men kolla först att det inte är glappkontakt mellan reläkort och displaykort.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 24 februari 2014, 23:21:09 »
det är en Nibe 1210  10 kw av äldre modell, hittar dock inte någon säkring i komponentföreckningen...
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 24 februari 2014, 21:32:50 »
Om pumpen är "helt svart" räcker det inte med trasig säkring på reläkortet. Min säkring gick sönder två gånger i tät följd under 2012 av ännu okänd anledning. Då stod det HP/MS-larm i displayen.
« skrivet: 24 februari 2014, 20:38:58 »
ok, sitter den tydlig? eller måste man montera ner mer än bara frontluckan?
På min som är ca 10 år så ser man reläkortet med glassäkringen direkt bakom fronten.
Vet du vad modellen heter så kanske det går att hitta en manual?
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 24 februari 2014, 18:21:12 »
Finns det möjlighet att mäta upp med en multimeter?
Kolla som sagt så att det kommer fram 230 V till styrningen först och främst. Mät därefter på kretskortet och se om det finns +5 V o.s.v.. på lågspänningssidan.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 24 februari 2014, 14:53:16 »
Kortis i elektrolytkondensator på kretskortet?   dontknow
Kan hända på gamla grejer.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 24 februari 2014, 13:15:36 »
« skrivet: 24 februari 2014, 07:01:32 »
Det finns en intern glassäkring på reläkortet.
Kolla även propparna till värmepumpen i proppskåpet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 februari 2014, 06:41:34 »
Hur noga är säkringen kollad, har det mätts spänning på inkommande plintar i värmepumpen, annars är nog det troligaste glappkontakt eller en trasig säkring som ser hel ut.
Men visst händer det att kretskort går sönder, då oftast i samband med Åska.
Vet inte om det finns några interna säkringar som kan gå sönder, men om det finns, och den har gått sönder, så är det ju troligen nåt fel på ett kretskort som gjort att säkringen gått sönder.
Börja med att ta dit någon som är kunnig på el, så han får mäta upp så att alla spänningar är OK hela vägen fram till styrkortet.
Nya kretskort kostar inte sååå mycket, runt 1000 kr + moms och vinstmarginal för säljaren.
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 22 februari 2014, 23:34:56 »
hej
grannens VP , En äldre Nibe 10kw (ca 15 år tror de), la av, helt svart, det är som att styrningen inte har någon ström alls. säkring osv är ok.
någon som har nån ide om vad det kan vara? finns det någon säkring på dem kanske?
