VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mr.goran skrivet 08 februari 2017, 17:36:54
Behöver mer varmvatten till badkaret som jag installerat,det finns ju en funktion som ökar tempen på varmvattnet till 63 grader med 14 dagars intervall,vet någon om det går att overraida denna funktion.jag har kompletta elscemor.
Mr goran
Går det inte att ändra från 14 dagar till varje dag? På min är det valbart 0-90 dagar om jag inte missminner mig.
Hittar ingen info om detta i manualen eller på displayen,har någon försökt ?
Håll inne vänster- och höger-pil samtidigt en stund så kommer du till installationsmenyn där du kan välja intervall för legionellakörningen.
Tack Du!
Det skall jag prova i morgon,ha en trevlig afton.
Men höjningen gäller inte hela dagen utan bara under den tid det tar att höja till inställt värde, sedan blir allt som vanligt. Och man kan inte bestämma när på dygnet höjningen ska ske, det bestämmer pumpen helt själv.
Hei,
Har du mulighet til å sette inn en ekstra VVB som du varmer med din VP, så får du en god løsning.
Kan man inte koppla om driftpressostaten på Thermia för varmare vv Sc:,h
Jo man kan byta pressostat (det sitter 2 monterade) men det ger bara några grader varmare vatten och pumpen får slita lite mera. Bäst är nog att göra som Per O skriver.
