Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 januari 2005, 00:18:21 »
ftender
Tempen har sjunkit riktigt mycket på brine sen i fjol. Det visar rätt säkert att du bör utöka kalla sidan...
Med ett 120 meters hål borde du kunna öka rätt rejält utan att få problem med dålig cirkulation (det kan NIBE svara på).
Som Rickard sa tror vi på att ansluta det nya på returledningen.
Engström
intressant du är nog den första jag hört om som förstärkt!!!
Hur är den nya delen kopplad??  paralellt i serie??
om den är i serie är den då kopplad på returen eller både på retur och "stigen"
Skrivet av: p
« skrivet: 23 januari 2005, 23:55:31 »
Du har förliten pump du borde ha en 11kw pump och 180 meter aktiv borra för bästa ekonomi
Skrivet av: Engström
« skrivet: 23 januari 2005, 17:09:46 »
grände ner 300 m i höstas för att komplettera ett för litet borrhål. brine in var innan slanggrävningen -5 -6 in
och nu ligger den på +1 +2, förhoppningsvis blir det ännu bättre tills nästa åt då marken har satt sig.
Skrivet av: p
« skrivet: 22 januari 2005, 20:06:34 »
hur stort hus har du och vilken ort bor du på radiatorer eller golv värme
Skrivet av: ftender
« skrivet: 22 januari 2005, 20:06:29 »
Vi bor utanför Göteborg och huset är med källare, bostadsplan samt inredd vind. Golvarea i bostadsplan och källare ca 90 m2.
Innan vi installerade pumpen brände vi ca 3 m3 olja/år.
Vi har utökat med ca 80 m2 golv-värme.
Skrivet av: ftender
« skrivet: 22 januari 2005, 20:03:35 »
Tack för informationen !
Rådet om jordslang kom från Nibes support och jag gräver just nu upp delar av trädgården pga tillbyggnaden så jag tyckte det verkade vara en bra ide´ att i såfall lägga jordslang nu. Ganska liten kostnad också. Ny Kompressor lär väl kosta 10-15.000 eller ??
Förra året vid jul hade vi KB in =4 grader, nu ca 0 grader. Vet inte om man kan dra några slutsater av det; vad säger ni  ??
Om det går att ändra inställningarna som PerF skrev; har någon koll på detta ??
Vårt borrhål är 120 m djupt.
Skrivet av: p
« skrivet: 22 januari 2005, 19:58:38 »
Det går ju inte att bara byta kompressor man måste byta växlare och expations ventil för att det ska fungera tycker det är verkar galet gjort redan från början spets vid -4 verkar inte bra hur stort hus har du vart bor du?
Skrivet av: admin
« skrivet: 22 januari 2005, 10:52:36 »
Du skulle nog behöva en större kompressor.
I övrigt svårt att tipsa om nåt, kanske en luftvärmepump som komplement till bergvärmen???
Priset för den investeringen blir väl i nivå med vad det kostar att byta kompressorn i din befintliga VP.
Då borde det vara bättre att byta kompressor...
Kör ett år för att se om kollektorn räcker till, gör den inte det kan du komplettera med ytjord, jag skulle i så fall bara komplettera på utgående ledning - från pumpen till borrhålet, så att marken får ta den värsta stöten innan brinen går ned i borran. Det bara måste funka, erfarenheter anser jag överflödiga!
Skrivet av: PerF
« skrivet: 22 januari 2005, 10:25:25 »
Hmmm.... komplettering med jordvärme kommer kanske att öka din KB in och du kan ta ut lite mer effekt (några %) mer ur pumpen. Men jag tror att ditt grundproblem är att huset efter tillbyggnaden har ett högre effektbehov och det är det som är orsaken till att tillskottet går till.
Vad som händer är att pga det högre effektbehovet så minskar inte gradminuterna tillräclligt fort längre utan tillskottet går in för att stötta.
Rickard eller nån annan av Nibestyrexperterna kommer säkert att ge dej råd om hur du ska skruva på inställningarna.  8) ;D
Jo en sak till. Husets energibehov har också ökat så större kollektor kommer säkert att behövas. Så lite jordvärmeslang behövs nog. Beror på hur djupt hål/lång kollektor du har nu och hur mycket du byggt till.
Skrivet av: ftender
« skrivet: 21 januari 2005, 23:51:18 »
Hej alla,
Efter vår tillbyggnad har vår Nibe Fighter 1210 (7 kw)
börjat starta elen lite väl snabbt tycker vi. Den går igång vid ca 0 grader i.s.f -4 ca tidigare. Det lär väl innebära en ökad elkostnad så vi fick rådet att komplettera med ca 150 m jordslang på 1 meters djup.
Har någon erfarenhet av detta ??
Kan vi förvänta oss att elen startar senare ?
Kan det istället vara så att kompressorn måste bytas ?
Inkommande köldbärare är ca 0 grader och utgående
-3 till - 4 grader ca just nu.
