Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 juni 2015, 06:00:36 »Har tyvärr ingen koll vad det kostar med byte.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 07 juni 2015, 06:00:36 »Har tyvärr ingen koll vad det kostar med byte.
Skrivet av: i« skrivet: 06 juni 2015, 22:52:58 »Vad brukar jobbet gå på? Dvs bortmontering gammal vp och inkoppling ny?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 juni 2015, 21:21:33 »Knappt 45000 kr får du en vp av enklare modell för men sen tillkommer jobbet om du inte gör det själv.
Skrivet av: cocacola« skrivet: 06 juni 2015, 21:18:19 »Tänker du byta den själv ?
Annars får du ett färdigt pris på allt från en åf tex eller så nyttjar forumets offert tjänst Värmepumparnq kostar ungefär lika mycket . Mvh Cc Skrivet av: i« skrivet: 06 juni 2015, 21:09:24 »Det går att mäta fram men det är lite bökigt . Var hittar man priser på sådant? I t ex prisjakt.nu finns inte Thermia. Skrivet av: cocacola« skrivet: 06 juni 2015, 21:01:39 »Det går att mäta fram men det är lite bökigt .
Det går även att titta på kompressorn och ersätta med en VP Som har likvärdig effekt . En billig lösning borde vara en 6 kW optimum tex Mvh Cc Skrivet av: i« skrivet: 06 juni 2015, 20:34:42 »Hur djupt är borrhålet? Vet ej. Har inte hittat uppgifter på det i den dok jag fick av förre ägaren till huset. Har funderat på att kolla m kommunen i fall de har uppgifterna. Skrivet av: cocacola« skrivet: 06 juni 2015, 20:13:35 »Hur djupt är borrhålet?
Mvh Cc Skrivet av: i« skrivet: 06 juni 2015, 19:56:52 »Idag började vår Thermia JBC 400 M spruta vatten från "skvallerröret", dvs det som utgår ifrån toppen av varmvattenberedaren. (Antar att det är insläppsventilen som gett upp. (?)) Sedan en tid tillbaka har också kylmedlet läckt ut men vi har kört vidare på elpatronerna. Men nu är det akut s a s.
Eftersom vi snart ska sälja huset vill vi inte satsa mer än nödvändigt för ersättaren. Huset är en sutterängvilla med byggyta på 90m2 och tror jag en uppvärmd yta på ung 160 m2. Ca 8 m2 är eluppvärmt golv (badrum/tvättstuga). Byggt 1968. Kan inte beräkna värmebehovet i siffror just nu. Så vad är det billigaste fungerande alternativet? Utgår ifrån att befintligt borrhål och rör/slangar används och ansluts till ny värmepump. Eller? Har sett påståenden att en JBC 400 kan erättas med 8 kW bvp. Stämmer det? Alla tips mottages med tacksamhet. |
