Skrivet av: Kevin
« skrivet: 24 november 2006, 22:41:13 »
Menar du en sådan, så har den filter. Fast det finns väl andra sorter,.....
Annars har du rätt..
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 22 november 2006, 13:19:40 »
I frigolitlådan finns inget filter utan bara två sas utgående pluggade kopplingar (som vardera kan stägas av) med ett avstängningsvred i mitten. Dessa tre vred har alla rostiga muttrar vilket jag tidigare nämnt. Efter lådan kommer nivåkärlet tätt följt av filtret som tills nyss var nogsamt isolerat.
Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 22 november 2006, 10:50:24 »
hej ulven.
Har du frigolitlådan (Nibe påfyllningssats kb) så sitter filtret där..  Har du en 45gr nibe orginalfilter på köldbäraren så har du 2st filter...... :o eller har jag förstått frågan rätt?
Det räcker med 1st filter på inkommande kb så det i frigolitlådan räcker.
Kanske blir sämre flöde genom 2st.
Om man har frigolitlådan, räcker det med att stänga av pumpen och kranarna på var sin sida av filtret om man vill rensa/checka ?
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 21 november 2006, 21:31:19 »
hej ulven.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 november 2006, 13:21:48 »
Ställ en hink under när du öppnar, men det brukar rinna lite bredvid också. Filtret ligger ganska högt så det rinner inte ur så mycket. pumpen ska du stänga av först.
När du är klar ska du öppna ventilerna.... det glömde jag en gång! Du löser maskinen ut, inge kul alls!
har inte inst lämnat nån sprit till dig  >:D
Hör efter några liter borde du få av honom! Kostar iofs inte mycket. Samma som tidigare ska det va.  inte t-röd.
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 21 november 2006, 10:20:08 »
Det finns bara ventil före Nivåkärlet (filtret sitter efter) och på det andra ut-/ingående röret, räcker det att stänga pumpen och dessa? Filtret sitter riktat nedåt och är av typen 45 graders vinkel. Vilken typ av sprit ska det vara, går det tex med tex T-röd eller måste jag ha reda på vad installatören fyllt med? Jag antar att påfyllning sker i Nivåkärlet?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 november 2006, 20:52:58 »
Stäng pumpen, stäng ventilerna runt filtret, öppna o rensa. var försiktig när filtret ska tillbaka. Drs muttern för hand så du känner att det går lätt. går det tungt är inte filtret i rätt läge...
Sen måste du nog ha lite sprit att fylla på med. Det brukar rinna en del på golvet.
Det där gäller filter som sitter i 45 graders vinkel till röret.
Fixa tape, armaflextape  Svårt att få det riktigt hundra, men bättre blir det.
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 19 november 2006, 18:37:02 »
Jag har haft min Nibe 1215-10 (220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål) i ett par säsonger men nu under säsongsupptakten upplever jag att min inkommande temperatur (Kb-r 3 (-12)) är klart sämre än när det var som kallast förra vintern. Jag har alltid glatt mig åt att detta värde aldrig legat sämre än +5 grader ens när det varit riktigt kallt och det var ju målet med vårt extra djupa borrhåll att slippa problem med nedkylning. Nu funderar jag på om det kan vara skit i filtret och undrar vad jag ska stänga av för att kunna rensa filtret?
Filtret finns inte med på komponentplaceringen i manualen men väl i Komponentlistan (63) vilket känns förvirrande. Nibe borde kostat på sig skiss över en standardinstallation och en beskrivning av hur man rensar detta själv. Så vitt jag förstår så har jag hittat det mellan Nivåkärlet och pumpen efter att ha slitit loss en väldig massa isolering men hur går jag till väga?
Som följdfråga vill jag gärna ha tips på hur man ska isolera runt rensfiltret och Nivåkärlet eftersom jag tycker det är skräp med den här frigolitlådan som Nibe skickar med som i mitt fall blir fylld med kondensvatten vilket lett till rostiga skruvar på alla tre avstängningsventilerna?
Mvh/Ulfven
  • Dot gäster: 714
