VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Asik skrivet 01 april 2006, 19:39:34
Hur många starter är normalt
Hade 55st senaste 24h
Det finns inget riktigt bra svar på din fråga mer än att det låter mycket med 55 starter/dygn.
Sök igenom CTC tavlan i forumet på ämnet. Finns en hel del diskuterat redan.
/Mattias
Tjena!
Jag kör enbart på VP:n, hade 21 starter senaste dygnet. Ganska milt väder. Panntemp 47gr.
/Mvh Håkan
Vad kan jag ändra för att minska antalet starter ?
Vad påverkar antalet starter ?
Mina inställningar kommer under dagen ...
Påverkar VVC "varmvatten cirkulation" också antalet starter ?
Hmmm
Antalet starter senaste dygnet var 38st ????
Är det många eller....???
Se frågor på inlägg ovan.
I övrigt så verkar allt funka nu.
Är inne på tredje dygnet nu med anläggningen och hade 26 starter första dygnet och 25 andra.
Har gjort av med tot 50 Kwh inkl HH, varav 25 Kwh för EcoEl+EcoAir, per dygn.
Panntemp på 55 grader och c:a 5-8 grader ute.
..så jag är nöjd så långt
Asik! *vinkar*
Du frågar om varmvattencirkulation kan påverka antalet starter? Det borde det göra eftersom det "förstör" skiktningen i tanken på EcoEl. Jag har för mig att jag läst något om detta på annat ställe i forumet men kan inte hitta det just nu. Leta lite så tror jag att du hittar det.
Själv har jag max 8 starter per dygn men jag har ju en helt annan anläggning än du så det vore inte rättvist att jämföra.
Soliga majhälsningar från Cicero
Jag har inte min VVC inkopplad just nu men ändå får jag ca:35 starter på ett dygn ???
huruvida starterna sliter på pumpen eller inte tvistar de lärda om..
Men jag skulle inte vilja att det var mer än 40 iaf. Elelr det kan få vara högre i någon period på våren eller så, men inte året runt.
Kompressorer har historiskt sätt hållit längre ju färre starter de har jobbat med, men idag har man mjukstartsrelä och en annan typ av kompressor så det är nog bättre nu. Anledningen till att vi inte har facit i hand för de moderna pumparna är helt enkelt för att de inte har funnits tillräckligt länge!
Så, min slutsats är att det inte är något att vara livrädd för, men man bör nog ändå ta det försiktigt för säkerhets skull...
När det gäller antalet starter finns det lika många uppfattningar som det finns installatörer/tillverkare, vad som kan ställas utom alla rimliga tvivel är att det (i de allra flesta fallen) räcker med ca 20-30 starter/dygn för att hålla en extremt jämn temperatur i huset.
Husets värmetröghet gör att tätare start/stopp än så är helt onödiga, och OM de påverkar livslängden negativt skall antalet starter hållas under 30 st/dygn.
Det finns helt enkelt ingen anledning att låta dem starta oftare än så!
Jag har kollat litet på Copelands hemsida. Kompressorn har 3 glidlager i brons och teflon (eller om det var nylon) på motoraxeln. Axeln har sedan en skruvformad skåra som skall pumpa upp olja til lagrena (lager 1 och 2 sitter i var ände på rotorn och lager 3 i änden in i den occilerande scrollspiralen.
Särskilt de två övre lagrena går torra några varv vid varje start, det är därför plasten sitter på axeln. Självklart är det dessa lager som är mest väsentliga för livslängden. Alltså tycker jag att man skall minska antalet starter, t.ex genom större vattenvolym och/eller större delta T. Lägsta farten på cirken ger i vart fall mig större delta T.
Det andra som kan slitas på kompressorn är spiralerna, som sliter in sig mot varann. Dessa håller säkert mycket länge. Det finns också vissa ventiler, t.ex en backventil som är aktiv vid varje start. Övriga ventiler verkar vara mer av säkerhetsventiler. Sprialernas slitage beror nog huvudsakligen av driftstiden, men med rent medium skall de nog hålla länge.
Övriga komponenter slits enbart beroende av antal starter.
Nu är denna fråga uppe i en ny tråd!
