Skrivet av: rabalder
« skrivet: 31 januari 2011, 00:10:13 »Köksblandarn bytt (Tack Rinkaby för extra lördagsöppet).
Tacka alla andra inkl cc på pm.
Frid o fröjd i huset
Skrivet av: rabalder« skrivet: 31 januari 2011, 00:10:13 »Köksblandarn bytt (Tack Rinkaby för extra lördagsöppet).
Tacka alla andra inkl cc på pm. Frid o fröjd i huset Skrivet av: Apan« skrivet: 28 januari 2011, 21:29:53 »Har hört nåt med säga det med blandaren, därför jag nämde det, men vart konstiga temperatuter när denna backventil gick sönder i blandaren..
Skrivet av: rabalder« skrivet: 28 januari 2011, 19:32:13 »Misstänker felet sitter i köksblandaren.
Stryper jag inkommande kallvatten dit så går tempen genast från ljummen till het direkt. Stryper jag vattnet till köksblandaren så blir vattnet varmare i badrummet åxå. Skrivet av: DKT« skrivet: 28 januari 2011, 09:33:35 »Hej, Ser ut så här och sitter under eller över pannan. Skrivet av: rabalder« skrivet: 27 januari 2011, 22:31:28 »Du kan ha felet i en blandare, tex i duschen, kass backventil.. Men om man då duschar... då borde det väl vara öppet blås och varmvattnet borde komma, detsamma bör väl gälla alla kranar Skrivet av: Apan« skrivet: 27 januari 2011, 22:19:03 »Du kan ha felet i en blandare, tex i duschen, kass backventil..
Skrivet av: rabalder« skrivet: 27 januari 2011, 22:17:30 »Hej, Kan vara en möjlighet men svårt att testa på 200mils avstånd Men om frugan överdriver betr kallvattnet så menar du att det är en blandningsventil... som sitter var och ser ut hur? Skrivet av: DKT« skrivet: 27 januari 2011, 21:44:08 »Hej,
Låter jättekonstigt att kallvattnet är ljummet men IOM att kallvattnet inte har det minsta med pannan att göra så KAN det inte vara något annat än blandningsventilen som spökar. Har dock aldrig hört om det problemet, varmvattnet måste läcka baklänges genom ventilen för att komma ut i kv matningen och gör det det borde varmvattnet vara hett. Det är inte blandaren som är sönder? Skrivet av: rabalder« skrivet: 27 januari 2011, 18:52:48 »Frugan ringer och säger att varmvattnet är bara ljummet och kallvattnet är inte riktigt kallt. Gäller både kök o badrum.
På resande fot men guidade henne igenom ECOElen och alla värden var ok samt VP 107an går som den ska och det är varmt i huset. Exakt var ska hon leta efter felet, det verkar ju som om någon blandningsventil kajkat ihop. Ev hinner jag köpa en ny (Bauhaus/KRauta) när jag kommer till Sverige i morgon, alt om hon kan göra något själv på plats. Har någon bilder och exakt info vad jag alt hon ska leta efter vore vi superglada. |
