Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 13 januari 2007, 12:02:08 »
Tack!
Jag blev lite orolig, men min maskin är 2006 så det borde funka!
Mikael
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 13 januari 2007, 11:55:30 »
IVT hade stora problem med sin givare för några år sedan, det visade sig särskilt på köldbärargivarna att de tog in vatten som det gärna blir på de rören.
Nu är det väl 2-3 år sedan man gick över till rostfria givare och problemet har i stort sett försvunnit.
Dock så finns det en del kvar som ej har haft besök för utbyte av givare.
« skrivet: 13 januari 2007, 11:48:31 »
Utveckla tempgivarna!
Mikael
« skrivet: 13 januari 2007, 10:05:05 »
Varför Nibe förekommer mer och mer i statistiken är väl snarare att de har börjat sälja mer värmepumpar, när kom Nibe med sin första bergvärmepump kring 1990 så deras första försäkringar har precis gått ut, IVT och Thermia kom med sina första 1975 ungefär.
Var på en säljträff nyligen och för att kolla hur stor andel av sitt märke som man har är det bara att kolla hur många borrhål som gjorts och gämföra med antalet sålda maskiner.
Tex IVT som haft 50% av marknaden i många år så har de tappat till ca 40% tot i Sverige (beräknat på antalet borrhål 2006) minskningen har väl Nibe ,Thermia,CTC tagit så att de märkerna kommer att öka på försäkringsskadorna är nog helt normalt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2007, 22:34:11 »
Det är bara att gå in på Driftsforum och Nibe och börja räkna hur många kompressorhaverier det skrivs om där just nu.
Dessutom varför får man "bara" 6 års kompressorförsäkring med värmepumpinstallationen hos Nibe medans hos IVT hela 10 år kostnadsfritt, håller kolvkompressorn inte längre? *vinkar*
Vilket skitsnack.
Nibe säljer förmodligen bäst just nu, inte konstigt om de dyker upp i statistiken.
Dessutom, när får vi se vad IVT:s nya kompressor går för...
Om ett, två eller tre år... eller om 25 år.
Det är lätt att skryta innan man har facit på vad som kan åstadkommas.
Jag kan dock ha en viss förkärlek för IVT:s förståndiga val av en Japansk kompressor, den borde kunna ge dem den tillförlitlighet de så väl behöver med tanke på deras usla tempgivare.  ;)
« skrivet: 12 januari 2007, 17:01:46 »
« skrivet: 11 januari 2007, 23:22:47 »
OK men jag hoppas på de mer högproduktiva.
Skall bli kul att se Nibes coop 5 kolvar håller jmfrt med Mitsubichi scrollarna i IVT.
Den som lever får se!
Mikael
P.S. Kul att hu körde hemarbete, det är extra tillfredställande!
D.S
Skrivet av: mso
« skrivet: 11 januari 2007, 22:59:42 »
Facit har vi på dom (kolv) och det säger 20-25 år eller längre utan haveri (oftast) , men iofs så har dom kanske inte den bästa verkningsgraden (kanske) /Mso
« skrivet: 11 januari 2007, 21:58:20 »
Varför tror du kolv håller bättre?
Mikael
Skrivet av: overlander
« skrivet: 11 januari 2007, 21:15:50 »
Tja jag håller nog ändå på kolven för bäst hållbarhet i vätske/vätske pumpar.
« skrivet: 10 januari 2007, 20:40:54 »
Ovanstående:
Då tror jag att scrollen håller för fler start-stopp cykler.
Mikael
« skrivet: 09 januari 2007, 21:22:37 »
99% andra orsaker än kompressorn? ?? Det var att ta i !!!
Kompressorerna är ju ganska väl avsäkrade mot förhållanden utanför driftomradet.
-Dubbla motorskydd. Extern och Internt.
-Låg och hp pressostat
-Ofta hetgastemp mätning med larmgräns.
Så vad består dessa 99% av för orsaker?
Du säger ju svaret själv, oftast är väl det ngn av dessa som orsakar att kompressorn havererar. tex vad händer om hetgasgivaren visar för lite?? lågtryckspressostaten ej fungerar??
Sen finns det många andra faktorer om man pratar om kylanläggningar, oljeavskiljare ,oljetryckvakt, vätskeslag. Men går man på värmepumpssidan så är det väl antalet start stopp kompressorn har samt ålder som gör att kompressorn havererar
« skrivet: 08 januari 2007, 18:52:28 »
Hej Anders!
Till ämnet, jag står på mig om scroll enligt tidigare.
Utanför ämnet, vore kul att få ta del av din ambitiösa installaton med både berg vp, ispinne, dubbla acc tankar och solfångare!
Mvh Mikael
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 07 januari 2007, 20:18:49 »
Nibe som är den sista + varmitek då också som har kolvkompressor i sina värmepumpar, men kommer man upp i storlek så är även dessa märken över på scrollkompressorer.
Varför då fortfarande kolv undrar man, de har väl ett fungerande koncept och en kompressor som uppfyller deras förväntningar.
Thermia,Nibe,CTC m.m med Copland scroll eller Bristol kolv så har dessa samma kompressorförsäkring IVT lämnar ytterligare 4 kostnadsfria försäkringsår med deras scrollkompressor
Men varför en kompressor havererar beror till 99% av ngt annat än själva kompressorn.
Tar gärna del av det.
AndersA
« skrivet: 03 januari 2007, 22:55:38 »
Och går man över på riktiht stora maskiner så är man tillbaks på kolv eller skruv.
« skrivet: 03 januari 2007, 21:12:23 »
Skrivet av: tracker
« skrivet: 03 januari 2007, 21:02:20 »
Att färre rörliga delar i scrollen skulle göra den mer driftsäker är skitsnack.
du får gärna utveckla dina tankar !!!!   :)
« skrivet: 03 januari 2007, 20:45:33 »
« skrivet: 03 januari 2007, 20:06:38 »
Jag håller på Scroll, färre rörliga delar, tål fler start stopp.
En scroll går vanligtvis sönder relativt direkt eller efter många många driftstimmar.
De levererar ungefär samma prestanda under sin livstid.
En kolv maskin slits och levererar sämre prestanda under sin livstid.
Skillnaderna är dock små.
Viktigast är att få tag i en bra pumpbyggare.
Välj bort alla som inte har flytande kondesering, om det erbjuds.
Mvh  Mikael H
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 januari 2007, 10:00:42 »
Enligt de tabeller jag sett så verkar kolvkompressorerna ha bättre COP (Verkningsgrad) vid låga framledningstemperaturer, vid ca 50 grader skiljer det inte just något, men vid 35 grader har i vart fall Nibes kolvkompressorer lite högre COP.
Skillnaden är liten, i princip försumbar och uppvägs av att scrollkompressorn ger en mer jämn uteffekt än kolvkompressorn.
Det betyder att en kolvkompressor som arbetar med låg framledningstemp ger hög uteffekt och att uteffekten sjunker med stigande framledningstemp, då man behöver högre uteffekt vid hög framledningstemp (kallt väder) så är det en nackdel för kolvkompressorn.
I system med 100% golvvärme skulle dock en kolvkompressor kunna vara att föredra.
Men som sagt, skillnaderna är små, det är inte något som jag anser skall styra valet av värmepump.
Läs mer om de olika typernas testresultat här:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/02/060217_02_varmepumpar.pdf
http://www.radron.se/templates/test____6068.asp
För att själv kolla de olika tillverkarnas kompressortyper kan du kolla på deras hemsidor, adresserna till de flesta finner du här: http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=469
Skrivet av: Freddan_1
« skrivet: 02 januari 2007, 09:41:59 »
En "expert" som jag talade med säger att kolvkompressor håller längst och ger bäst energivärden. Han sa att scrollkompressor ofta håller kortare tid och inte är lika effektiva, men de är tystare. Tydligen är Nibe den enda som fortfarande har kolvkompressorer kvar på pumparna.
Är det på detta vis?
Edit, har fixat felaktiga benämningar på de olika kompressortyperna som jag tror frågeställaren menar. /Rickard
