Författare Ämne: Nibe 1130-6  (läst 53605 gÃ¥nger)
Utloggad Gla
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
Nibe 1130-6
« skrivet: 21 september 2005, 14:27:37 »
Är det någon som köpt enbart en Nibe 1130-6, och till vilket pris då?
Har kollat på varmepump.biz men han verkar ej ha börjat sälja den ännu.
Eftelyser åxå ett schema på rumsgivaren till denna (RG10).
/Gla
« Senast ändrad: 21 september 2005, 14:29:41 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 20:58:17 »
Har köpt en 1130-10 av Rörteknik AB i Östersund, de var några tusen billigare än Rinkaby. Köpte en RG10 också, så jag skall kolla om jag kan få ut hur den är kopplad (har för mig att jag sett det någonstans i forumet)
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 22:04:44 »
Ok, tack för tipset!
Har du möjlighet att rita upp ett elschema över din rumsgivare (RG 10).  Jag tror att det är ganska många här på forumet som är in3serade av detta.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #3 skrivet: 27 september 2005, 00:32:44 »
Henrikf  super om du kan ta ett kort rakt ner i
RG 10 och lägga upp ... *vinkar*
Finns nog många som hjälper dig rita upp ett elschema  :D
« Senast ändrad: 28 september 2005, 01:12:58 av THX »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 19:35:31 »
henrikf
Jobbar du pÃ¥ ritning  ?????
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 20:17:44 »
Jag har fått ett PM om att han skall ta ett kort på innehållet.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2005, 01:25:01 »
Ok Gla  :)
Skissa till det ,och hör av dig .. ::)
Jag är också sugen på en RG 10
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2005, 01:05:33 »
OK,
sorry att jag inte kommit till skott, men schema och byggbeskrivning till RG20 (som min givare heter) finns på nibe-forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2386.0.html
Henrik
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2005, 07:12:28 »
Har du en RG20 till en Nibe 1130??  ???
Enl manualen så skall det vara en RG10 till derass xx30-serie.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2005, 01:44:44 »
Oj, det visade sig att jag fÃ¥tt fel rumsgivare - och fel elpatronsats. Bra att du pÃ¥pekade felet! Pannan är utslängd,  1130-10 installerad men KB inte kopplad, sÃ¥ jag var mÃ¥ttligt road när jag upptäckte att jag inte kunde koppla in elpatronen. Ny kontaktorsats och ny RG10 pÃ¥ väg frÃ¥n Nibe, ja jag ska fixa ritning eller i alla fall en bild pÃ¥ RG'n...
Henrik
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2005, 13:40:22 »
Henrik
Perfekt  :D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2005, 16:35:21 »
Jag är också en mycket intresserad av en bild/ritning för att bygga en RG10
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2005, 23:57:05 »
Hur gÃ¥r det  ????
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2005, 00:31:46 »
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):
RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor
En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!
Lycka till!
Henrik
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2005, 01:06:35 »
Oj, det visade sig att jag fått fel rumsgivare - och fel elpatronsats. Bra att du påpekade felet! Pannan är utslängd,  1130-10 installerad men KB inte kopplad, så jag var måttligt road när jag upptäckte att jag inte kunde koppla in elpatronen. Ny kontaktorsats och ny RG10 på väg från Nibe, ja jag ska fixa ritning eller i alla fall en bild på RG'n...
Kan tillägga att jag fick kontaktorsatsen redan i fredags - dagen efter jag ringt Nibe - så vi fick varmvatten och värme i huset. En trist sak var att röret till elpatronen var felmonterat, jag fick borra ur en popnit i främre fästet och nita i rätt hål för att kunna få på kabelskorna och skyddslocket. Sen fick jag dessutom lägga några brickor emellan vid bakre fästet, för att inte utgående VB-rör skulle gå i ramen... jag är måttligt nöjd med kvaliteten och skall skicka in ett litet klagobrev med bilder till Nibe. Men jag räknar med att bli väldigt nöjd när jag kör igång kompressorn!
Henrik
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2005, 07:46:52 »
Lycka till!
Henrik
Kanon Henrik.
Nog kan man tycka att det är helgerån av leverantören att ta runt en 1000-lapp för några få komponenter  knUp
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2005, 15:34:27 »
 *roflmao*
Värt en eloge! Om jag kommer att behöva en innegivare (ska testa utan först) så testar jag ditt schema och funkar det är det värt ett tackningsbidrag.
Antar att man måste trimma in den lite med potentiometern...
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2005, 15:58:09 »
Henrik!
Enl. Nibes manual skall RG 10 kopplas in på plint X1:3, X1:4 och X1:14.
Följde det med någon kopplingsanvisning som talar om på vilken av dessa plintar trådarna från
RG 10's stift  6, 1 resp 2 (från ditt schema) skall kopplas in ?
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2005, 22:27:21 »
Jodå, det följer med en manual med lite tips om placering av givaren etc. Tyvärr är den inte uppdaterad med uppgifter om 1130/1230, men det står om 1120/1220, min gissning är att det är det som gäller.
I så fall skall 6 (signaljord) till X1:4, 1 (börvärde/pot) till X1:14 och 2 (ärvärde/NTC) till X1:3.
Hämta hem den från Nibe på: http://www.nibeonline.com/pdf/011907-7.pdf
Henrik
 Sc:,h
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2005, 08:37:02 »
Tack Henrik!
Borde kunnat läsa manualen för RG 10 själv  :-[
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2005, 17:40:43 »
Jepp ,, *vinkar*
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 14 november 2005, 16:13:00 av THX »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #21 skrivet: 04 november 2005, 20:15:08 »
 Ni kan köpa av denna killen .. RG 10
jonil74@hotmail.com
300 KR
Kör min till en 1230..
Snygg är den också !   *vinkar*
« Senast ändrad: 14 november 2005, 23:33:48 av THX »
Utloggad inno
  • Stad/land: Skogstorp
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
SV: Nibe 1130-6
« Svar #22 skrivet: 15 november 2005, 21:16:54 »
jonil74@hotmail.com
300 KR
Fungerar den helt OK med 1230.
Några som köpt och testat ?
inno
« Senast ändrad: 15 november 2005, 21:31:44 av inno »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #23 skrivet: 16 november 2005, 14:37:23 »
Min rullar !    *vinkar*
Det man ska komma ihåg är att inne givaren kompensera..
ute givaren ...(lite)
Man ställer 1 till 3 på 1230
Läs här ...
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6 / RG10
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2006, 19:36:05 »
Har lött ihop en egen RG10.
Undrar vad skall resistansen (ärvärdet) vara vid 21°C ?
Min funkar förutom att den säger att ärvärdet(rumtempen) är  typ 28,7°C.
fast rumstempen är ca 21,2°C.
Eller någon annan som kan ge en ledtråd?
Kan jag bränt NTC-motståndet eller?
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 20:05:53 av KONULT »
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2006, 00:44:53 »
Kolla resistansen vid rumstemp, skall vara 2,7K enl min tidigare mätning, men jag är inte helt hundra. Kanske kan han som bygger & säljer kopior hjälpa dig med NTC-motståndets värde.
Henrik
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2006, 22:07:36 »
Nu har jag fått den till att visa rätt!!
Jag bytte ut NTC- motståndet från ELFA (nr:60-260-09)
mot en av NIBE:s orginal givare ( medföljer 4st till 1130).
Nu visar den rätt inne temp på displayen. knUp
KONON BRA....  ;) :D ;D 8)
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2006, 16:08:49 »
Ritningen som henrikf gjort pÃ¥ RG10 pÃ¥ sidan 1 i trÃ¥den verkar korrekt!   ;D
KUNULT kanske brände ntc-motstÃ¥ndet? Jag har ocksÃ¥ mätt upp det till 2,7 kOhm vid 25  ºC men det är klart att Nibe kan ha specialbeställt ett med hög precision som ligger precis i närheten, och att A/D omvandlaren i pumpen är sÃ¥ känslig att den visar helt fel.
NÃ¥gon form av kopieringsskydd vore ju konstigt om det inte fanns.  ;)
Förutsatt att NTC koeffecient inte är superkritisk  borde det gÃ¥ att fÃ¥ fungera ändÃ¥. Man kan ju parallellkoppla eller seriekoppla nÃ¥got fast motstÃ¥nd för att fÃ¥ rätt är-värde.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slÃ¥ss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2006, 13:53:08 »
Lycka till!
Henrik
Minns du hur vridpoten var kopplad, ökande eller minskande resistans vid medurs vridning ? Sc:,h Sc:,h
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2006, 13:56:51 »
Det beror på hur du har kopplat.
Om du har axel'n mot dig och mäter mellan vänstra stiftet och det i mitten så ökar resistanse om du vrider medurs.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nibe 1130-6
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2006, 22:03:46 »
Vilka stift är det som är anslutna i kretsen? Är det vänster + mitten (ökande resistans vid medurs vridning) eller är det mitten  + höger ( minskande resistans)?
Gla:  skall man tolka ditt svar sÃ¥ att det är höger stift som inte ingÃ¥r i kretsen?
Kan någon lägga ut en rättvänd bild på kretskortets baksida som komplement till bilden av framsidan?
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 22:31:55 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2006, 07:05:15 »
Det förstÃ¥r jag, men i kopplingschemat framgÃ¥r inte om resistansen mellan 6 och 1 pÃ¥ kopplingsplinten skall öka eller minska när man vrider medurs, nu spelar det ioförsig ingen roll, men det kan vara trevligt om tempen ökar om man vrider medurs  b00k
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #32 skrivet: 31 mars 2006, 07:41:59 »
Ja. vänster + mitten (ökande resistans vid medurs vridning).
Jag har byggt min givare själv så jag har ingen bild på "orginalkretskortet"
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #33 skrivet: 31 mars 2006, 07:43:32 »
Om du får vrida åt fel håll får du skifta stiften/kablarna isf. ::)
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 08:00:26 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2006, 08:59:44 »
Det var det jag tänkte slippa göra , men det är lugnt jag provar  ;D
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #35 skrivet: 31 mars 2006, 09:06:02 »
Är det ett hemmabygge du håller på med ?
Jag har fått sätta ett motstånd i serie med NTC-motståndet (Rumsgivaren), på ca 170 Ohm, för att det skall visa rätt inomhustemperatur.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #36 skrivet: 31 mars 2006, 09:14:47 »
Ja det stämmer, jag har en hög komponenter framför mig som skall bli en inomhusgivare, det var när jag skulle börja löda som funderingarna om vrid potten kom upp, tack för tipset om extra resistorn, ja skall genast gÃ¥ och leta i gömmorna efter en 170 Ohmare  ::)
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #37 skrivet: 31 mars 2006, 09:23:13 »
Prova utan först. Det verkar som om feltoleransen kan vara kanska hög på NTC'n (billigare varianten hos Elfa som jag använt).
Det bästa vore om du fått tag på Nibes egna NTC-givare. Jag tror de använder samma givare överallt, dvs som utegivare, Vb-f, Vb-r, Kb-f, Kb-f, VV m.fl.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Nibe 1130-6
« Svar #38 skrivet: 31 mars 2006, 13:10:36 »
Lite gissningar
Jag antar att det är fråga om en s.k spänningsdelare.
Eftersom NTC-motståndet minskar resistansen vid högre temp så borde POT-resistansen också minskas för att få samma spänning på pin-6 vid högre temp.
isÃ¥fall skall skall den anslutning pÃ¥ poten som du  vrider ifrÃ¥n kopplas ihop med mittre stiftet.
Undrar om det blev rätt
Messer
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nibe 1130-6
« Svar #39 skrivet: 31 mars 2006, 16:55:38 »
Det undrar jag också. Därför vore det trevligt om Henrikf kunde åstadkomma en bild av baksidan också. Då vet vi.
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6
« Svar #40 skrivet: 01 april 2006, 10:33:36 »
Här är bilder från mitt bygge..
« Senast ändrad: 01 april 2006, 10:47:13 av KONULT »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #41 skrivet: 01 april 2006, 11:27:07 »
Bra nu vet jag
Messer
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #42 skrivet: 01 april 2006, 13:50:10 »
Konult
Ditt bygge är snyggare än Nibes original!
Nibe har ju inte ens grader på sina utan en skala 1-10 där 5 motsvarar ungefär 20 grader *suck*
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #43 skrivet: 01 april 2006, 18:49:50 »
Bra nu vet jag
Messer
 Sc:,h Jaha och hur skall det vara, ökande eller minskande resistans mellan anslutning 1 och 6 vid medurs vridning
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #44 skrivet: 01 april 2006, 18:54:39 »
Konult:
Var har du köpt lådan till ditt bygge??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #45 skrivet: 01 april 2006, 19:00:41 »
Hittade en i en skrotlÃ¥da, det verkar vara svÃ¥rt att hitta bara kapslingen, Jula har en hyfsat billig rumstermostat 99:- som man kan slakta. men köper man en sÃ¥n dÃ¥ har man passerat "low budget" gränsen   ;D ;D
Nuvarande 20000Kw
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #46 skrivet: 01 april 2006, 19:07:48 »
Ellen, Jag vill inte vara negativ men den skall minskas
MVH
Messer
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #47 skrivet: 01 april 2006, 19:10:27 »
Håller fullständigt med, det är därför jag letar i skrotlådor *roflmao*
Nuvarande 20000Kw
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6
« Svar #48 skrivet: 01 april 2006, 19:59:00 »
Konult:
 knUp
Lådan/kapslingen med kretskort är från en slaktad FRICO elektronisk rumstermostat som jag genom yrkes-kontakter och lite tur lyckats få tag på och byggt om.
Den finns att köpa som RTEV 102, E85 809 12. Gissar att utpriset ligger på ca 400- 500:- + egna komponenter + eget arbete.
Anslutning av vridpoten skall ju givetvis stämma mot ev gradering på ratten, i mitt fall är den ansluten på vänstra benet sett framifån och sen på den vridbara(mittersta övre anslutningen.
 ;) ^-^ :o a:gl :-* *vinkar*
« Senast ändrad: 01 april 2006, 20:17:28 av KONULT »
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #49 skrivet: 01 april 2006, 20:20:58 »
Aha!!!
Ökande Resistans vid medurs vridning
Nuvarande 20000Kw
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #50 skrivet: 01 april 2006, 20:44:13 »
Jadu idag är det inte lätt att bli trodd
 *roflmao*
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #51 skrivet: 03 april 2006, 15:11:10 »
Tänkte få klargjort hur potentiometern skall kopplas.
KONULT: Du skrev "i mitt fall är den ansluten på vänstra benet sett framifrån och sen på den vridbara(mittersta övre anslutningen."
Min fråga blir är ena sladden fäst i både vänstra benet och samma sladd i mittre övre benet eller är ena sladden fäst i vänstra benet och den andra sladden i mittre övre benet.
Ellen: Jag tog och sparade bilden som KONULT lagt in sen öppnade jag den i faxviewern där kunde jag förstora bilden och då tycker jag mig kunna se att KONULT kopplat ena sladden på HÖGRA stiftet och den andra sladden på MITTEN stiftet.
Observera det jag uttolkar ur bilden inte är det KONULT skriver, det skiljer på höger och vänster.
Så om jag ser rätt så minskar motståndet om man vrider medsols.
Dessutom är jag ganska säker på min beskrivning av spänningsdelare, jag tror nämligen att man använder sig av en Weatstonebrygga vilken beskrivs här http://www.mna.hkr.se/fysik/Fysik2140/el/Weatstone.pdf.
Kunde bara inte låtabli att retas lite.
Så nu får vi hoppas på KONULT.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 03 april 2006, 15:29:40 av messer »
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6
« Svar #52 skrivet: 09 april 2006, 10:23:45 »
Konult:
 knUp
OJ; OJ; OJ April April APril nu lurade jag er allt... nej skämt åsido det blev för mycket (firade) nu när Skellefteå AIK gick upp till elitserien.
Vridpoten min är ansluten på det nedre högra benet sett framifrån....
 :,v( b00k Sc:,h :-\ huvuddunk huvuddunk knUp fiR: hur var det nu???
Ändrat kl 12:
Ovan beror ju på åt vilket håll man skall vrida ratten /graderingen.
Nibe:s orginal RG10 har ju sÃ¥ att när man vrider poten medurs  (minskar?) sÃ¥ ändras graderingen/skalan frÃ¥n 9 till ett, sÃ¥ den är troligtvis ansluten pÃ¥ nedre vänstra benet.
Mitt bygge har ju graderingen/skalan när man vrider medurs (ökar) från 10°c till 30°c,
och min är ansluten på HÖGRA benet.
« Senast ändrad: 09 april 2006, 12:02:50 av KONULT »
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #53 skrivet: 15 april 2006, 03:06:27 »
Ett tillägg till ovanstående beskrivning av RG10:
Potentiometern är kopplad så att resistansen minskar då börvärdet ökas (precis som NTC-motståndet som används som givare). Ratten vrids moturs för att öka börvärdet. Ritade ledningsdragning i bilden också, men kunde inte spara bilden i något vettigt format eftersom jag ritade i Word... återkommer med detta!
Henrik
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #54 skrivet: 15 april 2006, 16:58:59 »
Här kommer ny bild på RG10 kretskort med ledningsdragning.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1130-6
« Svar #55 skrivet: 16 april 2006, 16:39:18 »
Tänker jag rätt så är den här busenkel att bygga på en liten bit exprimentkort.
Jag tar inget som helst ansvar utan allt byggande och kopplande sker på egen risk!
1. Kapa till en bit expriment kort till 5 banors bredd och ca 20 håls längd
2. Löd in ett 3 poligt kontaktblock med kontakterna pekandes bort från kortet
3. Med kopparbanorna på undersidan blir anlutningen till vänster nr6 på en nibe givare, mitten blir 1 och höger blir 2
4. Kapa mittbanan på 6 hålet
5. Löd in R5 längs bana 3 över avbrottet
6. Löd in RP mellan bana 1 och bana3. Se upp när du vänder kortet då bana 1 hamnar längst till höger när kortet är upp och ned
7. Löd in NTC motståndet mellan bana 1 och 5
8. Placera ut potentiometern.Den ska ligga med benen närmast kopplingsplinten och "kroppen" ovanför. Ligger den rätt så ska vi ha ett ben vid bana 1, benet på ovansidan ska vara på bana 3 och det sista benet ska vara vid bana5.
9. Benet vid bana 5 behöver vi inte så klipp bort det.
10. Löd nu fast de två kvarvarande benen.
Jag blev så sugen så jag kunde inte låta bli utan jag har nu byggt en demoprototyp. Dock hadde jag inte rätt komponenter hemma så ignorera värdena på de komponenter jag har använt. Tanken är att visa layout och komponentplacering.
Det skulle nog gå att trycka in den i en modifierad sladdströmbrytare.......
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 14:11:48 av mats_o »
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #56 skrivet: 19 april 2006, 21:54:24 »
Hur mycke fel visade givaren innan du petade dit motståndet, jag kopplade nyss in min givare och den visar 3ºC för mycket
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #57 skrivet: 19 april 2006, 22:06:56 »
Det var ca 4  ºC om jag kommer ihÃ¥g rätt. Den visar fortfarande nÃ¥got för varmt. Skall försöka fÃ¥ tummen ur och öka värdet nÃ¥got.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #58 skrivet: 20 april 2006, 22:30:41 »
Det räckte inte med 170 ohmaren, visar forfarande för mycket. det fÃ¥r bli en trimpot  ;D
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #59 skrivet: 21 april 2006, 07:34:55 »
Det var så jag gjorde, använde en trimpot alltså, för att komma fram till rätt värde. Men när jag bytte ut den mot ett fast motstånd så blev det lite felvisning. Kanske lika bra att sätta tillbaka trimpoten så att det går att justera om det skulle behövas.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #60 skrivet: 26 april 2006, 22:28:02 »
300 Ohm kom jag upp i innan det blev bra, hela bygget blev "hustru säkert" (ingen yttre ratt)
Nuvarande 20000Kw
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #61 skrivet: 27 april 2006, 09:53:29 »
Haha *roflmao*
Finns en variant pÃ¥ det och det är att sätta dit en inställningsratt - som inte har nÃ¥n funktion  >:D
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #62 skrivet: 27 april 2006, 11:08:29 »
Haha *roflmao*
Det var ju faktiskt ännu bättre, dÃ¥ tror dom att dom fÃ¥r det varmare  :D
jag får skruva dit ett vred
Nuvarande 20000Kw
Utloggad micklen
  • Antal inlägg: 53
SV: Nibe 1130-6
« Svar #63 skrivet: 20 januari 2009, 22:19:26 »
Tänkte bara höra hur era RG10 byggen har fungerat?
Vilken NTC resistor kom ni fram till att man skulle använda sig av?
Jag kommer att ha två eldstäder en per våning, kan man ha 2st RG10 inkopplade till en Fighter 360?
Någon som vet hur då ska kopplas in? Parallell?
//Carl
Utloggad stam59
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
SV: Nibe 1130-6
« Svar #64 skrivet: 15 februari 2009, 18:57:06 »
//Carl
Jo det skulle vara kul att få höra Vilken NTC resistor som ni använde?
 Sc:,h
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #65 skrivet: 15 februari 2009, 19:22:46 »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Antal inlägg: 280
SV: Nibe 1130-6
« Svar #66 skrivet: 28 februari 2009, 07:35:15 »
KANON BRA....  ;) :D ;D 8)
Jag använder NIBE orginal ntc-givare medföljer 4st lösa i påse, eller ring nibe support så kan dom skicka en ntc-givare
Utloggad Simon S
  • Stad/land: BraÃ¥s
  • Antal inlägg: 41
SV: Nibe 1130-6
« Svar #67 skrivet: 19 december 2009, 15:18:56 »
Vill tacka för tipset på denna tråd, beställde delar på elfa för ca 80kr och lödde ihop en innegivare. Fungerar klockrent. Använde mig av det billiga NTC motståndet som tipsades om i byggbeskrivningen.
Jag monterade även en trimpot parallellt över NTC motståndet för att kunna trimma in givaren till rätt temperatur.
Nu är det -9 ute, har eldat lite i kaminen ca 23 inne. Framledningstempen sjönk nu till 32grader och kompressorn stannade nyss för varmavattnet var 54grader.
Detta var en riktigt billig lösning för att få ytterligare smidighet i systemet.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad sharkey
  • Antal inlägg: 39
SV: Nibe 1130-6
« Svar #68 skrivet: 19 januari 2010, 10:44:53 »
Vilket ohm antal är det på trimpoten som sitter parallelt över NTC motsåndet?
beställt delar ifrån Elfa ska nu bygga en egen till helgen.
NÃ¥gon som erfarenhet av detta bygge till en Nibe 310P Fighter?
//Michael
Utloggad Villabiz
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 1130-6
« Svar #69 skrivet: 17 oktober 2011, 09:09:54 »
Jag har nu byggt min egen innegivare enligt ursprunglig beskrivning med dom komponenter som angavs från elfa. Jag köpte även en liten apparatlåda för 29:- och ett experimentkort att löda allt på för 81:-.
Sägas skall att det endast gick åt c:a 1/6 av kortet så jag har kvar att löda annat också.
Allt fungerar klockrent, ärvärdet ger fel på en grad uppåt, när det faktiskt är 22 så säger den 23 men det är ju bara att justera börvärdet efter detta.
Jag har borrat lite hål runt om i apparatlådan så luften kan röra sig genom den men valde att inte sätta nån ställrall, så kallad "hustrusäker", för jag brukar inte mickla så mycket med tempinställningen.
Helt klart bättre än 1000:- för Nibes egna.
MartinT
MartinT
SV: Nibe 1130-6
« Svar #70 skrivet: 03 oktober 2013, 15:12:57 »
Ni har ju allihop lagt NTC och vridpot i samma låda, det är ingen som har satt vridpotten vid värmepumpen (givet att man sällan ändrar temperaturen) och NTC-motståndet i lämpligt rum? För då kan man väl justera trimpotten samtidigt som man tittar på pumpens display för börvärde? För spänningsfallet i kabeln är väl försumbart i sammanhanget?
Undrar då jag också tänkte bygga en egen :)
Tack för tråden!
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1130-6
« Svar #71 skrivet: 09 oktober 2014, 10:32:43 »
Tjena!
Har beställt komponenter och ska bygga ihop en innegivare till vår 360p.
Använder ett NTC-motstånd från Elfa och behöver därmed använda en trimpot för att kalibrera givaren. Vissa skriver här om att sätta trimpoten parallellt med NTC-motståndet. Så kan det väl inte vara? Den ska väl sitta i serie?
Mvh/Nylund
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
SV: Nibe 1130-6
« Svar #72 skrivet: 11 december 2020, 19:29:19 »
Vill bara fråga er som vet.
Skulle man kunna bygga denna med digitala potar som styrs av typ en d1 mini. Du skulle man kunna styra trådlöst via typ rest eller mqqt.
