Skrivet av: christofer
« skrivet: 31 januari 2013, 20:33:40 »
Ja jag tänkte låta firman byta fläkten, eftersom dom påstod att det skulle kunna lösa problemet så tänkte jag att det var lika bra att prova.
Man kan ju prova och låta den gå tills den går sönder och sen byta den.
Har skickat till lite olika firmor om offert på ny pump och fått in någon. ivt air 90 heter den dom skickat på, vad är rimligt pris med insättning och rot-avdrag?
Skrivet av: HWS
« skrivet: 30 januari 2013, 14:04:28 »
Fläkten ska gå, så att håret fladdrar. Det är ju den, som suger omgivningsluften genom förångaren.
Som sagt: 12-15m/s.
Det går ju kolla, om den vrider lätt. Den ska röra på sig, när du blåser på den.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 30 januari 2013, 14:02:39 »
Idag har jag haft en firma som tittat på min värmepump, han påstod att fläkten gick för långsamt.
Tror ni som förstår er på sånt här att det kan vara anledningen till att min värmepump behöver eltillskott ofta?
Skall firman byta fläktmotor eller vad händer nu?
« skrivet: 30 januari 2013, 12:07:29 »
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 16 januari 2013, 21:27:16 »
Fast nu är ju frågan om VP fungerar eller inte. Systemet har enligt Christofer inte betett sig så här tidigare men nu gör det det. Om :dt: över VP inte är på rimliga värden ger pumpen med största sannolikhet inte den effekt den ska.
Observera att Christofer har uppgett, såsom jag tolkat svaren, att VP fortsätter att gå non-stop även då utetemp är över +5°C och det uppfattar inte jag som rimligt i den fastigheten. Och att en 11 år gammal VP med kolvkompressor skulle braka ihop låter ju inte alls osannolikt, där är väl snarare vad är att förvänta...
/Marcus
Skrivet av: HWS
« skrivet: 14 januari 2013, 13:16:05 »
ja men Christofer,
det är väl klart. VPn går för fullt redan vid relativt högre utetemperaturer, eftersom den är för liten, för att ensamt värma ditt hus. Skruvar du då upp  pumpens värmekurva, så är allt i sin ordning, när det blir varmare i huset med hjälp av elpatronen.
VPn gör sin del och patronen ger precis så mycket, som behövs, för att uppnå den inställda tempen, som pumpen ensamt inte klarar av.
« skrivet: 13 januari 2013, 19:09:22 »
Skruvar jag upp den så blir det varmare i huset, men pumpen går inte mindre för det och eltillskottet går in oftare ju högre jag skruvar upp den.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 11 januari 2013, 23:48:59 »
Men högre kurva gör väl knappast att pumpen går *mindre*, eller var det inte det som var problemet?
Nä, snarare tvärtom. Men i detta fallet gick den nog redan dygnet runt. Jag kommer inte ihåg om han hade för kallt eller han bara tyckte el tillskottet låg inne för mycket.
Skrivet av: gossen
« skrivet: 11 januari 2013, 19:13:56 »
« skrivet: 10 januari 2013, 20:54:52 »
Tja, det har ju gått 10år nu.  Skalan 1-10 betyder antagligen antingen, att du släpper ut (refererar till dina 4-5) hälften av pumpens kapacitet till uppvärmningen, eller att pumpen går på halvfart.
Ett förslag: varför inte vrida upp till 10 och se, vad som händer.
Det är huskurvan som är graderad från ett till tio. Vp går on off och styr framledningen efter huskurvan. Men 4-5 låter lågt om du har radiatorer. Snarare 6 med någon grad förskjutning hade jag testat.
Skrivet av: HWS
« skrivet: 10 januari 2013, 20:20:22 »
Skrivet av: Christofer
« skrivet: 10 januari 2013, 17:40:38 »
Min panna är en ivt industrier combicompact.
Provade med en termometer som börjar känna av vid 33 grader men den reagerade inte varken in eller ut rören.
Men jag vet inte om det betyder att det är lägre grader eller om termometern inte klara av det.
På pannan har jag från 0-10 som jag kan ställa in, vad tror ni denna ska stå på? Den har jag mellan 4 och 5 nu med ca 19-20 grader i huset.
Men pumpen går hela tiden och eltillskottet går in lite då och då.
Skrivet av: HWS
« skrivet: 10 januari 2013, 14:47:21 »
Det räcker helt enkelt inte - för liten.
Försök med handpåläggning, om du inte har nogon termometer. Tex 37 grader har vi lätta för att känna och en skillnad på de nödvändiga 5-7 grader i diffen är lätt att känna av.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 10 januari 2013, 14:21:44 »
En Optima 400, borde vid leveransen presterad ca 4kw vid +7 ute och 45° i framledning.
Och vid 0 / 45 kanske 3kw.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 januari 2013, 10:14:07 »
En IR-termometer borde också funka om man tar bort isoleringen och sätter en bit tejp på röret där man mäter. Man får snabbare svar och det blir lättare att mäta den momentana skillnaden mellan rören.
« skrivet: 09 januari 2013, 21:31:10 »
Jodå, om du har temperatur i rätt region kan du använda exempelvis en digital febertermometer om du bara ser till att den har god kontakt och isolerar den mot omgivningen på de fem cm som är närmast toppen. Du kan använda vanlig rörisolering runt hela mätområdet eller en handduk virad runt etc.
Egentligen fungerar ju "vilken termometer om helst", se bara till att mäta med samma. Och om temperaturen varierar över tiden så blir det ju svårt se differensen, men på en frisk pump ska den inte variera särskilt snabbt så det ska fungera.
/Marcus
« skrivet: 09 januari 2013, 20:46:08 »
Ok, finns det inga billigare alternativ till termometer? Känns lite sådär att lägga 500 spänn på en termometer för att använda den typ en gång. Såg att där fanns andra på kjell.com tror ni man ksn använda någon av dom?
« skrivet: 09 januari 2013, 20:35:55 »
Då är det bara att mäta temperaturen på rören. Är de lika varma ger VP ingen effekt, en normal temperaturskillnad vid några plusgrader ute är 5-7°C. Nu vet vi ju inte hur din lösning ser ut eftersom vi inte vet vilken modell på panna det är, så den exakta siffran är svår att förutspå.
Mät gärna under isoleringen, det blir bättre precision då.
/Marcus
« skrivet: 09 januari 2013, 19:34:47 »
Pumpen gjorde inte så här förra vintern, det ska finnas en utegivare.
Pumpen är sen 2002.
Fläkten snurrar på pumpen.
« skrivet: 08 januari 2013, 22:10:51 »
Problemet är att vi inte vet om christofer flyttade in i maj och det var inte förrän i december som VP började gå kontinuerligt. Så det är ju möjligt att pumpen inte gjort så innan...  ;)
Oavsett har vi iaf i min del av Skåne haft 5-8 plusgrader på dagarna senaste veckan så även en liten 400 skulle hinna jaga ikapp.
Men min fråga kvarstår, gjorde pumpen likadant förra vintern?
Christofer, det går två vattenrör mellan pannan och Optiman, det ena något varmare än det andra. Temperaturskillnaden mellan dessa är intressant, när VP går och fläkten snurrar, och även deras exakta temperatur. Jag använder en http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/2-kanals-termometer-p48183 för att mäta temperaturskillnaden.
Snurrar fläkten på pumpen?
/Marcus
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2013, 21:00:10 »
Antagligen två nummer större.
Det var väl inte ett seriöst svar när han säger att pumpen inte gjort så innan?
Eller menar du att huset har blivit kallare?
Skrivet av: HWS
« skrivet: 08 januari 2013, 20:47:57 »
Hur gammal är pumpen och vad har du för styrsystem? Du har väl papper på allt?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2013, 20:45:43 »
Styrs din VP med en utegivare?
Skrivet av: HWS
« skrivet: 08 januari 2013, 20:44:06 »
Hej Christofer,
det var ju då en liten rakare till VP för ett 160m² hus från mitten av 70talet. Jag byggde då och vet, att väggisoleringen var vanligtvis inte mer än 75mm, om ens det. Tvåglasfönster var standard. Själv såg jag till, att ha 95mm + tilläggsisolering mellan fasad och vägg plus treglas. Och med byggkvaliteten var det litet si och så på den tiden.
Du måste komma med mer data!
« skrivet: 08 januari 2013, 20:41:00 »
Jag inte så teknisk om man säger som så, så det där med att mäta vattnet in och ut har jag ingenaning om hur man gör.
Pannan vet jag inte heller vad det är, fick den till när vi fick värmepumpen.
Pumpen är en 400, det står där på den iallafall.
Vad ska man ha för pump till mitt hus då, alltså modell?
« skrivet: 07 januari 2013, 22:11:24 »
Ok, då är det nåt fel. Om VP går konstant när det är ett flera plusgrader ute så ger den inte den effekten den ska. Kan du mäta  :dt: över pumpen, alltså skillnaden mellan vattnet in och ut?
Den gjorde alltså inte så här förra vintern?
Vad sitter den på för panna?
En fundering är iofs att det låter som en väldigt liten pump till det stora huset med tanke på husets ålder. Är du säker på att det är en 400?
/Marcus
« skrivet: 07 januari 2013, 21:30:18 »
160 m2 och huset är 38 årgammalt.
Nej den har inte alltid gjort så, men den har gjort det typ en månad nu.
Den gör det hela tiden oavsett hur många grader det är.
« skrivet: 07 januari 2013, 21:17:12 »
Hur stort hus, ålder etc? Har den alltid gjort så här?
Går den konstant när det är både +5°C och -5°C?
/Marcus
« skrivet: 07 januari 2013, 20:54:59 »
Optima 400 har jag.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 januari 2013, 20:44:51 »
Min värmepump går hela tiden och eltillskottet går in ganska ofta.
Någon som vet vad deta kan bero på?
Bor nere i skåne och där är ju lite mildare vintrar.
Tack för hjälpen
Vilken maskin har du?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 januari 2013, 20:43:37 »
det första antagande man får lov att göra är att maskinen är dimensionerad så att den med hjälp av kompressor bara täcker ner till den ute-temp som råder då tillskott krävs.
Om du har haft maskinen en längre tid och detta är ett beteende som uppstått först på senare tid så finns det så klart stor anledning att kontrollera anledningen.
« skrivet: 07 januari 2013, 20:35:51 »
Tack för hjälpen
