Författare Ämne: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85  (läst 22461 gÃ¥nger)
Utloggad Lawrenz
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 429
SV: JA/Nej? -> Mitsubishi Ecodan + PUHZ-W85
« Svar #45 skrivet: 15 december 2017, 19:41:13 »
Tror det säger en del om standarden på isoleringen av husen i Slovakien när de skriver att Power Inverter bara passar nya lågenergi- och passivhus. Förmodligen har de av tradition använt t.ex. mycket sten, cement och betong i husen och dessa material är riktigt dåliga för värmeisoleringen om de inte tilläggsisoleras väl på utsidan. Visst blir det bättre COP med den lägre framledningstemperaturen i golvvärme men radiatorsystem kan också dimensioneras så att framledningen inte blir så hög kallaste dygnen, t.ex. 45 grader framledning och 35 grader returledning vid DUT. Bra att tänka på när man ska byta radiatorer.
Haha ja så kan det nog vara..
Ingen aning om hur de kommer göra när de ska dimensionera och beställa rad. Allt jag vet är att han sa att han kommer räkna utefter antal rad per rum och m2/rum
Radiatorerna kommer härifrån - http://www.wattheating.se/ - förmodligen standardradiatorerna.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/Ã¥r (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
« Svar #46 skrivet: 15 december 2017, 22:09:34 »
Vet redan att det går åt ca 22 000 kWh / år men räknade på det för skoj skull
« Senast ändrad: 16 december 2017, 01:23:33 av Lawrenz »
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #47 skrivet: 15 december 2017, 22:32:22 »
Gjorde en snabb kalkyl via Mitsubishis program med SW75YAA
Inte säkert allt stämmer.
160kvm i Lund
20 grader inomhustemperatur
3 grader egenvärme
22000 kW/h totalt
Varav 4000kW/h tappvarmvatten
Framledning vid DUT 50 grader och retur 40
Såg att den vill göra värme mitt i sommaren men det lär knappast vara troligt.
Tänk på att det är en beräkning och inget som någon kan lova till 100%
Se bifogad fil
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #48 skrivet: 15 december 2017, 22:44:37 »
Hej Thomas! Hur gÃ¥r det, fÃ¥r du sÃ¥lt nÃ¥gra pumpar? 😄 FÃ¥r tacka för kalkylerna du gjorde Ã¥t mig👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Karma +10/-2
« Svar #49 skrivet: 15 december 2017, 22:52:07 »
Luft/vatten ligger på is då jag saknar en bra röris, någon som känner sig sugen får gärna höra av sig då förfrågningar inte direkt saknas :)
Bara levererat några med vatten till utedelen som kundens egen röris kan montera och så har vi sålt några där vi bara dragit kylrören då kunden haft egen röris.
Luft/luft däremot går som tåget.
Får hoppas du hade någon nytta av kalkylerna och att det du investerade fungerar bra tummenupp
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #50 skrivet: 15 december 2017, 22:54:37 »
Absolut, har bara gÃ¥tt 4 veckor lite drygt dock. 👍🏻
Hade jag kört pÃ¥ en ecodan hade jag säkert varit lika nöjd och 70k kr rikare 😂
  • Karma +10/-2
« Svar #51 skrivet: 15 december 2017, 23:08:55 »
Huvudsaken det fungerar utan problem och ger en bra besparing.
Kollar man i backspegeln och hela tiden funderar pÃ¥ vad man kanske eventuellt skulle gjort blir man snart galen sÃ¥ bara gilla läget  tummenupp
Vilket märke och modell som är "bäst" är nog den som ger minst problem och minst service/reparations kostnader förutsatt någorlunda liknande besparing dom kommande 15-20 åren och det är helt omöjligt att lista ut!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
« Svar #52 skrivet: 15 december 2017, 23:55:27 »
160kvm i Lund
3 grader egenvärme
22000 kW/h totalt
Se bifogad fil
Tackar!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
« Svar #53 skrivet: 16 december 2017, 00:44:07 »
Ny fråga: Ungefär hur många grader kan man sänka framledningstemp jämfört med dagens framledningstemp när vi skaffar nya rad i samband med LVVP? Inte mer än 2-3c har jag hört, kan det stämma?
Dagens rad: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=64779.0;attach=49470;image
Idag ligger vi på 51c vid -10c ute
« Senast ändrad: 16 december 2017, 00:47:43 av Lawrenz »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #54 skrivet: 16 december 2017, 01:12:08 »
Det beror väl på hur stora ni kör på, en kille i en annan tråd sänkte sin framledning med 15 grader
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
« Svar #55 skrivet: 16 december 2017, 01:33:26 »
Ja jo, det är klart.. Storlek vet jag inte förrän i vår när det börjar närma sig.
Kan du länka tråden?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #56 skrivet: 16 december 2017, 01:42:28 »
Ska kika! Kör pÃ¥ minst 22or, Altech k22, Purmo c22👍🏻
Var själv sugen pÃ¥ att byta men fÃ¥r bli ett annat Ã¥r, har installerat BV och byt tak med all ny plÃ¥t mm i Ã¥r 😸
Ska det bli lönsamt får man nog göra jobbet själv eller hitta någon som man kan köpa billigt genom för det kostar inte mycket drivström att göra några grader varmare. Det gäller väl främst för BV, har man LVVP kanske man vill gardera sig lite bättre
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 429
« Svar #58 skrivet: 16 december 2017, 02:07:26 »
Radiatorerna som kommer användas är http://www.wattheating.se/Radiatorer/WRS
Ja precis, sÃ¥ är det ju.. :) OmrÃ¥det med villor (byggda -72) som vi bor i bestÃ¥r av samma hustyp och det har blivit vattenläckage hos ett par stycken genom Ã¥ren. En hel del hushÃ¥ll har bytt rör och radiatorer sedan länge, i förebyggande syfte, vilket även vi ska göra nu. Har bara bott här i ca 2 mÃ¥n :) Vi byter eftersom det är stÃ¥lrör (radisolrör) och de ligger nedgjutna i plattan och har visat sig vara en ganska dÃ¥lig idé. När man ändÃ¥ byter rör sÃ¥ finns det egentligen ingen anledning att behÃ¥lla de gamla radiatorerna, och när vi ändÃ¥ var igÃ¥ng sÃ¥ skickar vi gaspannan frÃ¥n 2012 och sätter in VP  tOOmten tummenupp
Här!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3362.msg697074#new
Tackar! Ja jäklar... Det verkar lovande! Han valde 3-radiga och jag kommer bara ha 2-radiga. Jaja, det gör nog sitt det med :)
« Senast ändrad: 16 december 2017, 11:27:22 av Lawrenz »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #59 skrivet: 16 december 2017, 11:45:44 »
Lawrenz hur mycket kostar watt raddarna jämfört
Med andra, tex ett 60x120 22a?
