« skrivet: 16 mars 2008, 07:00:37 »ok, jag vet inte hur mycket jag kan ha på tomten...kan man lägga överallt där det inte står byggnader? t.ex under uppfart m.m?
Jag tror det.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 mars 2008, 07:00:37 »ok, jag vet inte hur mycket jag kan ha på tomten...kan man lägga överallt där det inte står byggnader? t.ex under uppfart m.m? Jag tror det. Skrivet av: Pejida« skrivet: 15 mars 2008, 22:28:13 »ok, jag vet inte hur mycket jag kan ha på tomten...kan man lägga överallt där det inte står byggnader? t.ex under uppfart m.m?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 mars 2008, 10:27:05 »En vanlig frånluftsfläkt, VBX eller FLM kostar uppåt 11-12 tusen och så jättemycket nytta gör de inte.
Enda tillfället du skulle behöva en sån är om tomten inte räcker till mer än 350-400 meter markslinga, så kan frånluftsåtervinning hjälpa upp en lite för klent tilltagen kollektor. Skrivet av: Pejida« skrivet: 12 mars 2008, 18:44:01 »Skippa FLM, VBX mm???
Vad ska ventilera kåken då? Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 mars 2008, 07:48:58 »Spontant tror jag att du behöver lite större VVB än de inbyggda, även om bubbelbadet har elpatron så håller den väl bara vattnet varmt, den värmer väl inte upp kallvatten?
Förslag: IVT HT+ E7 eller Thermia Duo-8 eller Nibe 1135 + lämplig VVB på en 300 liter Alternativ: Comfortzone CE 50 L + VVB. Skippa FLM, VBX mm och satsa på 2x250 meter slang, ca 1 meter djupt och 1,5 m i cc. Skrivet av: Pejida« skrivet: 11 mars 2008, 19:38:37 »Hej!
Jag är ny här på forumet och hoppas få hjälp med vad jag ska ha för värmepump Förutsättningar: Hus: Nybyggt faluhus 169m2 1 1/2 plan + 1 plan i vinkel, öppen planlösning. Uppvärmning: Vattenburen golvvärme bottenvåning och övervåning. Isolering vägg: 310mm mineralull i 3 skikt. Isolering tak: 400mm lösull i snedtak annars 450mm. Isolering grund: 300mm cellplast. Fönster: Elite superenergi U-värde: 1,2 Ort: Karlstad Mark: Sand Tomtstorlek: 1027m2 Byggyta: 170m2 inkl. garage (garage skall byggas senare, plattan gjuts nu) Boende: 3 barn ålder 5-9år, 2 vuxna. Badkar: 300 L bubbelbad med egen värmeväxlare I huset ingick en Nibe Fighter 360 med komplett ventilationspaket som jag fick med gratis (kampanjgrej) Är inne på att sälja Nibe´n på blocket och installera jordvärme med frånluftmodul istället, frågan är vilket märke som passar oss bäst? IVT Greenline HT Plus C/E7 med VBX modul Thermia Diplomat Optimum 8 med vent modul Byta in Nibe´n mot en Nibe 1235 el. nåt med FLM modul Andra förslag? Hur mycket slang behöver jag lägga ner? och hur djupt? Vet inte om fler tycker att detta med värmepumpar är en djungel som man kan bli tokig på ...frågar man respektive leverantör så är ju såklart deras grejer världsbäst, miljövänligast, världsledande, driftsnålast bla bla bla, så jag frågar här istället, hoppas ni orkat läsa ända hit, hehe Tack på förhand! |
