VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Foma => Ämnet startat av: porscheuffe skrivet 22 oktober 2012, 19:08:46
Fläkten i utedel går ej i gång. Jag få värme från innedelen när jag kör den. Vad händer om den får gå långtid utan fläkt. Finns det någonstans som man kan få tag i en skiss på styrdelen för att se var relä och kondensator sitter för styrning av fläkt? Porscheuffe
Är det en invertervärmepump? I så fall sitter relä + kondensator i vänstra inre hörnet av det större av de två kretskorten i elektroniklådan. Det finns fler likadana reläer intill som används för t ex fyrvägsventil och trågvärme. Kondensatorn har en tendens att ta eld eller explodera och kan då bränna sönder kortet eller andra saker i närheten. Det är klokt att flytta den till något ställe där den kan brinna bäst den vill utan att skada något annat.
