Skrivet av: Joelk
« skrivet: 15 april 2011, 21:36:15 »
Det verkar som om kvaliteten på kompressorerna är ganska varierande.
Tycker det är ganska uselt av CTC att de inte tar lite mer ansvar för att maskinerna verkligen ska leverera enligt specifikation. Min egen värmepump är nere i COP under 2, inte rimligt att det ska skilja 25-30% i verkiningsgrad på maskiner med likvärdiga förutsättnignar.
Det verkar även som om det är ganska vanligt med kompressorhaverier, jag kommer att förlänga min försäkring när den dagen kommer.
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 april 2011, 21:04:05 »
Ja, det verkar så. Den nya värmer 5º upp i nedre pannan betydligt snabbare än den gamla, det kanske tog 15-16 minuter innan och nu går det på runt 10 minuter vid liknande förhållande.
Den gamla gick upp till 130º på hetgasen ganska fort och stannade, när det var kallt ute. Den nya liger runt 80-90 grader och går upp till 100 grader vid en lång 55-graderskörning nu med några plusgrader ute.
erp
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 15 april 2011, 20:26:55 »
Skriv gärna in aktuella driftvärden, så blir det lite enklare att se eventuella orsaker till problemet.
erp
Såg att du ersatt din kompressor. Har du upplevt någon stor skillnad i verkningsgrad efter kompressorbyte?
Jag har mätt upp en skillnad på mer än 25% efter kompressorbyte. (gamla kompressorn hade årsCOP på ca 2, den nya ligger på strax över 2,5 som det ser ut nu)
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 april 2011, 20:23:25 »
erp
Skrivet av: 109an
« skrivet: 15 april 2011, 19:47:36 »
Det kan ju vara intressant att veta vad övre pannan visar för temp när duschvattnet blir kallt.
Har min inställd på 45 grader och har inga problem att duscha 4 pers. När bubbelbadet ska fyllas kör jag upp till 65 grader via VV-höjning
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 15 april 2011, 19:33:10 »
Troligen har du en termisk ventil och en kriskoppling, dessa kan vara felkällor. Kontrollera dessa så att du vet vilket temp som lämnar pannan.
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 april 2011, 19:30:32 »
Har du 65º i övre pannan, kan du inte ha några problem med att duscha varmt om allt annat funkar. Jag har inga som helst problem att duscha med 45º i övre pannan och med 65º ska du utan vidare kunna tappa upp ett badkar. Det måst finnas någon annan förklaring på problemet. Har du dåligt med varmvatten vid alla tappställen, eller är det bara vid duschen? Det kan vara duschblandaren eller blandningsventilen vid pannan som är boven.
erp
Skrivet av: Apan
« skrivet: 15 april 2011, 19:04:35 »
Hur stor är den inbyggda VVB? Samt vilken temp har du på vattnet? Kanske har temp för låg..
Skrivet av: RickardC
« skrivet: 15 april 2011, 18:42:04 »
Inget badkar som ska fyllas. Bara helt vanlig dusch, ganska normal dusch skulle jag tro. Två vuxna och två barn i huset. Känns som kanske 1,5 person kan duscha innan det tar slut. Och då som sagt är det inget löjligt flöde eller temperatur.
« skrivet: 15 april 2011, 18:24:38 »
Kan vara så att flödet är lite för högt, med 65 ºC på elpannan borde det finnas tillräckligt med varmvatten.  Sc:,h
Försöker du fylla ett badkar?
Prova att inte ha max på flödet utan lite lägre flöde nästa gång
Skrivet av: Apan
« skrivet: 15 april 2011, 18:11:06 »
Vad är dåligt med VV då? Hur mycket för ukas innan det är slut..?
« skrivet: 15 april 2011, 17:45:32 »
Inställningar
Inställning: normal
Rumsgivare: med
Kompr: tillåten
Max effekt: 9kw
Temp elpanna: 65 ºC
Elpatron nedre: spärrad
Temp nedre: 45 ºC
Shunt fördröj: 180min
Fram temp (vid -15): 52 ºC
Värme från: 16 ºC
Max tillåten framled temp: 55 ºC
Min tillåten framled temp: 15 ºC
Nattsänk: nej
Vad du menar med aktuell driftinfo vet jag ej.
Skrivet av: erp
« skrivet: 15 april 2011, 11:49:29 »
Skriv in samtliga värden du har under "Inställningar" och dessutom alla värden under "Aktuell driftinfo", när pumpen går.
erp
« skrivet: 15 april 2011, 09:34:41 »
Kan inget om värmepumpar mm så får lov att be om lite hjälp här inne.
I huset vi köpte förra året sitter det en CTC EcoEL installerad. Är inte riktigt nöjd med vv den levererar. Såg i ett par poster ner att flera hade samma problem. Pratade med förra ägaren till huset och frågade om han hade upplevt att vv inte räckte till, det hade han ju (givetvis ???) inte upplevt.
Hade en reparatör här i vintras som bytte fläkt, tänkte om han ändrat något i inställningarna. Vad skulle ni behöva ha reda på för inställningar, värden för att kunna "felsöka" åt mig?
Tackar ödmjukast för hjälp på förhand.
  • Dot gäster: 521
