Skrivet av: PlutoOrjan
« skrivet: 02 mars 2011, 17:59:34 »
Sanyo ska avfrosta 1 gång per timme så ligger driften på 2 timmar mellan avfrost så skulle jag vilja säga att det är den pumpen som är defekt på ngt vis.
Visst om det funkar så är det ju bara en bonus.
Då är det dags för en ny klockning då för att se om jag pratar i nattmössan. Helt klart så avfrostade den alledess för ofta efter att jag hade flyttat in givaren. Allt från var 20:onde minut till en halvtimme. Frågan är ju hur mycket man vinner på elförbrukingen att den kan gå ned till -25º, om den då istället frostar av en gång i halvtimmen hela tiden, mer eller mindre oavsett utetemp.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 02 mars 2011, 11:51:05 »
Skrivet av: häre 1:44
« skrivet: 02 mars 2011, 09:18:08 »
Min värmer i ca 35- 40 min och avfrostar sedan 8-9 min just nu -13, jag har kört såhär i 2 vintrar nu, den har aldrig isat igen men det är möjligt att den avfrostar onödigt mycket, vore intressant att höra om skillnaden om du ändrar tillbaka.
Jag har nu flyttat tillbaka sensorn för att se om det påverkar avfrostningarna, enligt pm från PlutoÖrjan går hans pump i 2 timmar nu sedan han flyttat tillbaka givaren. Så länge har nog min pump aldrig gått, för mig blev det ingen skillnad den värmer ca 35-40 min och avfrostar 7-8 min nu -5, det verkar vara "äggklockeavfrosting" Blir det riktigt kallt igen flyttar jag nog in givaren igen.
« skrivet: 15 februari 2011, 23:52:19 »
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 15 februari 2011, 22:54:52 »
ja eftersom pumpen jämför skillnad mellan utetemp/förångartemp för att bestämma avfrostning så blir det nog problem med avfrostningarna.. det kan även bli så illa att den helt slutar avfrosta när tempen är runt nollan eller nån minusgrad, då givaren luras att tro att det är över 5 grader varmt och inte behövs nån defrost..
« skrivet: 15 februari 2011, 14:56:14 »
Hej! har också flyttat min givare idag, men en fundering dök upp efteråt... Jag tycker at den avfrostar för tidigt nu... den stannar för avfrostning lite tidigare nu jämfört med innan jag flytade givaren.
Är det bara inbillning eller kan detta påverkas av att man flyttar givaren? Vad är det egentligen som "triggar" avfrostningen? Använder den "utetempsensorn" för detta och blir lurad i.o.m att man flyttat givaren?
Mvh Örjan.
Nä, det här känns inte rikigt optimalt... Nu är det -5º ute och den avfrostar var ca 30 minut. Känns lite väl tidigt då det knappt är någon frost på lamellerna när det stannar. Sätter nog tillbaka givaren på sin plats och ser om avfrostningarna återgår till det normala. Hur upplever ni som "moddat"? Hur är era avfrostningar? Hur ofta?
« skrivet: 15 februari 2011, 14:16:19 »
Mvh Örjan.
Skrivet av: Bruzze
« skrivet: 18 januari 2011, 21:08:31 »
Lite väl sent! Men jag är inte här inne så ofta, Har flyttat givaren och är helnöjd. Tack för tipset. Thumbsup
« skrivet: 28 december 2010, 19:42:34 »
Kul att det funkar. Min har stannat en gång i vinter då var det -28. den har funkat vid -26 så någonstans där är väl gränsen nu, min stannade på - 18-19 tidigare. Det är ju ganska vanligt att det sjunker mot 20 på natten, inte kul att vakna med 15-16 grader inne. Fick för övrigt tipset här på forumet för nått år sedan. tomte::
Skrivet av: c_willy
« skrivet: 28 december 2010, 10:37:36 »
Thumbsup Jag måste bara säga att detta forum är fantastiskt! vaknade imorse, fru och barn huttrade, ute -19 inne + 14 och en död 123a blängde på mig på väggen.
Med min vanliga tur så var jag säker på att detta var en repris av förförra vintern när pumpaset började läcka strax före jul och Ahlsell inte kunde få fram en ny ytterdel förrän början av februari.
Så min vana trogen kånkade jag fram 9kw byggfläkten och började fundera på vad jag kan sälja för att lösa nästa elräkning. Men då slog det mig, Pumpen visar ingen felkod!
Snabbt som attan in på forumet och ser direkt denna eminenta tråd.
10 min senare rasslade kräket igång igen med flyttad tempgivare. Och fick även passat på att göra lite rent från is och stripsa rör mm för att dämpa skramlet, när jag ändå hade den öppen.
Med tanke på Väderleksrapporten så känns det som att denna tråd, i synnerhet poster av häre 1:44 har räddat denna månadens elräkning!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 december 2010, 21:53:06 »
Jag har inte uppfattat det som att de har mer problem än någon annan.
Fruktansvärt mkt mer problem här uppe på kallare breddgrader i alla fall
Jag har väl 5 st i min bekantskapskrets som kör med denna typ av pump, ingen av dem har haft några problem, förutom att fläkten i utedelen vibrerar lite mer än på de flesta andra fabrikat (3-5 år gamla)
Så du drar slutsatsen att den är bra som märke på 5st pumpar?
Ruskigt mkt problem med vibrationer, oljud, kretskort inne och ute, läckor i innedelar och kompressorer, jämfört med andra märken felar dom säkerligen uppemot dubbelt så ofta.
Om 5 av 5 pumpar fungerar bra efter 3-4 år så anser jag att det är bättre resultat än att 2 av 10 Toshiba i min bekantskapskrets har krånglat. Sen har jag full förståelse för att andra kan ha en annorlunda uppfattning, jag skriver bara exakt det jag upplevt, inget annat. Slumpen kan ha gjort att de jag känner, som köpt Sanyo, har haft otroligt tur. Än en gång, utöver vibrationer har jag personligen aldrig kontaktats angående problem med Sanyos värmepumpar, och jag antar att de flesta som läser detta forum inser att jag rätt ofta blir kontaktad i olika ärenden som rör missnöjda kunder.
« skrivet: 17 december 2010, 21:08:11 »
Jag har väl 5 st i min bekanskapskrets som kör med denna typ av pump, ingen av dem har haft några problem, förutom att fläkten i utedelen vibrerar lite mer än på de flesta andra fabrikat (3-5 år gamla)
det har jag också fått erfara under den relativt korta tid jag hållt på med luft/luft. läckage i innerdelen är ganska vanligt, sen vibrationer från utedel och kretskort i innerdel ger upp så den blir stendöd. men det är klart, dom som inte har problem med sina pumpar ringer ju inte.. och jag har vart på ca 5-6 felsökningar på sanyo inom en radie av 5 mil från en ort med under 10' invånare
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 15 december 2010, 11:54:17 »
Så du drar slutsatsen att den är bra som märke på 5st pumpar? Ruskigt mkt problem med vibrationer, oljud, kretskort inne och ute, läckor i innedelar och kompressorer, jämfört med andra märken felar dom säkerligen uppemot dubbelt så ofta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2010, 10:03:46 »
« skrivet: 15 december 2010, 10:00:52 »
Min tuffar på 6:e vintern, har inte haft några problem annat än att den stannade vid -18 tidigare.Men jag kanske har haft tur. Omoddad hade den inte gått många timmar den här vintern
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 14 december 2010, 21:37:48 »
Skrivet av: Bruzze
« skrivet: 14 december 2010, 21:25:46 »
Flytta givaren som sitter på baksidan till utrymmet där kompressorn sitter, då går den till 25-26 grader ( i alla fall min) har kört så två vintrar, min slog av vid 18-19 grader tidigare.
Tack för upplysningen, ska genast flytta den till kompressorn.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 december 2010, 18:17:21 »
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 14 december 2010, 15:47:18 »
Ni är väl medvetna om att Sanyo stoppar sina värmepumpar av en anledning? När jag invervjuade generalagenten hävdade han att de velat ha temperaturspärren för att på lång sikt bygga upp ett förtroende för att deras värmepumpar är särskilt långlivade. Alltså, det finns risker med att köra en luftvärmepump vid utetemp kallare än -20 grader, och de tror att den på sikt kommer att kunna bevisa det genom att deras värmepumpar tuffar och går när andra tillverkares värmepumpar packat ihop för gott.
Huruvida det ligger någon sanning i detta eller ej är jag inte mannen att bedöma, men så sades i alla fall.
Med all reparation som är på sanyo så är det väl redan motbevisat att dom har lång livstid.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 december 2010, 14:58:22 »
« skrivet: 14 december 2010, 14:06:13 »
Skruva bort plåten (ovansidan och fronten) titta uppifrån, den svarta plast grejen som sitter längst upp på baksidan sitter med plastclipps, bara att knäppa loss och flytta till utrymet där kompressorn sitter. kabeln har kanske några clipps också, du behöver inte koppla loss några kablar, lätt att återställa om man inte blir nöjd. min gick i morse när det var -25 grader
Skrivet av: boek
« skrivet: 13 december 2010, 21:34:12 »
Den sitter på baksidan av utedelen och är en rektangulär sak i svart plast. Går inte att missa.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 13 december 2010, 18:53:38 »
Har du någon bild på där den sitter?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 13 december 2010, 17:53:02 »
-22,2 ute nu 42 grader vid utblåset på min något hottade 123:a
den ger bra! Thumbsup Loggade min Sanyo 91förra vintern. Utetemp nu -17 7-10 minuter tog avfrostningen. 0 min: 30 grader - 5 min: 40 grader -10 min: 45 grader -15 min: 47 grader -20 min: 47 grader -25 min: 47,5 grader -30 min: 48 grader (utetemp-18) -35 min: 48 grader -40 min: 48 grader -45 min: 48 grader -50 min: 48 grader -55 min: 47,5 grader -60 min: 47,5 grader (utetemp-18) Avfrostning
« skrivet: 12 december 2010, 23:09:56 »
« skrivet: 08 december 2010, 19:37:22 »
Skrivet av: Bruzze
« skrivet: 07 december 2010, 23:57:58 »
Min 123:a slår av sig vid -20 och då ger den som mest värme. Tipps om hur man lurar pumpen att fortsätt ge värme tas taksamt emot.
