VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => ARGO => Ämnet startat av: Namnlös skrivet 19 februari 2014, 20:21:50
Titel: ARGO Iserie
Skrivet av: Namnlös skrivet 19 februari 2014, 20:21:50
Någon som har erfarenhet av ARGO iSerie? multisplit med flera innedelar och även typ av hydrobox. Eller andra erfarenheter av ARGO på senare tid typ singelsplit.
Om jag förstår rätt var det ARGO som byggde SANYO maskiner som gick väldigt bra på 1900 talet. Vet inte var dom blev av dock.
iSerie verkar ju intressant, har bypass avfrostning=ger värme vid avfrostning, går till under -30, min 10% kompressorfrekvens. Har ni erfarenhet, delge gärna den....
Titel: SV: ARGO Iserie
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 20 februari 2014, 11:04:37
Argo är ett italienskt varumärke som kan förekomma på diverse olika asiatiska värmepumpar då de säljs inom EU. Vissa modeller som såldes av Citcop för drygt 10 år sedan påstods då vara identiska med Sanyo, men man ska inte ta för givet att det är samma fabrik eller samma konstruktör som ligger bakom alla värmepumpar av det märket.
Jag har själv två gamla Argo-värmepumpar som prånglades ut extremt billigt från Citcop på sin tid, de har inte varit helt problemfria men grundkonstruktionen känns stabil - genomtänkta lösningar, bra detaljfinish osv jämfört med andra lågprisvärmepumpar, och i och med det låga inköpspriset och att de faktiskt har gått i ungefär 10 år vid det här laget utan stora haverier så måste jag säga att de var prisvärda. Det är rätt intressant att Argo-märkena ingenstans finns fast anbringade (t ex ingjutna i plast eller instansade i plåt) utan de utgörs enbart av klistermärken. Fabriken kan nog ha haft "anonyma" värmepumpar i lager och det bestämdes först inför packning och leverans vilket firmamärke som skulle stå på dem.
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 20 februari 2014, 12:14:16
Argo / Sanyo / Technibel hade förut några modeller som var "samma" som såldes i bland annat Sverige och Finland. (Argo AWI35 - Sanyo 123EH)
Vissa modeller tillverkades i Italien och resterande troligen i Kina.
Citcop modellerna var väl inte från dessa modellprogram om jag minns rätt.
Argo var till en början riktigt prisvärda jämfört med systermodellen Sanyo men det ändrades och då blev dom svårsålda.
Argo kom med en "värsting" på papperet som redan då inte stannade för avfrostning med prislappen var helt uppåt väggarna.
Tyckte mig nu 5-6 år senare se snarlik modellbeteckning så den kanske har levt i skymyndan utan att ha letat sig hit.
Det som kan intressera en del som sett produktbladen är att det finns olika effekter på utedelarna och man kan kombinera ihop luft/luft samt även luft/vatten via hydrobox/tank direkt på utedelen.
Nu är det väl Panasonic som äger Sanyo och Nibe som äger Technibel så det kan nog komma lite andra klistermärken på "samma" modeller i Sverige beroende på vem som tar in dom i sortimentet.
Skrivet av: R22 skrivet 07 mars 2014, 15:46:24
Argo är ett fristående bolag som utvecklar och tillverkar värmepumpar i Europa.
Sanyo finns inte längre då det blev uppköpt av Panasonic.
Nibe köpte Technibels säljavdelning i Frankrike av Argo. Argo tillverkade Technibels aggregat i Italien.
Dom ARGO iSerie jag har installerat har fungerat bra.
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 07 mars 2014, 16:29:09
Vad kostar Argo iserie i dagsläget ?
Nu finns det väl en uppsjö av varianter men tänkte på "storsäljaren"
Kommer ihåg att är vi var i fabriken så skulle det var en hypermodern anläggning men man trodde man kom in i en gammal anläggning från Scania men "hypermodern" kan nog variera mellan länderna  ::)
